Calculer l'entraxe et la section des solives
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.387 fois
Env. 20 message Castres (81)
je cherche désespérément comment calculer l'entraxe et la section de mes solives pour mon toit (pente de 35%) :
> 4,60 m de portée
> 20 cm de laine de verre
> 25 mm de volige (dalles OSB)
> 10 mm de lambris de finition côté intérieur
> prendre en compte le poid d'une personne, si je dois aller sur la toiture.
je pensai mettre des solives de section = 225x75 mm avec une entraxe de 575 mm !!! est ce correct ???
De : Castres (81)
mathatak a écrit:bonjour,
> 4,60 m de portée
Bonsoir "mathatak"
Dites moi avec un entre axe de 57,5 c'est quoi ? une charpente ou un solivage?
Dites moi voir la région que vous habitez cela m'aiderait énormèment pour vous répondre.
Cordialement Ludovic
> 4,60 m de portée
Bonsoir "mathatak"
Bonsoir "mathatak"
Nous sommes à l'écoute et vous étiez désesperé.......
Cordialement Ludovic.
il s'agit d'une charpente et donc de chevrons au lieu de solives (je me suis trompé !!!!!)
de plus de combien faut-il (en cm) faire reposer le chevrons sur les murs aux extremités ?
De : Castres (81)
je suis dans le tarn (81)
De : Castres (81)
Bonsoir "mathatak"
L'entre axe que je vous ai donné la dernière fois de 59 cm est bon,
pour les enrcage dans les murs, vu la section pas moins de 15 cm.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation:
Ou je comprend rien ou çà veut rien dire si on parle de chevron là c'est des section de panne ,les chevrons font 10X6 cm et se mettent generalement tout les 50 cm.
Dept : Pyrenees Atlantiques
chepon64 a écrit:
Citation:
Bonsoir "chepon"
En faite, il s'agit d'un chevronnage de plus de 5 ml seul sans panne
Ludovic. Wink
Ok.
Il y a impossibilité de mettre une panne?
C'est une question de place?
Tu préconises quoi alors Ludo comme section?Du 15X4 c'est pas bon?
chepon64 a écrit:Ok.
Bonsoir "chepon"
Pour ce sujet, du 15/4 je ne suis pas chaud.
Nous sommes en toiture, avec dalle osb de 25mm, sous toiture isolation et lambris + la couverture, la neige et cela sur 5ml de portée.
Moi la dessus je bosse à 300 kg au m2 pas moins.
mais je dirais, que le sujet a été abordé il y a quelques temps, et que je n'avais pas eu de réponse et je préciserai que je n'ai fais aucun calcul de charge dans la mesure où "mathatack" avait consulté un avis téchnique qui lui donnais les sections, je n'ai fais et si vous trouvez tous les messages, lui redonner l'entre axe par apport aux calculs que lui même à donné c'est tout.
Et pour trouver les messages antèrieurs à cela, vous allez tout simplement sur la lecture de tous la messages de "mathatack"
Est ce que la réponse vous suffie? mais allez fouinner vous verrez.
Tu préconises quoi Ludo comme section de bois.
22 X7,5 c'est énorme,je parle meme pas du prix.
chepon64 a écrit:Tu préconises quoi Ludo comme section de bois.
"chepon"
Je ne conseille rien du tout, dans la mesure où je n'ai pas plus d'élément pour réfflechir et éventuellement lui proposer autre chose.
Mathatak est parti sur les donnés d'un serveur. Les sections qu'il à fournit ne m'interesse pas plus que vous.
Pour moi une ptite panne intermédiaire, quelques chevrons de 100/100 ou 120/100 et c'est tout bon. Wink Wink Wink
Mais toutes les données n'y sont pas, donc à lui de voir, et s'il veut autre chose que de la "bestiace" en guise de chevrons qu'il le dise!!!!!!!!!!!
Pour ma part, il arrive un momment où cela me saoul de faire les questions et les réponses. Et je pense que déjà réfflechir et donner la réponse est une bonne chose suivant les cas.
Donc ma fois à lui de voir.
"Chepon"
Pardonnez moi pour la réponse, mais le sujet n'y est pas.
Tres bien Ludo je comprend pas de probleme
bonjour à tous
je ne peux mettre de panne car la longueur est de 6.50m, donc a part du lamellé ciollé, rien d'autres,
on ma préconisé des chevrons autoportants de section 225x75 ts les 50 cm
en prenant pour indice 5cm de hauteur de poutre pour 1 m de portée, soit pour 4.60m de portéé, 25.5 cm de hauteur de poutre
De : Castres (81)
Et si tu compares le prix d'un lamellé collé a toutes tes sections de bois de 225X75 c'est pas moins cher ?
chepon64 a écrit:Et si tu compares le prix d'un lamellé collé a toutes tes sections de bois de 225X75 c'est pas moins cher ?
Bonsoir "mathatak et chepon"
Et du " KERTO "?
Ou tout simplement une panne sapin en 120/350?
Parce que cela aussi sa va bien pour la porté de 6.50ml
Ludovic.
En cache depuis avant-hier à 08h54
