Peinture plafond, ça me gonfle !!!!
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 18.561 fois
11
Env. 300 message Aube
j'ai peint hier mon plafond de cuisine et je suis très déçu du résultat, il y a des marques que l'on voit en fonction de l'éclairage....et par endroits on dirait des manques de peinture, bref encore raté.
C'est le 3ème que je peint (dont 1, trois fois) et ça ne va jamais... Pourtant j'applique comme il faut, grassement par carré de 1m², dans le sens de la lumière puis je croise et enfin je lisse toujours dans le sens de la lumière. Le tout sur un fond propre avec une peinture bien mélangée ; pour la peinture j'ai essayé cette fois-ci la glycéro (renaulac) et le résultat est le même que les acryliques précédentes....
Je pense même pas que je vais refaire mon plafond car j'ai peur de faire pire.
Ca me gonfle ces plafonds !!! Il faut faire quoi pour avoir un rendu correct, avez vous des astuces ???
Dept : Aube
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Attends peut-être qu'il soit parfaitement sec pour juger.
De : Bzh (22) (22)
Ca fait 24 heures donc ça doit être sec je pense;
Dept : Aube
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Petite question avant: ton plafond etait comment avant? Enduit ou pas?
Le soucis maintenant, c'est que tu as mis de la glycéro, tu ne peux plus mettre de l'acrylique...
Si tu veux un beau résultat maintenant, il va falloir mettre de la toile au plafond, je ne vois plus que cela Ohmy Unsure
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 60 message Aisne
As tu mis un peinture d'impression ?
Sinon tente de te faire preter un pistoler à peinture. Mais maintenant que tu as mis de la glycero ...
Dept : Aisne
Pour eviter les soucis, une peinture d'impression (ou sous couche plaque platre), et pas de peinture monocouche.
Maintenant, difficile de savoir si t'es trop pinailleurs ou si c'est vraiment raté. Et vu le nombre de couches que t'as mis, je ne saurais quoi te conseiller.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je n'ai pas enduit mon plafon avant, ,juste poncé les bandes et mis 2 couches de sous-couches spéciale pièces humides, pour voir les marques il faut se mettre sous un angle particulier par rapport à l'éclairage, sinon on voit rien..peut-être comme dit brickbroc que je suis trop pinailleur... mais bon pour moi je suis déçu à chaque fois que je peint un plafond.
Dept : Aube
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
vada a écrit:Je n'ai pas enduit mon plafon avant, ,juste poncé les bandes et mis 2 couches de sous-couches spéciale pièces humides, pour voir les marques il faut se mettre sous un angle particulier par rapport à l'éclairage, sinon on voit rien..peut-être comme dit brickbroc que je suis trop pinailleur... mais bon pour moi je suis déçu à chaque fois que je peint un plafond.
tu veux le mien de plafond Biggrin
il est super bien peint mais....
légèrement fissuré Laugh ça calme les défauts de peinture toussssssssa Laugh (par contre moi la peinture est super bien faite.. pas de trace Tongue )
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
moi aussi j'ai galéré à peindre, moi aussi je n'étais pas satisfait des résultats car je suis trop pinailleur et surtout je m'eclairais avec un spot de chantier pour bien voir. C'est sur je voyais bien, trop bien ! maintenant que le maison est habitée et eclairé normalement plus de problème et personne ne fait de remarques sur mes plafonds (pas intérêt d'ailleurs Dry
De : Cholet 49 (49)
Les personnes sont polies.
T'ont elles dit : magnifique ton plafond ?
Non,
Donc elles sont polies ^^ :p
Dept : Aisne
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
nous on a poncé les bandes puis passer une sous couche Renaulac ou rouleau puis 2 couches de peinture blanc Mat leroy merlin au pistolet et vraiment on est content du pistolet car pas de manque ou de trace.
Tu devrais essayer. Mais il faut un pistolet assez puissant, je crois que le notre fait 900W, c'est une AEROMAX 900.
Dept : Meurthe Et Moselle
Oui il parait que le pistolet c'est nickel, mais je n'ai pas envie d'investir la_dedans, donc je fais avec mon rouleau.
Dept : Aube
vada a écrit:Oui il parait que le pistolet c'est nickel, mais je n'ai pas envie d'investir la_dedans, donc je fais avec mon rouleau.
Tu as bien raison, rien ne vaut un bon rouleau Rolleyes
Env. 400 message Toulouse (31)
tu peux toujours louer un pistolet pro, c'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette pas : plafond salon peint en 10 mn !!
Env. 400 message 62 - Entre Bapaume Et Cambrai (62)
Citation: tu peux toujours louer un pistolet pro, c'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette pas : plafond salon peint en 10 mn !!
pour zataz
cela t'es revenu à combien de louer un pistolet ?
De : 62 - Entre Bapaume Et Cambrai (62)
Membre utile Env. 800 message Isere
Zataz et pour le pistolet tu as fait ca avant la pose du carrelage ? sinon il faut tout masquer , portes , fenetres ... Ohmy
Dept : Isere
kstor a écrit:Zataz et pour le pistolet tu as fait ca avant la pose du carrelage ? sinon il faut tout masquer , portes , fenetres ... Ohmy
j'ai peint après la pose du carrekage et effectivement j'ai tout protégé (sol et fenêtres)
La location m'est revenu à 130 euros pour un we (location chez un pro et non chez k*lou*t*u...)
Du coup j'ai peint les chambres, garage, ...
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
vive les faux plafonds....
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
une petite astuce pour proteger les sols en carrelage: une fine pellicule d'eau et des la fin de la peinture un coup de raclette et serpillère, voilac'est fini, investissement 0 mise en oeuvre 10 minutes.
De : Ardèche Sud (7)
c'est si rapide le pistolet ??? je vais bientôt attaquer la peinture :
-sous couche j6 (voir 2 selon si je dois poncer ou pas)
-taullens acrylique satin en 2 couches pour tous les plafonds de la maison, je n'ai pas intérêt à me louper car on le verra bien sinon.
-je vais vendredi à brest pour aller voir l'ikéa qui a ouvert hier !! W00t j'en profiterai pour acheter les peintures, on prendra de la satiné, en 2 couches également.
J'ai déjà mal à l'épaule rien que d'y penser W00t je serai bien tenté de louer un pistolet à loxam mais j'ai peur de ne pas savoir m'en servir correctement !
myosine a écrit:c'est si rapide le pistolet ??? je vais bientôt attaquer la peinture :
pour le pistolet je ne savais pas m'en sevir non plus auparavant !
Le gars qui tient la boutique m'a montré avec de l'eau : il y a un embout qui se place dans le bidon dilué à x% (10 ou 20) puis tu mets le moteur en route , un petit pchit dans un seau d'eau et c'est parti !!!!
prévoir un masque à cartouche et des vêtements de bricolage, et c'est tout
Tu peux régler le débit en fonction de ton agilité, après 1H00 j'avais mis au max et je le redis : chambre 12 M2 murs et plafonds en couches croisées en 10 mn !!!
Par contre ça consomme pas mal de peinture (mais 1 couche suffit !)
pour le plafond j'ai mis de la peinture mat et ça rend pas mal du tout, après, tout est question de gout
Env. 900 message Charente Maritime (17)
Mets des photos, on ne sera pas poli, on te dira si c'est moche....et on te dira aussi si c'est réussi Wink
constructeur : notre maison
terrain à landes (17)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42855
De : Charente Maritime (17)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
C'est pareil chez moi, j'ai mis 1 couche de sous couche Astral + 2 couches de mono couche Astral et le resultat st tres decevant, je vais devoir tout repeindre encore Crying
Ca fait un mois que je fais que de la peinture W00t
Je n'est aucune zone de manque, c'est juste des probleme de traces de rouleau lorsqu'on est en contre jour, ce qui fait tres degelasse, ca ne me plais pas du tout.
le probleme c'est qu'a chaque nouvelle couche, c'est le meme resultat, et ca commence a me couter chere cette histoire Crying
Je vais passer un leger coup de poncage avant de tout repeindre car les traces que je vois, je pense que c'est des surepaisseurs de peinture!
Bref moi aussi ca me gonfle et ca me refroidi enormement pour peindre mes murs car si ca doit etre le meme cinema, je prefere poser de la tapisserie.
De : 33 (33)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
jeanlou a écrit:Petite question avant: ton plafond etait comment avant? Enduit ou pas?
Salut.
Chez Leroy M*** on trouve de la peinture glycero à l'eau. Moi qui croyait que glycero était synonyme de white spirit, je fus trés surpris.W00t
Mais est-ce que sur une peinture glycero à l'eau, je peux passer par la suite de la peinture acrylique à l'eau ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message
Salut,
Essayez la MAT 78, elle est chere mais même moi j ai réussi à faire des plafonds nickel sans me prendre la tête !
Laurence
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
je suis d'accord, et en plus elle existe en acrylique . . .
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
Bonjour à tous
j e pense que le probleme est le choix de la peinture
pour des grandes surfaces comme des salons
il faut toujours prendre de la peinture GLYCERO mais de bonne marque
j utilise régulièrement la GLYCERO MAT de chez ASTRAL acheté chez LEROY M Pot bleu et gris et aucun probleme
ensuite il te reste plus qu à l appliquer comme tu l as expliqué au depart mais en chargement légerement plus , donc application sur plus petite surface à chaque fois genre 50 cm x 50 cm,
Bon courage
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Pour info, j'ai fait 5 couches de peinture acrilique, j'ai a chaque fois changé de marque de peinture et de rouleau, toujours un resultat pourri de traces de rouleaux.
Je suis allez dans un petit magasin a coté de chez moi qui vend réelement de la peinture PRO qui ma conseillé de passer en glycero ASTRAL MAT, un pot de 15L a 150 € W00t .
En une seule couche, le plafond est parfait, mais vraiment aucun defaut, j'ai pourtant un enorme contre jour Cool
J'en suis tellement content de cette peinture que je suis allez en acheter un autre pour peindre mes murs, et pareil en une seule couche, les murs sont parfait.
Voila c'est pour vous dire que pour les grandes surfaces (>15m²) il faut passer en glycero sans hesiter, ça seche 4 fois moins vite et donc la peinture se "tend" et les raccords disparaissent.
De : 33 (33)
Env. 2000 message Loiret (45)
slicks a écrit:Chez Leroy M*** on trouve de la peinture glycero à l'eau. Moi qui croyait que glycero était synonyme de white spirit, je fus trés surpris.W00t
Slicks celà s'appelle de l'Alkyde et va remplacer la glycéro dans peu de temps. Je ne pense pas que tu puisses repeindre directement dessus, il va falloir poncer pour "casser" la glycéro. Ou peut être essayer de mettre une couche de Julien J6 en sous couche car cette peinture est adaptée à recevoir indifférement de l'acrylique ou de la glycéro.
Ce qui veut dire que tu n'as fait qu'une seule couche de finition avec la renaulac. Pour un résultat optimum, avec de la glycero il faut deux couches de finition.
Pour un résultat correct il faut en général prévoir trois couches (une sous couche ou peinture de finition diluée et deux couches de finition).
Mon beauf a fait enduire ses plafond puis peindre par un pro avec de la glycero Renaulac et le résultat n'est pas top (par endroits sorte de manque de peinture, coups de rouleau...).
Je rejoins mes collègues en te conseillant vivement de partir sur une marque pro pour un réultat correct.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Je n'aime pas la glycéro, mais l'acrylique Renaulac donne de très bon résultats, même fait par un amateur. Un ancien pro m'a avoué que ça n'etait pas mauvais comme peinture (il ne jurait que par la seigneurie!) Wink
Env. 10 message Loire
ben moi j'ai fait tout mes plafonds (dont un où il y avait de la vieille peinture glycero)avec de la peinture marque caparol capasilan et le résultat est nickel et sans traces! par contre elle est chère mais un très bon résultat! (magasin bigmat)
Dept : Loire
Env. 10 message
En ce qui me concerne, j'ai trouvé la solution d'un plafond sans traces.
Les sois disant peintures Monocouche, ne sont qu'un leurre et sont beaucoup trop épaisses, ce qui laisse presque inévitablement des traces de rouleaux !
Donc ma solution pour un plafond parfait :
Une couche de sous-couche plaque de plâtre, ensuite une première couche de peinture pour plafond Monocouche (MAT) non diluée, suivi d'une dernière couche de la même peinture cette fois-ci très diluée, presque liquide.
Le résultat est impeccable, cela fait des années que je fais ça sur les conseils d'un ancien pro de la peinture.
interessant cette technique mais difficile à appliquer, non ?
En cache depuis avant-hier à 09h21
Devis ponçage & peinture
11
