Budget autoconstruction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.906 fois
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Je pense contruire moi-même ma maison et je ne voudrais pas m'arreter au niveau du toit, faute de moyen.
Alors, que pensez-vous si je prévois 100000 Euros pour la construction (hors terrain et VRD) d'une maison:
- de 2 plateaux de 110 m² chacun - rectangle simple
- toiture 2 pentes, en ardoise avec 20 cm de laine de verre
- murs en agglo + 10cm de PSE /BA13
- vide sanitaire et dalle béton au 1er et au grenier (3 dalles en tout)
- PC au RDC et au 1er - chaudière gaz (wiesmman sans doute)
- menuiseries en PVC avec volets roulant électriques (5 portes-fenetres + 8 fenetres standard + 6 petites)
- plafond en placo
- cloisons en carreau de platre de 7cm + 13 portes intérieures
- 2 escaliers bétons
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Je pense que tu es un peu juste pour 220 m².
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Salut,
Je pense que même en autoconstruction ça fait juste, surtout que ça va te couter cher en chauffage avec l'isolation que tu prévois.
Seb.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Alors à votre avis, combien fait-il budgeter ?
beaucoup plus, surtout sur le long terme à cause du chauffage et de la mauvaise isolation.
ne le prend pas mal hein, ce n'est que mon avis Wink
100 K€ pour 200 m² çà doit passer en auto-construction (environ 500€/m²) simplement, faudrait repartir les dépenses autrement.
- 20 cm d'isolant sous toiture : c'est pas assez et vu le prix, c'est pas là qu'il faut économiser les bouts de chandelles.
- murs agglos dommage (çà a donné quoi tes interros fournisseurs BGV) parce que l'interet pour un auto-constructeur : pas besoin de bétonnière et gain de temps.
- 10 cm isolant sur agglo : pas assez. (sur la BGV je dirai pareil Wink )
- 3 dalles béton ?? je mettrais un plancher bois pour le grenier sur, pour l'étage peut-être. vous avez un flipper, un baby-foot, beaucoup d'enfants ? ils sont très bruyants ? (renseignes-toi des tarifs, tu trouveras ta réponse Wink )
penses à chiffrer les frais taxes annexes et les VRD sinon, mauvais surprise et gros trou dans le budget Wink
ah j'oubliais : 220 m² = archi obligatoire : souvent environ 12 % du budget total pour une mission complète mais je ne sais pas comment ils comptent en cas d'auto-construction.
+1 avec Elisa, ca risque d'etre très léger . Tu vas avoir des matériau bas de gamme pour une énorme maison alors que tu pourrais avoir nettement mieux en diminuant la surface. à réfléchir! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci à tous pour vos réponses !
Pour ce qui est de l'isolation, il me semble que le parpaing + 10PSE + Ba13 est pas mal, excepté pour les ponts thermiques (R=2.87). Je ne crois pas qu'il existe du PSE plus épais ? Pour info: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-53686.php
Alors pour supprimer ou du moins réduire les ponts thermiques, j'ai l'intention d'isoler:
- les murs de refend avec 5 cm de PSE + BA13 de chaque coté. Collés avec du Map, ça me fera le même prix et moins de travail que de poser des rails + placo.
- pour les dalles coté plafond, il y la solution Isoltop (7500 Euros la dalle, tout compris avec le béton et la pompe. Je tombe à 3700 Euros la dalle avec une solution hourdis classique).
- coté plancher, il aura le PSE (épaisseur non déterminée) sous la chape du plancher chauffant. Ce PSE sera jointif avec celui des murs.
OK pour les 20 cm sous la toiture. Je vais sans doute augmenter, mais je verrai ça en fin de chantier (en fonction de ce qui me reste sachant qu'on pourra le faire plus tard...
Oui, je veux un grenier pour que mes enfants puissent jouer lorsqu'il pleut et ça arrive souvent en Béarn...
Pour l'archi, c'est un copain...
Concernant le budget, voici mon raisonnement:
Il y a 10 ans, j'ai fais construire une maison de 170 m² pour ce montant tout compris (hors revètement intérieurs). Si on rajoute 20% d'augmentation (perso, je n'ai pas vu d'augmentation parce qu' à l'époque, le prix d'un agglo était de 6 francs et le sac de ciment de 50 kg dans les 60 francs) on est à 120 KE + un étage (1/3 du budget soit 40 KE) et que l'on enlève la main d'oeuvre (1/3 du budget) on n'est pas être loin (106KE). J'ai fais moi-même des simul avec les catalogues des fournisseurs (bricodépot notamment) et je tombe pareil. Mais bon, comme je ne veux pas me planter (je suis un peu juste), je reste preneur d'avis (même ou plutot surtout contrarian !!!!).
Je viens de finaliser les plans avec madame et je vais demander des devis...
rje64 a écrit:J'ai fais moi-même des simul avec les catalogues des fournisseurs (bricodépot notamment)
C'est ce que je disais, méfie toi du bricotruc, c'est pas cher mais c'est pas souvent de la bonne qualité.
Bon courage pour les devis Wink
Dept : Aube
bonsoir,
Citation: il me semble que le parpaing + 10PSE + Ba13 est pas mal, excepté pour les ponts thermiques (R=2.87). Je ne crois pas qu'il existe du PSE plus épais ? Pour info: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-53686.php
bin non c'est pas suffisant. Je ne parle pas de la RT2005, je parle en performance reelle.
et dans 4 ans (RT2012 si tu y tiens) ton isolation sera dépassée => pb pour la revente si besoin.
le lien que tu donnes c'est celui... où tu n'as pas répondu Unsure
Citation: pour les dalles coté plafond, il y la solution Isoltop (7500 Euros la dalle, tout compris avec le béton et la pompe. Je tombe à 3700 Euros la dalle avec une solution hourdis classique).
au plafond çà ne sert à rien : tu perds l'inertie et 3800 € W00t
je continue à penser qu'un plancher bois est largement suffisant pour un grenier. Rolleyes
Citation: OK pour les 20 cm sous la toiture. Je vais sans doute augmenter, mais je verrai ça en fin de chantier (en fonction de ce qui me reste sachant qu'on pourra le faire plus tard...
dommage de ne pas le prévoir dès le début pour le peu que çà coute ... pour le "beaucoup" que tu pourrais économiser en chauffage et... çà ne fait faire le boulot qu'une fois Wink
Citation: Oui, je veux un grenier pour que mes enfants puissent jouer lorsqu'il pleut et ça arrive souvent en Béarn...
une raison de plus pour le faire dès le début Wink
Citation: Pour l'archi, c'est un copain...
j'aurais dû commencer par là :
et bien profites en alors !!! demandes lui ce qu'il en pense ; demande lui une étude ou une simulation thermique ;
ou fait faire un DPE (t'en auras pour environ 150-200€) tu le rembourses sur la 1ère année en économie de chauffage et même dès le départ ...
sur la différence de prix de ta Wiessmann car tu pourras en prendre une moins puissante et vu la surface à chauffer ce n'est pas négligeable Wink
Citation: Je viens de finaliser les plans avec madame et je vais demander des devis...
ici, on aime bien les plans, si on peut aider... avec notre grain de sel... Wink
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h33
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les bonnes idées shopping des membres
