Parquet teck sur plancher agglo salle de bain...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.522 fois
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes à mon souci.... Unsure
Je souhaite poser du parquet flottant (pas collé)en teck avec joint bateau dans ma salle de bain sur un plancher agglo. Wub
Il va falloir que je fasse une chappe étanche entre le parquet et le plancher agglo. Wink
J'ai une toute petite surface : 4 m2 de parquet à poser. Smile
Quel est le type de chappe liquide à poser ?
Quel serait le prix pour cette surface ?
Merci pour vos conseils et avis !
Gawel
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
chape liquide ?
vaudrais mieux une chape tradi sable + ciment ou beton + bille de polystirene
prevois un grillage de carreleur
j'aime pas l'aglo
doit y a avoir une autre solution que la chape surtout avec du teck.
Pour l'agglo c'est trop tard pour changer...
J'ai peur de poser mon parquet directement sur les plaques d'agglo sans rien dessous pour l'étanchéité.
Il me semble avoir vu chez lapeyre ou LM un kit d'étanchéité type "fermassec" ou "fermacel" spécial plancher aggloméré mais très cher (150 euros ).
Je vais aller ce week-end chez bricodépot pour essayer de trouver un produit similaire.
Gawel
Je viens d'acheter un kit d'étanchéité chez brico pour 35 euros.
Je vais le poser la semaine prochaine dans la salle de bain.
Je vous dirai si c''est efficace......
Gawel
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
L'autre solution étant de coller du teck sur ton plancher et de la jointer avec du mastic sika noir ( facon pont de bateau), je l'ai fait là
http://picasaweb.google.com/[...]alleDeBains
De : Condrieu ( 69 ) (69)
bonsoir,
C'est posé ! Smile
Par contre pas de parquet en teck avec joint bateau car chez Point P, il n'en vendait plus (pour lutter contre la déforestation soi disant...). Wink
On s'est rabattu sur du parquet en teck plus classique acheté chez Casto.
J'ai enduit mon plancher bois avec le kit d'étanchéité Brico dépot en 2 couches.
Ca donne un aspect plastifié mais c'est pas évident à appliquer et à lisser.
Ensuite pose du parquet collé.
J'espère que ça sera bien étanche.... W00t
Le rendu après huilage est plus clair que sur la photo
Gawel
Bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
c'est très joli j'aime beaucoup, c'est sur un plancher bois c ca ? (je ne suis pas très au courant des termes techniques )
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Chérisy (28)
Superbe
Félicitations.
De : Chérisy (28)
ludivineuh a écrit:c'est très joli j'aime beaucoup, c'est sur un plancher bois c ca ? (je ne suis pas très au courant des termes techniques )
C'est collé sur un plancher en aggloméré après application d'une pâte étanche. Il me reste à coller les plinthes avec de la silicone et à terminer l'habillage du conduit pour les WC avec les chutes de parquet qu'il me reste.
Encore un peu de boulot ....
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Gawel
Beau parquet. Wink
De : Cannes (6)
Env. 20 message Coullons (45)
Franchement j'adores mais j'ai quelques questions :
Comment tu entretiens ce genre de parquet ?
Et la sensation sous les pieds ?
Pas de risques d'échardes non plus ?
Est ce que ce type de plancher se raye facilement ?
J'y avais penser dans notre futur SDB mais elle fera 4 X 3, donc 12 m2 j'ai peur que le rendu soit différent de la tienne, ou alors plus clair le parquet peut être ?
Je sais beaucoup de questions mais je suis novice et mon homme encore plus je crois Tongue Alors c'est pas gagné Biggrin
De : Coullons (45)
Morgan45 a écrit:Franchement j'adores mais j'ai quelques questions :
Pour l'entretien on l'a juste huilé après la pose. L'aspect fait beaucoup plus "fini" que lorsque le teck était brut. Il faudra le rehuiler régulièrement .
Le teck est un bois très dur donc à mon avis pas de souci pour les rayures.
Pas d'échardes non plus pour cette raison.
La sensation est agréable, pas de sensation de froid comme pour un carrelage.
Le rendu réél est plus clair que sur la photo.
Sinon c'est simple à poser mais il faut impérativement le coller sur le support et prévoir -en cas de plancher en agglo- une étanchéité entre le parquet teck et l'agglo.
Pour le prix, il me semble que c'était entre 40 et 50 euros le m2 chez Castorama. J'avais 3.15 m2 à poser(une salle de bain pour nains... Tongue )
Bon choix.
Gawel
Env. 10 message Herault
Bon choix.
Gawel
je souhaiterais réaliser la même chose dans ma salle de bains (actuellement carrelage collé sur panneaux agglomérés, qui se sont "décloué" des lambourdes qui provoquent des claquements lorsque l'on marche)
Je souhaite donc supprimer le carrelage, visser les panneaux agglos sur lambourdes , puis mettre en oeuvre le kit d'étanchéité pour enfin coller un parquet teck dessus.
Je souhaiterais avoir un retour d'expérience . Etes vous toujours satisfait de votre réalisation, pas de désordre ?
Merci par avance.
Dept : Herault
En cache depuis hier à 16h16
Devis création salle de bains
