Traitement grilles extérieures de protection en fer
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.783 fois
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Je me suis enfin décideé à peindre les grilles de protection des fenêtre de mon sous sol.
Celles ci sont prépeintes en noir. Du crépis est resté fixé dessus et j'ai des difficultés pour le faire se décoller.
Quelqu'un connait il une solution miracle??? Biggrin
Trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
miracle ?
a part poncer
sinon l'acide va ronger le metal
Bonjour jf,
Avec quoi dois je poncer?(quel type de papier)
Après avoir poncé, une peinture anti corrosion serait suffisante?
Trezeg42
Env. 70 message Mirabel Et Blacons (26)
pour décoller le crépis, tu utilises une brosse métallique avec des fils de cuivre, moins agressif.
Dans ta peinture, tu rajoutes du "rustol-owatrol"(Gsb et brico-bobo), ça améliore l'anti-corrosion, et ta peinture est bien plus agréable à travailler.
De : Mirabel Et Blacons (26)
KrisOl a écrit:Bonjour,
Salut kris,
Je mélange le rustol directement dans le pot de peinture, ou dois je d'abord passer mes grilles au rustol et ensuite passer la peinture?
Blush Bonsoir,
non kris, c'est ma femme, moi c'est Olivier, (fermons la parenthèse)
Je n'ai pu répondre hier soir le forum était HS
le rustol: tu peux soit le rajouter à la peinture, le taux de dilution est donné sur le bidon, tu verras la peinture, dans ce cas est plus onctueuse à étaler.
Mais risque un peu plus important de coulure.
Soit tu le passes directement sur la ferraille, et tu obtiens une teinte "fer vieilli", c'est sympa, si on aime bien sûr.
Salut
ok pour le prénom et merci toi olivier
trezeg42
3 couches
1 rustol pur
1 rustol dilue a 20 % et peinture a 80 %
1 peinture pure
certains rajoutent 1 derniere couche
n'utilise pas l'hammerite
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
jf a écrit:3 couches
1 rustol pur
1 peinture pure
Et pourquoi pas l'hammerite ?
J'ai un acheté un bidon avec du diluan que je compte passer bien sur mon portail et mes garde-corps.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h59
Devis entretien jardinArtisan
