Branchement d'une pompe à chaleur air/eau
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 30.359 fois
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
Je m'interroge sur la possibilité d'installer moi-même ma pompe à chaleur.
Je m'explique: j'ai installé mon plancher chauffant (8 zones) en respectant les normes habituelles et depuis j'ai coulé ma dalle liquide et poser mon carrelage.
Reste maintenant à chauffer l'eau dans les circuits. Toutes mes vannes arrivent dans ma chaufferie sur le mur de l'autre côté duquel je pense installer ma pompe à chaleur.
Voilà mon problème si je fais intervenir un installateur j'en ai en gros pour 10 000 euros ttc, si j'achète la pompe par un revendeur qui m'accorde un rabais substantiel j'en ai pour 5 500 euros ttc. Ma question : est-ce très difficile d'installer une pompe à chaleur?
S'agissant d'une résidence pour le moment secondaire je ne peux pas bénéficier des mesures fiscales réservées aux résidences principales.
Merci pour vos éclairages.
De : Leon Dans Les Landes (40)
une question à se poser :
comment marchera la garantie si ce n'est pas installé par un pro , le fabricant risque de se retrancher derriere cet argument en cas de pb Wink
Il est évident quand cas de problème ( hautement improbable mais pas exclus) avec la pompe j'assume le risque. Les données sont simples soit je paie le prix fort soit je prends le risque et j'économise 4 à 5000 euros. Faire sa maison est déjà un sacré challenge alors un peu plus ou un peu moins...
Je suis vraiment preneur de témoignages ou de conseils.
Merci encore
Env. 50 message Haute Garonne
Si tu l'installes toi-même tu ne peux pas bénificier du crédit d'impot.
capdurban a écrit:Il est évident quand cas de problème ( hautement improbable mais pas exclus) avec la pompe j'assume le risque.
Hautement imporbable, détrompes toi quand même.
Moi je multiplierais les devis dans un 1er temps.
Que comptes tu installer exactement comme pompe ?
Regarde du coté de dp59, je sais qu'il a acheté une pompe Technibel chez Leroy-merlin, et il me semble, mais je ne suis vraiment pas sur, qu'il l'a installé lui-même.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pas de problème pour installer une PAC soi-même, ce n'est pas plus compliqué qu'un chauffe-eau, il faut juste prendre quelques précautions.
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Pas de problème pour installer une PAC soi-même, ce n'est pas plus compliqué qu'un chauffe-eau, il faut juste prendre quelques précautions.
Salut Olivier
C'est vrai pour les monoblocs, pour les splits, moins évident quand même.
Tout à fait Thierry Wink
mais dans le cas de capdurban, je lui conseillerais plutôt une machine simple monobloc.
De : Bzh (22) (22)
.re-
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Salut Olivier
olivier7cles a écrit:Tout à fait Thierry Wink
Mellow Unsure
dites les garçons, vous avez lu ? c'est pas une air/air (là facile, ils en vendent des prêt-à-poser) , c'est une air/eau qu'il veut installer pour alimenter son pc Wink
Oui, oui, air/eau comme la mienne.
Un jeu d'enfant à raccorder. Il faut juste faire bien attention au type de disjoncteur, à la section du câble, au raccordement en eau et au setup de la régulation.
Le mieux c'est de choisir un modèle classique équipé d'une régulation courante (Amzair ou assimilé par exemple).
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour, nous on a une AQUALIS réversible 35H (Marque CIAT). Les raccordements et branchements ont été fait par la société qui m'a vendu le matos, mais la mise en route (comprise dans le prix doit être faite par un technicien de chez CIAT la semaine prochaine).
Je mets les photos des raccordements ce soir, à prioris y a rien de vraiment compliqué, j'aurai pu le faire moi-même (avec du matos pour la soudure quand même..)
De : Montner (66) (66)
elisa21 a écrit:
Salut Olivier
Mellow Unsure
Oui Biggrin j'avais bien lu.
C'est pour ça que je demandais quel type de pompe (sous-entendu monobloc ou split). En monobloc tu fais un raccordement hydraulique et puissance. Avec une chaudière split, tu fais les liaisons frigos, et ça demande d'être un peu équipé.
fredoche a écrit:ça demande d'être un peu équipé.
C'est du deuxième degré, Elisa, tu peux pas comprendre... W00t
dejaout
De : Bzh (22) (22)
Laugh Laugh Laugh
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h54
