Quelques questions pour élaboration de mon Tableau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.096 fois
Env. 100 message Drome
Bonjour à tous et tout d'abord un grand merci pour toute l'aide précieuse que l'on obtient grâce aux diverses rubriques de ce site. (et c'est dire que je l'ai utilisé en long, en large ...)
Je suis à l'élaboration de mon Tableau electrique et j'ai quelques questions à vous poser (Elles viennet comme ça sans lien logique mais juste des petites interrogation posées comme ça sur des bouts de papier que j'ai mis au fur et à mesure de mes consultations)
- Combien d'arrivée de circuits peut-on brancher sur un disjoncteur 10A ou 16A ? Explications : j'ai tiré un circuit de 4 prises pour une chambre, et un autre pour le bureau, et je veux les mettre sur le même Disj. (puisque je peux aller jusqu'à 8 prises) Est ce possible ? ou faut-il les répartir avant ?
- Sur un circuit Lumière, doit-on faire attention au nb de point lumineux max ou la puissance total des luminaires (car si j'ai 8 spots 50 W -> 400 W alors que je peux aller jusqu'à 2300W en 10A et même 3680W en 16A)
- J'ai pris note de bien "dispatcher" les prises et eclairages d'une même pièce, les éclairages de 2 pièces voisines au cas où un ID disjoncte, mais comment bien répartir sur mes 4 ID mes différents circuits ? y a t il une "formule magique" ou simplement bien étudier ?
Voilà pour le moment, je m'arrête là, car le post commence à être long et j'ai peur qu'il ne soit pas lu.
A+ pour d'autres questions (sûrement) et avant pour des réponses (je l'espère)
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
salut
alors je vais te repondre mais de ce que je me souviens d'il y a quatre ans mais je crois que ca n'a pas beaucoup change de ce cote la
pour les prises oui 8 et 5 si tu veux le label promotelec
pour l'eclairage c au point
pour dispatcher essais d'equilibrer tes circuits de facon a ce qu'un seul ID n'ai pas toutes les prises qui vont fonctionner en meme temps
bon je crois bien que c'est bon
je dois m'y remettre donc !!!!!!!!!
De : Plan De Cuques (13)
Env. 100 message Sologne (41)
deja , attention, pas de disj 16A pour tes lumieres !!!!
c'est uniquement 10A pour 8 points lumineux maximum,cablés en 1.5mm² .
Si tu en as deja 8, preferes mettre 2 disj 10A, c'est plus evolutifs.
Pour les prises: disj 16A pour 5 prises maxi, cablage en 1.5mm²,
ou
disj 20A pour 8 prises maxi cablage en 2.5mm².
(ce dernier choix a l'air d'etre mis au placard dans certain catalogue ??)
il te faut les 4 circuit specialisés, et aussi d'autres selon ton equipement.
Moi je n'arrette pas de penser a ce fichu consuel lol
Si tu as des questions....
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
bonsoir,
oui tu peux mettre tes 2 circuits sur le même disj 16A.
pour les spots, je ne sais plus comment il faut compter.
Citation: - J'ai pris note de bien "dispatcher" les prises et eclairages d'une même pièce, les éclairages de 2 pièces voisines au cas où un ID disjoncte, mais comment bien répartir sur mes 4 ID mes différents circuits ? y a t il une "formule magique" ou simplement bien étudier ?
Icon_idea pas trouvé de formule magique, juste le jeu du "et si ...(c'est en panne là) ... alors...(je pourrai me brancher là)"
tenrencil a écrit:Pour les prises: disj 16A pour 5 prises maxi, cablage en 1.5mm²,
ou
souvent on utilise les 20A pour les liaisons spécialisées, les prises sont sur les 16A cablés en 2,5 maxi 8 prises.
terencil a écrit:bonjour,
ou
pas de 16A pour les lumieres? c'est nouveau ça...
Et bien, maitre YODA,
je dois avouer que je n'ai pas compris quand cette norme a changé.
Je t'explique : moi j'ai commandé le livre du consuel, et j'ai fais mon tableau. Plus tard, ayant ajouté deux ou trois trucs, je vais dans une grande surface de bricolage, et en discutant, le vendeur me dit qu'il revient d'un stage et que les circuit eclairage sont en 10A, et les prises en 20A et nouvellement en 16A egalement.
Evidement je le crois pas trop, mais dans le doute je n'achete rien.
Deuxieme vendeur, dans une autre ville.Lui me dit que depuis qu'il est dans le domaine, il n'a jamais vu de circuit eclairage en 16A.
Troisieme vendeur, autre ville, là il me montre carrement l'affiche Legrand
collé depuis peu au bout du rayon. Elle indiquait le meme chose que les sites des fabriquants :
Eclairage en 10A.
J'ai donc enlevé tout mes 16A, et j'ai racheté une boite de dix disjoncteurs
legrand 10A.
Soit j'ai revé en faisant mon tableau la premiere fois malgres le livre devant le nez, soit la norme a evolué.
Est-ce le fait que les ampoules à economie et diode led se generalisent ?
Par contre elisa, j'avoue que 8 prises sur un disjoncteurs 16A, je ne l'avais jamais vu. Mais ça ne veut rien dire evidement.
Dans tout les cas, il n'y a pas le choix, pour faire une installation, il faut acheter le livre rouge du consuel.
http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_N[...]C15100_Complet_2008.pdf
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Sologne (41)
terencil a écrit:Sinon pour les circuits eclairages 8 prises en 2.5 mm² , protégés par un 16A, personnellement je n'ai jamais vu ça.
moi non plus Laugh
Biggrin
Honnetement, c tres compliqué, et on dirait que les normes sont top secretes.
Pourtant, cela concerne la securité, il devrait y avoir un site du consuel avec toutes les normes A JOUR et accessibles A TOUS.
Peut etre ne payons-nous pas assez d'impots ....
De : Sologne (41)
re-,
=> Terencil : tu as corrigé pendant que je répondais Wink
je reviens avec la norme :
771.314.2, 771.465, 771.524, 771.533 :
prises 16A : cablage en 1,5² - 5 prises maxi - disjoncteur 10A ou 16A
ou ............: cablage en 2,5² - 8 prises maxi - disjonteur 16A ou 20A
lampes .....: cablage en 1,5² - 8 lampes maxi - disjoncteur 10A ou 16A
pour le cable c'est "section minimum cuivre"
pour les disjonteurs c'est "puissance maximum"
=> yoda_51 16A pour les lampes, c'est rarement utile : déja sur un 10A tu peux avoir 2,2 kW pour 8 lampes ... Wink
c'est quand meme incroyable que les sites de fabriquant
ne disent pas clairement les choses, voire font carrement penser l'impossibilité de certaines choses.
et puis je n'arrive pas a remetre la main sur mon livre du consuel pffffffff
sur le site Hager, c'est clair : 2.5mm² --> 20A --> 8 prises maxi
1.5mm² --> 16A --> 5 prises maxi
On n'a pas le choix chez Hager !!!!
D'ailleurs j'ouvre un HS juste pour dire que j'avais parlé a un ex-plaquiste reconvertie en cariste chez un marchand de materiaux de la laine bois.
Verdict clair et net : c'est de la m..... !!! sans aucune autre forme d'explication.
c'est quand meme incroyable.
De : Sologne (41)
MORALITER: NE PAS ECOUTER LES VENDEURS DE GSB
personnelement j'ai un pote qui travaille a bricodépot pour pas citer, et son délire c'est de raconter nimporte quoi aux gens!
jvous assure il est pas con
mais quand il raconte son taf et les discutions avec les clients, du genre en vous amenant un pot de peinture a eau, et vous demandant je peux dilué avec de l'eau?
tout ce que veulent les vendeurs de GSB c'est qu'on leur foutent la paix!
(il peut avoir des exceptions evidement Happy )
Pour la laine de bois, en fait c'etait pas une grande surface. Mais un marchand de materiaux style R.melin ou point P.
Pour le bricot depot, la seule fois ou l'on a ete faire une " legere " demande de remboursement sur un produit
garantie pourtant un an, apres une discussion tres diplomatique, ils ont carrement appelé la police !!!
et bien sur on a pas ete remboursé !
et je susi d'accord avec toi, ils veulent la paix, certains se cachent purement et simplement quand ils nous aperçoivent de loin, mais je sais ou les debusquer maintenant mdr!!!
De : Sologne (41)
W00t encore là les 2 W00t
z'avez vu l'heure Laugh
j'allai dire pareil Laugh
Merci à tous pour ces réponses et quelques fois ces désaccord, mais il reste quand même une petite question à laquelle vous ne m'avez pas complètement répondu (sauf *****)
Par exemple, j'ai tiré une gaine en 2,5 pour une prise Extérieure sur mon balcon au 1er étage, et une autre gaine pour une prise extérieure pour ma térasse (C'était plus facile de faire 2 gaines différentes)
Est ce que je peux les raccorder directement sur le même Disj. ou surtout est ce que les 2 fils de Phases de 2,5 et les 2 fils de Neutres rentreront dans le disj ?
De même pour les éclairages :
J'ai tiré, pour des questions de facilité :
- une gaine en 1,5 pour mon spot de mon WC d'en Bas
- une gaine en 1,5 pour mon spot de mon WC du haut
- une gaine en 1,5 pour mon spot de placard sous escalier
Est ce que je peux amener directement les 3 Neutres et les 3 phases sur le disj ? les 3 fils rentreront-ils ou faut-il les raccorder en amont sur une barette qu'on branchera sur le disj ?
Merci bcp
Env. 100 message Var Est (83)
Il me semble avoir lu quelque part que le maxi était de 2 départs par disjoncteurs.
Il est d'ailleur qu'il est assez difficile de serrer corectement les fils dans le disjoncteur quand tu en as plus de 2, il y en a toujours un qui ne tiens pas bien.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
2fils en 2.5 sous un disjoncteur
3fils si c'est du 1.5
deffrey l'as certifié
tu peux les raccorder avec un domino dans la goulotte et ne faire arrivé qu'un fil sous ton disjoncteur
yoda_51 a écrit:2fils en 2.5 sous un disjoncteur
et bien voilà, plus besoin de chercher Wink
pour les "dominos" prends des type Wago c'est mieux Wink
En cache depuis hier à 08h24
