Tubage cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.940 fois
Env. 10 message
Je souhaite installer un poêle à bois dans une cheminée existante.
Je voudrais savoir si l’écart au feu est bien de 12 cm mais à partir d’ou exactement
car regardé mon dessin
ma poutre faîtière touche mon conduit
mes briques de conduit font 10 cm
le tubage qui sera dans le conduit est de 180mm
la cote intérieure du conduit est de 280mm
l’installateur veut me mettre un tubage double peau isolé qui coûte 120 euros le mètre au lieu d'un traditionnel double peau de 50 euros le mètre.
a t'il raison ou pas
car bon la poutre touche le conduit mais a 20 cm de la sortie du conduit de cheminée et le tubage sera au milieu du conduit donc je vois pas comment la poutre pourra prendre feu
Env. 3000 message Indre Et Loire
La distance au feu classique, de base, avec ce type de conduit de cheminée existante est 16 cm depuis l'intérieur du conduit.
Ton installateur a complètement raison de prévoir un conduit double peau isolé. S'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle.
Ton conduit existant servira de protecton mécanique, pas plus.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
rien a ajouter
Env. 10 message
ok merci de la reponse
mais pensez vous reelement que ma poutre puisse prendre feu elle se trouve a 20 cm de la fin du tubage
pour quel puisse prendre feu faudrai que la brique devienne rouge
non
en cas de feu de cheminée
la brique surtout au joint se fendille ou s'ouvre
et a ce moment tu as un effet chalumeau hallucinant.
du genre flamme de 60 cm avec un bruit soutenu
bref faut pas plaisanter
Tout à fait d'accord !
+ condensations dans tubage non isolé.
Env. 10 message
ok merci bien pour vos reponses
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h35
Photos poeles
Photos poeles
