Isolation d'un vide sanitaire obligatoire?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 18.405 fois
Env. 60 message
bonjour, j'aimerais savoir si l'isolation extérieur (par le goudron par ex) est obligatoire pour un vide-sanitaire?
le vide sanitaire, à la base sert d'isolant pour la maison (remontée d'humidité, etc..) alors pourquoi re-isoler le VS ?
merci de vos réponses
nath
terrain trouvé le 27/08/2006
terrain signé le 24/03/2007
début de chantier 11/05/2007
vide sanitaire terminé le 8/11/2007
gros oeuvre terminé
charpente à venir
Env. 100 message Sologne (41)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: bonjour, j'aimerais savoir si l'isolation extérieur (par le goudron par ex) est obligatoire pour un vide-sanitaire?
C'est pas une isolation mais une imperméabilisation.
Ca n'a pas d'intérêt pour un VS. Ce qui est important, c'est l'arase étanche, horizontale, dans la largeur du mur de soubassement, sous le plancher.
Egalement, l'enduit sur le mur de façade doit être arrêté à 15 cm au-dessus du sol fini, ou être hydrofuge.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message
Le VS est bien une isolation pour le sol de la maison. Mais il faut aussi isoler son mur car cela permet d'éviter les remontées d'humidité, par capillarité, dans les murs de la maison.
La plupart du vide sanitaire est enterrée et le mur est donc directement en contact avec la terre.
Pour l'isoler, il faut d'abord l'enduire puis couvrir l'enduit d'une couche de goudron. Il est même recommandé, ensuite, de placer ce qu'on appelle communément du "chocolat" : un plastique épais, alvéolé et peu souple, parfaitement étanche.
On le place en angle, une partie à plat et l'autre remontée contre le mur du VS. On met un drain dans le creux et on est sûr d'avoir une étanchéité parfaite. Attention, le chocolat se place avec la partie convexe des alvéoles contre le mur et non l'inverse.
sylvia
http://construiresamaison.nuxit.net
sylvia dorance a écrit:Bonjour,
sylvia
Désolé Sad
C'est un peu n'importe quoi ... mais ça ne nuit pas..... sauf au porte monnaie Laugh
Env. 40 message
Citation: C'est un peu n'importe quoi ... mais ça ne nuit pas
Ca serait sympa de préciser. Parce que dit comme ça, c'est pas très utile et un peu agressif, non ?
Sylvia
Sylvia
Non... non ! ce n'est pas dutout agressif ! Biggrin
Mais simplement ça fait peur !
Il y a énormément de fil à ce sujet sur le forum !
Il y a des règles professionnelles, DTU, ....
On ne parle pas d'isolation, mais d'imperméabilisation.
Ce qui est important, c'est l'arase étanche pour éviter les remontées capillaires.
Et en surface (façade), si on met un enduit, il faut qu'il soit hydrofugé (sinon problème de remontées capillaires dans l'enduit et dégradation de celui-ci).
Le bitume n'est pas une étanchéité, encore moins le "chocolat" ! Mais si tu en met, ça ne nuit pas Biggrin
Env. 40 message
Merci pour les précisions. Smile
Pour l'enduit hydrofuge, c'est tout à fait vrai que j'ai oublié de le mentionner... Pan sur le bec, comme ils disent dans le canard enchaîné ! Blush
Je crois que si on veut que la réponse soit utile pour le post, on peut résumer ainsi : ce que j'ai dit n'est pas "n'importe quoi", mais le vocabulaire n'est pas toujours absolument exact (isoler au lieu d'imperméabiliser), ce qui est logique puisque je ne suis pas du métier, comme la plupart des autoconstructeurs, qui parlent sur du concret à partir de leurs expériences et de leurs discussions avec des professionnels.
Quant à dire que les éléments cumulés dont j'ai parlé constituent une solution optimale qui génère des frais... franchement, ce n'est pas le plus lourd du budget et ensuite, c'est une question de choix.
sylvia
Je suis d'accord avec toi !
l'important c'est être sur de soi. Biggrin Cool
Le doute est à l'origine de l'anxiété .... et de nuits blanches Sad Sad
Env. 60 message
je vous remercie de vos témoignages
très cordialement
nath
gros oeuvre terminé
charpente à venir
Env. 100 message Finistere
Je me permets d'intervenir. le problème, c'est que l'on isole l'extérieur du vide sanitaire, mais l'intérieur ? l'humidité ne fait pas de distinction elle ! si le terrain est humide sous la maison (mauvais drainage, pente), elle remonte le long de l'intérieur du vide sanitaire.
Et pourquoi mettre Une couche de goudron + un enduit si l'on place un pvc ETANCHE au final ???
Ton ceci n'est t-il pas fait pour nous vendre un peu plus de matos ?
A savoir que les artisans proposent désormais systématiquement un vide sanitaire au lieu d'un simple radier...normal c'est plus cher ;)
seulement, le vide sanitaire s'il n'est pas isolé, toute la chaleur de la maison, part sous la maison. Contrairement au radier qui va stoker.
Env. 100 message Côte D'or (21)
J'aurai une petite question pour FranceL; voilà tu indique qu'il faut que l'enduit en façade, s'il descend au raz du sol, doit hêtre hydrofuge. Dans mon cas il ne l'est pas à ma connaissance et pourtant mon constructeur la bien fait au raz du sol il à même mis un peu de goudron sur 1 ou 2 cm sur le bas du crépis aux endroit ou le sol fini sera un peu plus haut. Quand je lui ai parler du fameux DTU il m'a répondu :" mais nan ça craint rien!"
Donc ma question vu que je n'ai pas pu prévenir est de savoir si je peut guérir? Par exemple en appliquant sur les 15 cm du bas de mon crépis un produit incolore et hydrofuge? Pourrait-tu me conseiller un produit si cela te parait efficace?
En te remerciant.
A+.
De : Côte D'or (21)
Un vide sanitaire, vu que l'on fait fait plein de trous d'aeration dedans,
apres on peut l'isoler ?
Moi j'ai mis deux couche de lankofuge et je vais mettre le "chocolat".
J'espere qu'il n'y aura pas de problemes.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
jcpal,
La première chose à faire, c'est de vérifier si l'enduit réalisé n'est pas déjà hydrofugé. Peux-tu nous donner la référence du produit utilisé ?
Sinon, prévoir l'application d'un hydrofuge de surface sur une 20 aine de cm de haut.
Il y en a beaucoup ! Fais une recherche avec google : hydrofuge de surface. (pour support poreux).
A titre d'exemple et au hasard :
http://www.technichem.fr/fiches/pdf/technisil.pdf
Ou demande dans un magasin spécialisé ou brico ...
Citation: le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
T'as quand même une belle et grande maison ! Biggrin Biggrin
Grande ,peut etre ,on peut pas dire qu'elle soit petite en effet,
Mais belle, c'est une autre pair de manche, j'ai vraiment fait du simple et du classique. Les seules enjolivures sont les appuies et les hauts de fenetre en parement de brique.
Sinon c'est un peu nu en fait.Il va falloir que je choisisse un enduit assez chaud. Et c'est pas simple de faire chaud et classique en meme temps.
De : Sologne (41)
