Evacuation sous vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.905 fois
Env. 100 message La Bretonnière (85)
Bonjour, je suis à la recherche des différentes façons de fixer les évacuations des eaux usées dans le vide sanitaire. Je sais que le sujet a déja été abordé sur ce forum mais pas moyens de tomber dessus. Mon constructeur n'a pas respecté les dtu, ils ont posés les tuyaux au sol sur des plots de béton distant à cetains endroit d'au moins 2 mètres. On a fait arrêter le chantier pour d'autres problèmes et fait intervenir l'expert de la dommage ouvrage. L'expert parait défendre les intérêts du constructeur plus que les notres. Il n'a pu constater ce désordre car le vide sanitaire est constitué seulement de deux rangées de parpaings et n'a pas d'accès. Cependant il en a tenu compte et a indiqué dans son rapport qu'un trou d'homme serait réalisé pour avoir accés aux canalisations et les fixer. Merci à ceux qui pourront nous donner des infos
De : La Bretonnière (85)
Env. 3000 message Indre Et Loire
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Existe t'il des fixations prévu a cet éffet avec un point d'accroche au plancher bien déterminé? Ou bien il faut adapter des collier ordinaire avec des tiges filetées standard et dans ce cas comment les fixer au plancher. Vu que la maison est montée, je vois pas comment les artisans vont pouvoir travailler correctement dans un espace de 40 cm de hauteur
GILBERT Sébastien a écrit:Existe t'il des fixations prévu a cet éffet avec un point d'accroche au plancher bien déterminé? Ou bien il faut adapter des collier ordinaire avec des tiges filetées standard et dans ce cas comment les fixer au plancher. Vu que la maison est montée, je vois pas comment les artisans vont pouvoir travailler correctement dans un espace de 40 cm de hauteur
Il en existait ... qui se fixait sur le talon de la poutrelle, mais maintenant tu ne prux plus !
Pas de fixation sur les poutrelles, mais sur le hourdis, classiques avec tiges filetées.
Mais avec 40 cm, je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire ?
Ou alors faire un décaissé de 30 cm depuis l'accès jusqu'aux canalisations. Attention à ne pas déchausser les fondations !
C'est pôur cela que les DTU plomberie préconisent 60 cm d'espace libre au droit des canalisations. Ca veut dire que les VS devraient faire 80 cm (4 rangs).
