Quel matériau pour une dalle de garage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.550 fois
Photographe pro Env. 600 message Herault
bonsoir toutes et tous
j'ai besoin de vos conseils svp :
actuellement la dalle de mon garage est la même que celle du reste de la maison, cad une dalle en béton
la semaine prochaine, on va couler une chape de ravoirage qui sera suivie d'une chape liquide (qui couvre le plancher chauffant et son isolant) puis recouvert de carrelage, le tout aura une épaisseur de 17cm
nous voudrions mettre à niveau le garage (qui sert en fait de buanderie et de chambre d'amis), la question est de savoir si on fait couler une chape de ravoirage et une chape liquide comme dans la maison ou si on fait une dalle béton...
faut-il prévoir une isolation du sol, si oui, en quoi ?
que nous conseillez vous svp ?
Dept : Herault
bonsoir,
Citation: le tout aura une épaisseur de 17cm
çà fait beaucoup.
puisque le "garage" va être utilisé en habitable il est préférable d'isoler.
par contre il vaudrait mieux passer toutes les canalisations, gaines...etc.. avant. Wink
pour l'accès depuis la partie habitable, vous pourriez peut-être prévoir une tite marche.
pour le garage, tous les tuyaux et canalisations sont déjà passés, c pour ça qu'on veut couvrir tout ça
effectivement la marche ce n'est pas une mauvaise idée pour passer dans la maison, par contre, on n'a qu'une porte de service dans le garage pour faire entrer vélos et moto, dc une marche à ce niveau ce n'est pas le mieux...
sinon quel isolant mettre au sol ?
Dept : Herault
bonsoir,
pour l'isolant : TMS ou similaire. (vérifier qu'il est bien autorisé pour les dalles : resistance à la compression).
pour la marche : çà ferait "descendre" de la maison au garage et pour la sortie porte de service : pas moyen que le remblai soit au ras de la porte (donc plus bas que devant la porte de l'entrée principale). Unsure
sinon, pas d'idées Wink
merci pour l'isolant
pour la dalle, pas de pb en effet pour la porte entre la maison et le garage, avec ou sans marche
le problème de marche se ferait uniquement sur les 2 "portes de service" qui sont à 17cm au dessus du sol actuel afin de se caler avec le sol fini calculé sur celui de la maison...
bref, avant de commencer, on aurait dû réfléchir :/
Dept : Herault
Tali a écrit:...
non, non ce serait trop facile et on s'ennuierait... on est tous pareils Laugh
bonne continuation Wink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
