Construction garage avec fondation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 600 message Avignon (13)
Bonsoir a vous tous
J'ai fait faire le gros oeuvre d'une maison par un macon et celui ci m'a fait les fondation du garage en meme temps. Le garage je vais le faire moi avec mon pere en brique GF20 (porotherm) par contre on a eu pas mal de conseil sur le debut de la construction
- Certaines personne nous disent de faire une arase bien droite et de partir comme sa de suite
- D'autres personnes nous disent de monter d'abord un rang de parpaing (car la brique pourri soi disant ) et ensuite de monter les briques sur les parpaing
Voila qu'en pensez vous ?
De : Avignon (13)
tu part n'importe comment
tu feras l'arase en haut avec le chainage/ceinture
comme tu es amateur meme avec une bonne arase de depart tu risque fort de te retrouver en vrac en haut.
la brique enduite ne pourris pas
l'arase doit etre faite en bas car c'est de la brique roulee donc a joint mince
De : Avignon (13)
ok cela change tout
donc tu part en brique directement
soit meticuleux et prend ton temps tu ne le perdra pas memesi tu as cette impression
tu as les platines ?
quelles platines ???
Mon pere m'a dit que pour bien faire l'arase il faut un niveau laser une regle en alu de 3m et un niveau manuel
Sinon pour l'arase il vaut mieux quelle soit hydrofuge non ?
De : Avignon (13)
personne pour nous repondre ???
sniff snifff sniffff
De : Avignon (13)
pup
De : Avignon (13)
Env. 1000 message Méounes (83)
De toute façon ça ne coute pas grand chose de rajouter de l'hydrofuge (prendre le petit bidon).
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis avant-hier à 22h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
