Vide sanitaire plein d'eau!!!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.152 fois
Env. 50 message Var Draguignan
Bonsoir à tous!
J'ai un problème concernant mon vide sanitaire qui se remplit d'eau lors de forte pluie 15 à 20 cm, mon terrain est très argileux mais complètement plat. Actuellement tous les murs de la maison sont montés ils doivent venir me poser la toiture et me poser les menuiseries extèrieures la semaine prochaine.
Le vide sanitaire est d'une hauteur 4 parpaings, tout le tour de la maison est également dans l'eau, elle ne s'évacue pas.
Est-ce un problème de drainage périphérique?
Les conséquences d'avoir le vide sanitaire régulièrement sous l'eau?
demain photos si possible.
merci de vos réponses et retours d'expèriences.....
merci à vous. pleure
De : Var Draguignan
Env. 50 message Donnery (45)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il est un peu tot pour tirer des conclusions,
ta maison n'est pas couverte, l'etancheite du VS n'est surement pas faite, le drainage non plus et les terres non remises en place
ca devrait aller beaucoup mieux ensuite
De : Ouest Lyon (69)
Il est vrai que la maison n'est pas finit, mais cela m'inquiète quand même.
Merci pour ta réponse. Biggrin
De : Var Draguignan
Env. 60 message Thionville (57)
Je confirme les dires de bastide , j'étais dans le même cas et ensuite nickel
No strees , fais un bon drainage dans les VRAIS règles de l'art : drain, cailloux enroulés dans le bidim puis recailloux par dessus et terre.
Fais le toi même c'est facile pas chère et bien fait
De : Thionville (57)
Env. 900 message Essonne (91)
AMHA A éviter pour des problèmes de responsabilité si désordres futurs, il vaut toujours mieux faire executer la globalité par le professionnel (ce qui n'empêche pas bien au contraire de surveiller)
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Env. 300 message Alsace (67)
ben si tu n'a pas de drainage pour l'instant, normal que ca se rempli d'eau... je vas aider a faire les branchements a un ami samedi, et pareil tranchée et vide sanitaire rempli d'eau
De : Alsace (67)
Env. 100 message Doubs
Meme cas pour moi au debut de ma construction : terrain argileux, plein de flotte autour de la maison et ca m'inquietait d'autant plus que nous faisons un sous sol.....
Du coup on a prevu un bon drainage des familles, autour de la maison, dans le sous sol et meme un drain routier devant la maison. Bef du lourd. Depuis plus de soucis, a confirmer quand meme en cas de fortes pluies mais ca ne devrait pas bouger
Maitre mot sur terrain argileux : drainage (fait par un pro)
Dept : Doubs
Ah, content de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce problème et à me poser des questions.
Mon VS est plein d'eau également... J'attends d'avoir l'électricité dans la maison pour pouvoir pomper toute cette eau. Et mon chef de chantier me dit "et pensez au drainage" à chaque fois qu'il me voit !
J'ai lu sur pas mal de forums que les drains en sols argileux, ça pouvait également être dangereux pour les fondations... Je le ferais sûrement faire par un professionnel, mais y a t il des précautions à prendre pour le drain (éloignement par rapport aux fondations, profondeur...) histoire de vérifier qu'on me fait un bon boulot ?? Et pour ceux qui l'on fait, pouvez vous me donner une idée du cout ? Merci.
Adhérent AAMOI n°1507
Construction CTVL à Donnery (45)
CCMI signé le 27/10/2006
Terrain acheté le 23/01/2007
PC accordé le 23/04/2007
Ouverture de chantier le 28/07/2007
Réception faite le 27/07/2008
Déménagement le 22/08/2008
De : Donnery (45)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
