Isolation phonique laine de bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.498 fois
Env. 600 message Avignon (13)
Je comptais au depart faire des cloisons de separations des pieces en 74 avec avec de la laine de verre au mileu pour isoler correctement du bruit mais je compte mettre de la laine de bois ou laine de chanvre en densite 40kg/m3 car moins nocif pour les habitants
Pensez vous qu'au niveau phonique la laine de bois soit mieux que la laine de verre???
Quelles precautions prendre ?
Merci d'avance pour vos reponses !!
De : Avignon (13)
ok merci pour la rapidite de la reponse
merci beaucoup
Bonne soiree
De : Avignon (13)
Je serais tenté de répondre comme ., mais je ne suis pas très convaincu de l'efficacité phonique d'un isolant thermique plus ou moins "léger" entre les plaques de plâtre.
Pour ma part si c'était à refaire, je pencherais plutôt pour la double paroi (2xBA13 superposés) de chaque coté et rien au milieu. Au niveau prix, ce doit être comparable.
De toutes façons, chez moi, c'est clair que le bruit se transmet essentiellement par le plafond placo qui est continu. Pour isoler sérieusement du bruit , il faudrait des cloisons plus hautes et des plafonds séparés pièce par pièce.
De : Lyon (69)
moi en fait c'est que j'aimerais mettre de la laine de bos dans les cloisons car la laine de verre j'aime pas sa et donc je voulais juste savoir si sa apportais quelque chose niveau isolation phonique
De : Avignon (13)
Env. 70 message Mirabel Et Blacons (26)
A la maison, en rénovation, j'ai rempli de restes de laine de bois le dessous d'un de mes escaliers en bois,
d'abord pour isoler du froid, mais le résultat a été double: les marches ne sont plus froides,et le bruit émis est devenu insignifiant.
Il y a en moyenne 140 mm d'isolant non tassé.
De : Mirabel Et Blacons (26)
ah c'est cool sa
Merci pour vos conseils !!!
Donc c'est un bon choix de prendre de la laine de bois a la place de la maudite laine de verre
Merci a vous tous !!
De : Avignon (13)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 04h41
