PVC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.482 fois
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour la dalle va etre coulee je suis en plein pied, et les ecoulements pvc sont en place , sur les parties pres des coudes surtout ils ne sont pas recouvert par le tout venant de la forme, y a t il un risque et pour traverser la dalle doivent ils passer dans des fourreaux ?
Dept : Isere
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
j'allais le dire
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
ok ! moi y en a expliquer Biggrin les pvc d ecoulement : wc ... sont en place sur le tout venant et dessus le polyane et le treillis soude , pret a etre recouvert du beton de la dalle , c est un plein pied .Et les tuyaux pvc ne sont pas entierement recouverts par le tout venant , y a t il un risque pour le pvc ? : j ai mis une photo [img=http://smile58.imageshack.us/smile58/1205/20nr2.th.jpg]
Dept : Isere
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faut surtout bien vérifier la pente (2%). Il aurait pu l'enterrer un peu plus de façon à respecter partout l'épaisseur des 12 cm mini de la dalle sur terre plein.
Fourreau dans la dalle, bah ! il est déjà un peu encastré dans la dalle !
Pas très grave à mon avis.
Par contre, il faut un fourreau pour la traversée du soubassement.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci francel , pour le fourreau pour traverser le soubassement qu est ce qu il faut ? toutes mes evacuations sont en diametre 100.
Dept : Isere
Ce que tu veux ! ça peut être par exemple un feutre bitumineux ... suffisamment souple pour tourner autour de ton PVC ...
Env. 200 message
et pour la traversée du plancher, il faut aussi mettre un fourreau autour du pvc ? parce que ça je ne l'ai jamais vu quand il coule une dalle !
Moi non plus . Crying
Dept : Isere
Voila la dalle est coulee mais j ai un doute sur le treillis utilise: section 5 mm, mailles de 20cm , c est ce qui se met a votre avis pour un dallage sur terre plain ?
Dept : Isere
Si c'est coulé, on en parle plus ! Unsure
C'est ce qui se faisait ... avant le dernier DTU.
Maintenant c'est plutôt de la maille de 15, diamètre 7
Mais si ton sol et bon et bien compacté ... pas de problème Unsure
Mad Je vais en parler au CDT , je me demande bien a quoi peut servir un DTU alors ? et si le macon peut l ignorer et faire sans rien respecter , le sol a ete compacte mais ca empeche pas de respecter les normes DTU , RT2005 .Il va falloir que je pense a me couvrir en cas de futur probleme Mad
Dept : Isere
En cache depuis hier à 10h09
