Pc et isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.311 fois
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
dans le cadre ou l'on a retiré le post chauffage du contrat e construction et décidé de faire un plancher chauffant,
qui doit isolé le plancher du rdc en cas de sous sol total
car le chauffagiste me propose des dalles a plot mais 0.75M2 KW
alors que ce n'est pas à la norme rt 2005
Quel est la norme ?
qui doit isoler le plancher?
tout en sachant que dans mon contrat je n'ai pas eu de moins value sur l'isolation
merci à tous
cordialement, Wink
Env. 200 message Auvergne (43)
Isolation 53 mm selon la RT2005 (efisol TMS) pour le rez de chausse et 30 mm pour l'etage.
Pour ce qui est de la pose tu peux la faire toi même mais c'est aussi le travail de ton chauffagiste.
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
donc ce n'est pas à la charge du constructeur?
merci pour les précisions je n'étais pas certains des épaisseurs Wink
greg94 a écrit:donc ce n'est pas à la charge du constructeur?
desole je ne sais pas
De : Auvergne (43)
je ne pense pas
confirmation du contructeur
c'est au chauffagiste de faire son plancher...
merci à ceux qui ont répondus
pour info plancher du rdc isolation au minimum 6 cm Wink
merci .
donc dans ma configuration 53mm suffit
cela rejoint l'avis de mon chauffagiste
merci encore...
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h42
Devis pompe à chaleurArtisan
