Poele ou cheminée : telle est la question ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.253 fois
Env. 2000 message 14 (14)
Au moment de la construction nous voulions une cheminée mais le budget est parti ailleurs ......
Aujourd'hui (2 ans après) nous aimons "visuellement" les poêles avec pierre ollaire mais celui qui nous plait le plus 13kw semble être surdimensionné par rapport à notre maison (risque de climat tropical !!!!)
Ce que nous souhaitons c'est essentiellement le plaisir du feu les week ends d'hiver , eventuellement que ça chauffe raisonnablement la maison.
Est-ce que les poeles ont, finallement comme fonction essentielle de chauffer ??
Le trou à feu est-il un bon compromis ??
le faible encombrement du poele nous plaisait aussi .....
Bref retour à la case départ : que mettre ?
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Somme (80)
bonjour lizou, comme toi nous étions indécis quant aux choix de notre chauffage :cheminée (insert ) ou poêle et il y quelques semaines nous nous somme décidés à rencontrer un profesionnel qui vend des cheminées et des poêles, tous 2 ont des avantages et des inconvénients que tu connais sans doute , pour l'insert bon rendement et possibilité de récupération de chaleur dans les pièces de l'étage mais il prend beaucoup de place , le poêle permet de gagner cette place, de plus en plus de modèles ( et notament les modèles norvégiens)chauffent aussi bien qu'un insert et franchement je trouve vraiment certains modèles chouette. Nous c'est décidé nous prenons ce modèle : J'espère que cela va t'aider dans ton choix, bon courage!
Achat terrain le 21/11/07
PRET Crédit Mutuel
Signature CCMI Maisons SCLIV le 21/12/07
Dépôt Permis de construire le 12/01/08
Permis accepté le 22/02/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52425
De : Somme (80)
on nous a même dit que le poele chauffe plus que l'insert car il n'est pas "habillé"
De : 14 (14)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
bonsoir,
il faut faire un choix:
ou un design tres leger avec des formes épurées et une qualité de chauffe tres moyenne. dans le cas de chloé, pas d'inertie themique, des que le feux faiblis = plus de chauffe
ou un poele avec céramiques ou pierre qui accumulent la chaleur et permet un "vrais chauffage".
une amie a mis un poele tres design, mais des que le feux baisse= plus de chauffage et environs un stère de bois par 10 jours.
bien calculer ( choisir) avant
De : Ardèche Sud (7)
bonsoir
avec une cheminée le pb sera le meme plus de feux plus de chaleur. D'ou necessité imperieuse de choisir un systus feu continu. Tu es assured'avoir 6 a 8 h de chauffe.
pour avoir de l'inertie il te faut plus de 300 a 500 kg de materiaux dense.
rare sont les poeles qui ont une telle masse. Les habillages en pierre olaire c'est de la deco.
1 stere pour 10 j cela depend aussi de l'isolation de sa maison pas uniquement du rendement de son poele.
Env. 100 message Sologne (41)
là je reviens juste de monter la platine murale de mon propre poele.
et bien cela a l'air facile, mais c'est loin d'etre le cas !!
enfin, quand c'est fini on est content.
sinon le feu continue, il parait que ça polue beaucoup plus et que l'odeur est irritante en dehors de la maison !!
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Env. 40 message Bretagne
On s'est posés les même questions : on va mettre une PAC, donc à priori la maison sera déjà bien chauffée; on a envie d'avoir du feu, pour le plaisir, mais nos sensibilités contemporaines ont du mal à voir les calories partir dans un conduit Crying
Donc on pense insert, et après on voit qu'un poêle offre le même spectacle, pour moins cher, surtout avec le crédit d'impot, qui s'applique à tout le poêle, mais pas au coffrage d'une cheminée.
Et voilà comment on pense installer un Lavandin de chez Godin...on pense ne l'allumer que pendant les semaines vraiment froides (4-5 à tout casser ici), au moment où la pac sera d'un rendement pas terrible, et ponctuellement pour le plaisir.
Et quelque soit l'évolution de l'énergie, on est parés.
En revanche, je ne sais pas encore si c'est une bonne idée, donc je ne peux pas te donner de retour Laugh
De : Bretagne
Merci de vos avis.
En fait, JF c'est ce poele là qui nous branchait mais il semble trop puissant pour notre cas :
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main-Menu/Les-Produits/Jo[...]es-a-bois/Jotul-FS-350/
et comme je n'ai pas envie de vivre en climat tropical, surtout dans les chambres, je veux être sure du resultat
De : 14 (14)
trop puissant ....
faut mettre moins de bois
on en jette tj trop
en ce moment j'ai encore fait la meme erreur va falloir que j'ouvre un peu
mais j'avais la flemme de refendre la buche donc trop de bois trop chaud
bref avec des petites buchettes de 33 cm bien fendu tu va vite apprendre
salut lizou
j'ai regardé pendant un temps du coté de ces poëles :
http://www.twlag.ch/index.php?lang=fr
L'un des intérêts est que leur courbe de chauffe est donnée, et c'est des poêles de moyenne puissance (6-8 kW crête). Comme toi j'ai besoin de peu, et des poêles de 14 kW, c'est le double de ce dont j'ai besoin au plus froid pour toute la maison.
J'imagine que tu retrouves la même chose dans d'autres marques.
Photos poeles
Photos poeles
