Cable alu ou cuivre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.505 fois
Env. 50 message Haute Garonne
je poste ce sujet car je n'ai pas trouvé d'équivalent.
Je dois raccorder ma maison au coffret EDF. J'ai 105m à faire.
On me propose du 2*35mm2 en cuivre et il y en a pour 1000 euros HT.
J'ai vu que l'on pouvait mettre du cable alu de plus grosse section à la place et que cela revenait moins cher.
Qu'en pensez vous ? Il y a un inconvénient à prendre du cable alu ? certains électriciens peuvent-il être réticents à poser du cable alu ?
le cable alu est tres tres rigide, donc il faut prévoir des rayon de courbures important, et aussi des fouet de raccordement c'est un genre de gros domino avec 20cm de fil en cuivre qui se raccorde sur le gros disjoncteur
coté edf comme coté de ta maison l'appareillage accepte 25mm² maximum ( 35² en forcant?)
Env. 200 message Saone Et Loire
yoda_51 a écrit:le cable alu est tres tres rigide, donc il faut prévoir des rayon de courbures important, et aussi des fouet de raccordement c'est un genre de gros domino avec 20cm de fil en cuivre qui se raccorde sur le gros disjoncteur
le 35 mm² passe sans probleme.....mais le probleme le 35 mm² est tres tres dure !!!
les fouets de raccordement passe ton cable 35 mm² rigide en 25 mm² souple.
30/03/07 : signature acte terrain
18/05/07 : PC accordé
Constructeur : maison des batisseurs
terrain : 1508 m²
le suivi : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42382
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message 40-landes (40)
Je trouve bizarre que pour 105m tu puisse mettre du 2*35mm² cuivre, du 2*50mm² doit etre le bon (http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394).
yoda_51, concernant l'alu , qu'entends-tu par "il faut prévoir des rayon de courbures important" ?
Et concernant les fouets de raccordement, si j'ai un cable 2*70mm² en alu est ce que je vais pouvoir reussir à les branchers au disjoncteur de la maison ?
De : 40-landes (40)
rayon de courbure pour les cable R2V de 2 a 5conducteur: 6xdiametre
donc pour un cable 2x70² alu ça devrait faire environ 20cm
je ne sais pas exactement si quelqun a des valeurs exact je serais aussi interessé
Env. 10 message
Nich31 a écrit: J'ai 105m à faire.
J'ai le même besoin et j'ai trouvé ce site : http://www.***********-le-lot-de-1-bobine-de-65-metres/product_info.html , vous trouvez que le prix est comment 65 m à env 220 euros TTC ? Tongue du 2 x 10², c'est trop petit ?
Edit du lien commercial buckle7777/CharlesMarteau mafioso
En cache depuis hier à 08h59
