Liagature et équerre d'angle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.856 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Bonjour à tous!
Ce we préparation de la ferraille... pour couler mes fondations Biggrin
Je suis en zone sismique 1A, semelle en 6 barres. Dans les angles, je voulais mettre 6 équerres et ligaturer, un maçon m'a dit que c'était pas nécessaire, pour lui on croise les ferraille et c'est bon... Crying . y'a pas le recouvrement de 40 fois le diamètre comme ça non? Qu'en pensez vous c'est moi qui exagère?
Sous sol en bloc à bancher: je voulais ligaturer mes ferrailles verticales (1.50m) sur mes semelles en préparation, mais ce même maçon m'a dit qu'il suffisait de les planter APRES coulage dans le béton frais. Je me dis qu'il n'y a pas de continuité de ferraillage.... c'est encore moi qui chipote??
Blush
Et les départs verticaux on les lie aussi au semelle n'est ce pas?
Merci à vous
TOF
De : Mancioux (31)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Ton maçon est un gros flemard...
Rien ne vaut une bonne preparation initiale, tout implanter, tout ligaturer.
Mais c'est vrai, pour tirer le béton, c'est moins facile, les armatures genent..
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonjour montagne,
Non seulement ton maçon est un gros flemard, mais surtout un incompétent.
Le positionnement et le raccordement des fers répond à des règles bien précises. (DTU 20-11)
Un fer mal placé est un fer qui ne sert à rien.
Documentes toi un minimun ,il en va de la solidité de ta constructuion. Ne coule rien tant que tu n'es pas OK
Si tu ne trouves pas je te donnerais quelques références
Wink
De : Oise (60)
Salut,
Bon alors je vais faire comme je pensais Smile , c'est à dire lier mes ferrailles et mes équerres et aussi lier les départs de ferrailles verticales aux semelles!!!
Voilà comme si ça serre à rien temps pis et je serais plus tranquille.
En plus je vais utiliser un vibreur à béton et la pompe à béton donc ça devrait quand même y aller Smile
Et les départs de raidisseurs verticals, je fais sortir 4 ferrailles des semelles?
De : Mancioux (31)
Oui tu fais sortir les 4 fers (c'est un poteau d'angle ?) et tu plis à l'equerre à la base pour solidariser avec tes fondations.
Qui a calculé tes fondations? c'est au pif, ou as tu calculé les descentes de charges et prévus les largeurs de fondation en rapport?
Quelle terre as tu? solide ou remblai?
De : Oise (60)
Citation: Qui a calculé tes fondations? c'est au pif, ou as tu calculé les descentes de charges et prévus les largeurs de fondation en rapport?
Euh..ouais, en meme temps, c'est une maison individuelle, pas un building.
Des semelles 20x40, coffrage 30x50 et tu risques vraiment rien.
Car il me semble que tu es en para 1A...alors c'est tout bon.
Edit
Citation: Quelle terre as tu? solide ou remblai?
Ah oui, tres bonne remarque....faire attention quand meme
De : Annecy (74)
heu c'est moi qui est calculé Unsure
Avec les données de l'étude de sol et j'ai calculé les descente de charges et donc la pression (1.1 Kg/cm²) ce qui me plait bien...car en dessous des valeurs maxi imposé par l'étude... Rolleyes
Après je pense passer 2 toupies pour environ 40cm de hauteur (même si le maçon me dit qu'il faut 60cm...j'ai lu et relu sur le forum que c'était débile) et ensuite blocs à bancher avec ferraille (verticale tout les 25cm).
Et le mur qui soutien la terre (2.7 m de haut: jolie sous-sol !!) je lui mettrais quelques raidisseurs en plus c'est pas ce que ça coute.
La terre est argileuse, ça me rend un peu parano Blush
De : Mancioux (31)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h41
