Probleme de limite de propriete
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 10 message Somme
bonsoir
voila j ai gros probleme,j ai achete un terrain construictible en limite de propriete hors sur un cote des sapins sont plante dessus et monte a une hauteur de 7 metres.
normalement avec le consentement des voisins je dois pouvoirs arracher les sapins ( a mes frais bien sur!!!)puis monter mon pignon dessus sur une hauteur de 7 metres.
la demade de PC a ete envoye le 24 janvier 2008.
les voisins me propose de reculer de 50 cm pour monter mon pignon!!!(cela veut dire que je perds 0,50 x 9 = 4,5 m2 de surface au sol)
que puis je faire? qui a raisons?qu elle demarche entreprendre et a qui s adresser?
merci a tous pour votre aide
De : Somme
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
Le problème serait le même, tu devrais quand même enlever les sapins.
Sinon se renseigner à la mairie pour connaitre tes possibilités de construction.
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Voir le PLU pour les distance à la limite.
Le mieux est de les arracher.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
merci de vos reponses, je vais voir avec la mairie puis la dde pour le PLE.
De : Somme
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Souvent il est autorisé de construire en limite mais si c'est pas en limite c'est à au moins 3m (ou 4m).
De plus il y a parfois une longueur max pour la construction en limite de propriété.
Enfin je connais pas ton PLU, en tout cas le mien c'est comme ça.
Sinon à l'urbanisme ils peuvent te recevoir pour t'expliquer le PLU (parfois compliqué) et vérifier si ton projet est faisable.
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h49
