Isolation rampants : réglage 1ère suspente / contre-cloison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.832 fois
Env. 40 message Annecy (74)
Dans le cadre d'une construction neuve, je vais attaquer l'isolation de l'étage sous rampants.
-Charpente traditionnelle : laine de verre 100mm entre chevrons + 200mm sous chevron + plaque de platre BA13.
-Murs exterieurs : laine de verre 100mm + plaque de platre BA13
La question qui me taraude est la suivante : Comment régler la première rangée de suspentes pour que la 1ère fourrure horizontale soit alignée avec les fourrures verticales de la contre-cloison ?
(je compte utiliser le système "téclip" de prégymétal pour fixer les fourrures verticales aux fourrures horizontales. ->infos)
Est-ce que quelqu'un aurait une technique ?
Est-ce que ma question est assez claire ?
Est-ce que je me prends la tête pour rien ?
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Je suis egalement interressé, car je commence moi aussi mes rampants...et je suis resté comme un couillon avec mes suspentes à tenter de trouver une strategie de pose de la 1ere rangée.
Alors j'ai fait ainsi:
1er rang de suspentes....je le pose à une distance aléatoire de la pane sabliere (environ 33 cm), les autres rangées dependront donc de la largeur de la plaque
je pose 2 suspentes...1 par extremité, que je regle en fonction de l'epaisseur d'isolant, et du rail placo
Ensuite je tire une ficelle entre ces 2 suspentes qui me sert de regle pour la rangée.
Plus tard, sur la sabliere, je fixerai un demi rail R48 pour bien faire la liaison plaque - pane.
Rolleyes Rolleyes bon, je n'ai pour l'instant posé que les suspentes aux extrmités et tiré ma ficelle....j'attends une nouvelle technique...jusqu'à demain. Laugh
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Bon bah finalement je pense que je vais laisser tomber le système de "té" et faire ça au feeling aussi en faisant en sorte que les plaques verticales passent derrière les plaques des rampants...
ps : Bon courage pour la suite cumulo, c'est marrant on est presque voisin je suis juste à coté d'Annecy, à Sévrier ;)
De : Annecy (74)
Citation: ps : Bon courage pour la suite cumulo, c'est marrant on est presque voisin je suis juste à coté d'Annecy, à Sévrier ;)
Ben ça alors, moi Poisy...
De : Annecy (74)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
