Quelle puissance EDF et quelle section ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.715 fois
Env. 10 message
je vais réaliser mes raccordements le week-end prochain...
Mon tableau sera à un peu moins de 20 mètres du compteur EDF.
Notre maison sera entièrement électrique (plancher rayonnant électrique, plaque à induction, cumulus etc...). J'envisage fortement l'adhésion au système tempo pour diminuer la facture.
Le site EDF (après quelques questions basiques) m'indique une puissance nécessaire de 12kW.
Donc, d'après le tableau d'Elise21 ICI , il faut que je mettes un câble de 2x16mm²
Pourtant, sur le forum, on parle souvent de 2x25² voire au plus
Qu'en pensez-vous ? notamment dans mon cas, que me conseilleriez-vous 2x16² ou 2x25² ? eek
De plus, en plus du câble de téléreport, certains posts du forum parlent d'un câble 2x1,5² pour la bascule heures creuses/ heures pleines. Ce câble est-il nécessaire également si on envisage cette bascule ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!!! W00t
bonsoir,
il y a plusieurs tableaux qui se promènent sur le forum, ils n'indiquent pas tous les mêmes sections de cable.
Citation: Pourtant, sur le forum, on parle souvent de 2x25² voire au plus
oui, parce que souvent, la distance est largement > 20m. Wink
d'ailleurs, normalement (ou disons dans beaucoup de régions) jusqu'à 30m c'est EDF qui fournit le cable, il n'y a qu'à passer une gaine de 63 ou 90 (idem, suivant les régions Rolleyes )
pour les autres cables, je te conseille d'en passer 1 ou 2 (3G1,5² ou 2,5² en plus dans des gaines de 40). çà coute rien ou presque et le jour où tu veux installer un portail, un éclairage... tu seras comptant de ne pas refaire une tranchée Wink
Env. 10 message
merci pour la réponse Elise21,
donc dans mon cas( distance environ 20m et tout électrique), je peux y aller franco sur du 2x16² ?
merci d'avance
Citation: ... jusqu'à 30m c'est EDF qui fournit le cable, il n'y a qu'à passer une gaine de 63 ou 90 (idem, suivant les régions Rolleyes )
Wink
appelles-les et essaie d'avoir le service technique (ceux qui font les travaux ou les faisaient... maintenant ils sous-traitent beaucoup) parce que les préposés aux renseignements W00t un vrai ptit bonheur Rolleyes
Env. 4000 message Avignon (84)
si t es pas a 15 euros prêt, mets du 2 x 25, si le jour ou les mecs viennent faire ton branchement il aperçoivent que t as sous dimensionne ton câble, tu seras bon pour courir acheter un 2 x 25 et en plus tu seras bon pour remettre ton 2 x 16 sur ebay, y a des economies a faire sur certains trucs ca c en est pas une .
chez moi, va y avoir environ 5m de câble grand maxi, le gars de la sicae m a dit de passer du 2 x 25 , en plus j ai même pas de pc électrique que des rayonnants a l étage et un poêle de masse au rdc.
De : Avignon (84)
Env. 90 message Pas De Calais
Surtout que si ce n'est pas chiffré dans ton contrat de construction, c'est au constructeur de le faire ... Même si cela fait partie des travaux réservés
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
ok ! Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai donc pris du 2*25mm² par précaution.
A bientôt !!
sage decision
De : Avignon (84)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
tomdel1664 a écrit:ok ! Merci beaucoup pour vos réponses.
A bientôt !!
Es tu sure que ce n'est pas edf qui va te faire la liaison ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
