Besoin de conseils pour ma terrasse.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.337 fois
Env. 30 message Tarn
je fais construire dans le Tarn (81) et j'aurais aimé avoir quelques conseils car je ne sais pas comment réaliser ma terrasse en béton.
Voici donc le contexte:
la maison a des fondations sur pieux (25 de 9m), la terre est argileuse.
Le terrain est est en très légère pente (voir photos).
Je veut faire la terrasse devant les 2 baies (dans le prolongement du auvent et un retour sur la seconde façade).
Lors du terrassement, la terre a été remblayée sur environ 50cm et le seuil des baies est à 60 cm encore au-dessus.
Dois-je donc:
-délimiter la terrasse par un "muret" de parpaings sur des fondations traditionnelles puis remplir de gravats, graviers avant de faire la chape. Si oui, les fondations doivent reposer sur le remblais ou le sol "réel" qui est à environs 1 métre.
-ou la même chose mais avec des micropieux.
-ou piliers béton sur semelles puis longrines pour plancher hourdis (du luxe je pense)
-ou le plus simple, remblayer, tasser et couler directement la chape dessus avec un simple coffrage.
Voilà, je me pose pas mal de questions mais je n'ai pas la solution, je fais donc appel à vous pour m'aider.
Merci d'avance pour vos conseils!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
normalement c'est le luxe qu'il te faut choisir
si tu coule des fondations sur le remblai tu auras de gros soucis
si tu "tasse" et coule dessus aussi !
as tu pense a une terrasse en bois ?
Merci pour ta réponse jf,
j' y ai déjà pensé à la faire en bois, je ne l'exclu pas. Tout dépendra du prix que cela me coûtera et de complexité ou non de la faire en béton.
Merci! A+
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
