Consuel, a quel moment ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.529 fois
Env. 100 message Var Est (83)
je viens de finir mon électricité, il manque seulement le raccordement de mon alimentation que je ferais au dernier moment (juste pour le déménagement) car j'utilise mon cable pour mon mobil home (hey oui j'habite déja sur place).
Je suis assez confiant au niveau de mon installation, mais j'ai toujours le trac sur le p'tit détail que le consuel pourra trouver.
Donc je me demandais, si je pouvais le faire passer malgré que mes chapes ne soient encore réalisées ?
Ou bien alors, est-il possible (quite à payer 2 fois) de le faire passer pour réaliser en quelque sorte une pré vérification de mon installation.
Et vous, vous l'avez fait passé à quel moment ?
P.S : je n'ai pas de vide sanitaire, donc modifs après chapes très difficiles.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ton mobil home est il raccordé a un compteur de chantier ou a un compteur "normal"?
De : Ouest Lyon (69)
Compteur de chantier avec DB en limite de propriété (55 m environ).
De : Var Est (83)
je pense qu'il faut que le cable d'alim soit en place, que tout tes circuit soit branché (il vérifie le calibre), l'instalation doit etre fini, dans le sens ou tu ne pourra plus faire de grosses bétises, et que si le courant arrive 2h apres qu'il soit passé, tu dois etre en sécurité (prise terre ou élément sous tension accessible...) toi ta femme tes enfants ^^ si c'est le cas il valide ton installation
Mon installation intérieure est complètement finie et en sécurité (terre branchée), tout le tableau est raccordé et les goulottes sont fermées, il n'y a que les enjoliveurs de l'appareillage que je mettrais après la peinture.
Par contre comme je l'ai dit plus haut, mon cable d'alimentation définitif est actuellement raccordé à mon mobil home, et je ne le raccorderait à la maison qu'au dernier moment.
Donc les chapes seront finies à cemoment et si le consuel trouve une p'tite boulette, je ne pourrais plus rien modifier (surtout en ce qui concerne les circuits qui passent au sol.
C'est pour cela que je me demandais si je pouvais déjà le faire passer ou bien demander une pré vérification de mon installation.
De : Var Est (83)
le cable est de la bonne section? dans une gaine de 63 ou 90?
il n'est pas aprarent dans ta maison, edf devra l'avoir raccordé au compteur, de façon a ce qu'une fois le consuel ok, edf puisse envoyer le jus sans rien bidouillé
tu as des doutes a quel niveau?
yoda_51 a écrit:le cable est de la bonne section? dans une gaine de 63 ou 90?
c'est inexacte, le consuel ne s'occupe pas de l'alimentation puisque qu'EDF ne vient pas tant qu'il n'y a pas de consuel.
si ton installation est terminée, tu peux faire venir le consuel,
ils verifieront le tableau divisionnaire et ce qu'il y a derriere, mais pas ce qu'il y a avant
EDF ne fera aucun raccordement et mise en service tant qu'il n'y aura pas de consuel
J'ai un compteur de chantier en bordure de terrain avec mon cable définitf raccordé à mon mobil home (fourreau de 90), j'ai installé une chambre de tirage dans un coin de façon a reprtir de celle çi pour raccorder ma maison.
Mais je ne le ferais qu'au dernier moment, donc pour l'instant ma maison est alimentée depuis mon mobil home.
En fait, vue la distance, mon DB est en bordure de terrain et donc le cable d'alimentaion est en partie privative et non pas EDF.
J'ai surtout le trac de faire passer le consuel après mes chapes et qu'il me soit difficile de modifier une éventuelle erreur, c'est pour cela que je voudrais le faire passer avant ou faire au moins contrôler mon installation, histoire de me rassurer.
L'électricité est un poste qui me plait beaucoup et je l'ai faite avec un maxi de sérieux mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur.
De : Var Est (83)
c'est Inexact
Edf vient tout cabler AVANT le consuel
seulement il ne met les fusibles que lorsqu'il y a le consuel
et le consuel s'ocupe de la partie qui démarre sous le disjoncteur de branchement juste apres le compteur
donc si ton compteur est en limite de proriété, le consuel vérifie le gros cable d'alimentation
bojo1971 a écrit:J'ai un compteur de chantier en bordure de terrain avec mon cable définitf raccordé à mon mobil home (fourreau de 90), j'ai installé une chambre de tirage dans un coin de façon a reprtir de celle çi pour raccorder ma maison.
tu as donc un 2eme DB dans ta maison, si tu t'assure ke le cable va passer dans les foureau apres ta chappe aucun probleme
une gaine de 90 avec ton cable d'alim + le cable 3G1.5 J/N
cela est parfait
fais un regard a chaque angle du cable
ton cable d'alim peu monter dans une goulotte séparé de ta chappe a ton 2eme DB (c'est pas obligatoire mais c'est propre)
apres pourquoi pas tu apel le consuel il va vérifié tout, et arrivé a la case a cocher cable d'alimentation il mettra la croix dans la mauvaise colonne...
bon courage
Env. 700 message Ardennes
ben nous edf vient cabler la semaine prochaine ... et l'éléctricien n'a pas encore fini ....
Après tout dépend peut être des régions Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
[quote="bojo1971"]
c'est Inexact
cela est parfait
bon courage
En fait je n'ai pas mis de 2ème DB en tête de tableau, mais une coupure 63A P+N, car la norme impose de pouvoir sectionner complètement l'installation depuis la GTL.
Pour mon cable d'alimentation, j'ai effectivement prévu une goulotte supplémentaire (en plus de celles courant forts et faible) pour le cable d'alimentation.
Et j'aurais effectivement une gaine de 40 en attente dans la chape pour passer mon cable d'alimentation (2x35 mm2).
Donc pour résumer, vous pensez que je peut le faire passer maintenant ?
Je pense que je vais prendre le tél pour les appeller et tater un peu le terrain, on verra bien.
Pour EDF, ce n'est pas un soucis pour moi puisque je suis en compteur de chantier, donc déjà alimenté, il faudra simplement cabler le coffret définitif quand j'aurais le consuel.
De : Var Est (83)
L'EDF travaille quand bon lui semble
il a juste besoin du consuel pour la derniere étape qui est: mettre les fusibles
apres cela dépend de la situation, edf peut tout faire d'un coup et balancer le jus dans la foulé si le consuel est ok
Bojo, une gaine de 40 est juste met une 63, pour le cable d'alim "quand le compteur est dans la maison" edf impose une 63minium, le top étant une 90
yoda_51 a écrit:.:
Bojo, une gaine de 40 est juste met une 63, pour le cable d'alim quand le compteur est dans la maison edf impose une 63minium, le top étant une 90
J'y ai pensé, mais j'ai seulement mon mur en agglo à traverser, mon regard sera contre le mur extérieur, ensuite à l'intérieur je dois avoir 20 cm de fourreau avant d'arriver à la goulotte.
Ce qui me pertubait pour mettre un fourreau de 63 ou 90, c'est que ce fourreau arrivera en bas de ma goulotte au niveau de la chape, donc si il est trop gros il ne pourra pas rentrer dans le bas de ma goulotte, c'est pour cela que je voulais metttre un 40
De : Var Est (83)
je répondais a bastide qui affirmai qu'edf ne venait pas avant le consuel
mais edf vient quand il veut consuel ou pas
edf a besoin du consuel uniquement au moment de mettre les fusibles
bojo je t'assure ça fait petit une 40... 2x35 + 3G1.5
tres petit meme...
sinon passe une 63 pour l'alim et une 40 pour le J/N si tu veux vraiment pas de 90
ca doit dependre des regions,
j'ai eu a faire au consuel a plusieurs reprises pour differents logements et a chaque fois la reponse a ete la meme:
"nous nous deplaçons qu'une fois, pour raccorder et mettre en service"
mais bon, si dans certaines regions ils ont du temps a perdre a faire deux fois le deplacement pour un meme abonné, pourquoi pas...
ben enfaite ya les terassier qui passe les gaines creuse les tranché é tout, c'est soustraité
et apres c'est edf meme qui vient cabler le compteur ect
donc ça fait 2 équipes c'est peu-etre pour ça aussi qu'ils viennent deux fois je sais pas...
Alors Yoda, DB ou interrupteur en tête de tableau ?
De : Var Est (83)
tu as ton compteur en limite de propriété, et ton cable et ton tableau jusque les interdiff sont donc protégé par le DB en limite de propriété.
aucun probleme de protection
tu dois mettre une apareil permettant de mettre hors tension toute ton armoire electrique, peu importe le moyen de coupure, DB ou interupteur
sachant qu'un interupteur pour abonement 12KW soit 60A coute 50€ sur le site hager
il y a des DB sur ebay a partir de 10€, moi je met un deuxieme DB
c'est ce que tu voulais savoir?
yoda_51 a écrit:tu as ton compteur en limite de propriété, et ton cable et ton tableau jusque les interdiff sont donc protégé par le DB en limite de propriété.
Oui, tu m' a dit que tu n'y avais pas pensé (à l'inter), donc je voulais avoir ton avis.
Les 2 solutions sont de toute façon dans les normes, c'est l'essentiel
De : Var Est (83)
Pour info, j'ai appelé le consuel aujourd'hui, agence de Marseille, personne très sympa au bout du fil.
Et ça ne leur pose pas de problème de venir faire le contrôle avec les chapes non réalisées (gaines apparentes).
De : Var Est (83)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h06
Tout savoir sur le consuel
