Piquet terre maison de village sans terrain????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.288 fois
Env. 50 message Haute Garonne
je viens d'acheter un local dans un petit village que je dois aménager en habitation. C'est un bâtiment mitoyen de toute part sans terrain donnnant directement sur la rue. Je dois faire l'électricité et j'aimerais savoir qu'elle est la solution pour la mise à la terre. Si quelqu'un pourrais me donner la solution ca serait sympa. Merci d'avance.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
N'y a t il pas deja une terre?
comment est le sol a l'interieur?
as tu la possibilité de planter un piquet de terre?
De : Ouest Lyon (69)
il n'y a pas d'electricité à l'intérieur et le sol est en terre battue je dois faire une dalle en béton
Bonjour Raziel,
Elle est très sympa ta future maison. J'en ai une du même style en Lozère (résidence secondaire). Quelle surface habitable auras tu ???. Chez moi, j'ai le séjour, cuisine microscopique et SdB en bas, et deux chambres à l'étage+WC.
POur la terre, il faudrait mettre en principe un piquet dehors dans un sol humide. Je ne sais pas si ça irait à l'intérieur en le plantant très près d'un mur, coté pluies dominantes.
De : Lyon (69)
tu peux en planté 2 voir 3 le fait que cela soit a l'intérieur n'est pas un gros risque si l'humidité de ton sol remonte par capilarité
avec le 2eme é 3eme piquet tu peux passer sous le seuill des 100ohm
Bonsoir Raziel,
Tu peux trés bien réaliser une tranchée de qq mètres dans le sol du RdC, et y noyer la cablette avant la dalle; même résultat qu'une "boucle" en fond de fouille. Reste à évaluer la longueur de cablette en fonction de la nature du sol. Ainsi, tu n'auras pas le risque d'altération du pince cablette au niveau du piquet.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 08h40
Devis pompe à chaleurArtisan
