Construction cloison de douche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.397 fois
6
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Bonjour à tous
Je voudrais construire une douche entre 3 murs avec porte battante, 2 murs étant ceux de la salle de bain, le 3è étant à monter.
J'aimerais le monter à 2 mètres de hauteur. Ce sera un mur du côté de la douche, sur lequel sera fixée la porte de douche, à 90°.
Mon problème est que plusieurs personnes m'ont dit que la cloison ne montant pas jusqu'au plafond, elle risquait de "jouer" un peu, de trembler avec la porte battante, et de fragiliser la jonction avec le mur du fond.
(j'espère avoir été clair... Blush )
Qu'en pensez-vous, quelles solutions me proposez-vous? (béton cellulaire, carreaux de platre, etc...)
Merci beaucoup
De : Dans La Campagne Normande (76)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
une cloison en carreaux de platre perso je ne pense pas qu'une porte de douche la fasse vibrer à moins que tu l'ouvre à coup de pied.....de toute façon tu ne peux pas la monter au plafond ?
De : Cholet 49 (49)
Je ne préfère pas, pour garder un peu de lumière, et pour éviter l'effet "blockhaus". Et on n'aime pas trop les briques de verre non plus Rolleyes
Env. 100 message Var Est (83)
Pour ma douche, j'ai monté 2 côté en carreaux hydro de 7, sans accroche sur le plafond (comme toi). C'est vrai que ça vibre un peu mais il faut quand même taper fort.
Je pense que tu n'auras pas de soucis avec ta porte.
Pense aux spots IP65 12V pour éviter le blockhaus Rolleyes
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Env. 100 message Alpes Maritimes
moi j'ai fait ca aussi, un coté en carreaux de platre hydro de 7 qui va jusqu'au plafond. Et au plafond on a mis 2 spots encastrés, franchement il fait pas sombre.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses, je pense qu'on va rester sur l'idée du mur à 2m de haut Smile
Env. 100 message Aveyron
je me suis retrouver dans le meme cas par "sécurité" j'ai monté la cloison jusqu'au plafond par contre ce n'est pas des carreaux de platres mais du placo hydrofuge est ce que cela peux poser un problème ? sachant que le placo sera carreler .
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Je deterre un post !!
Je suis en train de monter mes parois de douches en carreau de platre hydro.
Nous ne monterons pas jusqu'au plafond.
Ma question est, jusqu'a quelle hauteur faut il monter ?
Nous pensons nous arreter a 2m (hauteur sous plafond de 2.5)
Le doute viens du fait que:
- Ce sera une fausse douche a l'italienne avec une marche d'environ 5 cm (la cloisone ne fera donc plus que 1.95 quand on se palce dans la douche.
- Je mesure 1.90
N'y a t'il pas un risque que je me retrouve a eclabousser en dehors de la douche ?
(Le pommeau sera situé a 55cm de la paroi)
Merci a ceux qui ont une cloison de 2 metres de hauteur de me faire leur retour d'expérience
Ca passe au dessus ou pas ????? Biggrin
Merci d'avance
Pour info qq photos du montage en cours de notre douche ici:
https://www.forumconstruire.[...]p;start=135
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
De mémoire, je suis monté à 2.20 environ,mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est suffisant, pas encore mise en service Blush
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:De mémoire, je suis monté à 2.20 environ,mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est suffisant, pas encore mise en service Blush
Ok, merci
Combien de hauteur sous plafond ?
Vu que nos faiences font 25 de hauteur, si on monte, on monte a 2.25.
Il ne resterais alors que 25 de jour, j'ai peur que ca fasse trop peu.
pour l'instant on reste sur 2m, je reste preneur d'autres avis
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Moi je suis montée à 2 m mais je n'ai pas installé la douche encore.
Etant en réno, mon bac à douche sera surélevé, mais même avec ça je pense que ça passera (bon d'accord on est petits tous les deux !)
Et de toute façon de l'autre côté il y a la baignoire, donc si ça éclabousse c'est pas grave !
Sinon je trouve de 2m25 ça ferait trop bizarre, autant monter jusqu'au plafond.
A 2m c'est bien pour poser les gels douche dessus ! Quoique pas top niveau déco mais bon...
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
2,00 pour moi, bas encastré.
Carreaux de plâtre de 10, le jour ou il "jouera ou tremblera" se sera jour de séisme dans la marne, ou la masse dans 20 ans quand je referais ma salle de bains autrement Wink
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Faut que je rectifie ce que j'ai dit, je viens de mesurer Crying
J'ai pas 2,20 mais 2,10m de puis le sol de la SdB, sachant que mon coin douche est réhaussé de 10 cm, je me retrouve comme vous à 2 m dans la douche. Biggrin
Env. 10 message Vauvert
salut!!je pense moi aussi monter ma cloison jusqu'a 2m en carreaux de platre hydro,7 ou 10 on verra!
pour des détails techniques,je ne peux pas mettre des spots,donc mon idée est d'intégrer à la cloison un carré ou rectangle de briques de verre de couleur à mi hauteur!une cloison complète en briques colorées coutent assez cher et en plus pour le montage,il faut ferrailler les rangs pour plus de stabilité;assez long à faire!
j'ai une porte de prévu mais sur un mur porteur!donc pas de soucis.
De : Vauvert
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
kastayou a écrit:Nous pensons nous arreter a 2m (hauteur sous plafond de 2.5)
- Ce sera une fausse douche a l'italienne avec une marche d'environ 5 cm (la cloisone ne fera donc plus que 1.95 quand on se place dans la douche.
- Je mesure 1.90
Bonjour kastayou,
Dans notre douche, nous avons une hauteur sous plafond de 2,50 m, un mur qui monte à 2,20 et une marche d'environ 20 cm : donc à l'intérieur nous avons 2 mètres.
Voici pendant les travaux :
Puis une fois fini :
http://le-fare.over-blog.com[...]542773.html
kastayou a écrit:Ca passe au dessus ou pas ?????
Mon mari mesure 1,85 m : il n'y a pas d'éclaboussures.
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
