Chaux ou autre??
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.321 fois
Env. 700 message Correze
que mettre sur les murs ; je me pose la question de la chaux mais est ce bien ? du crépi ou autre ?, je ne sais plus!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Correze
Nouvel Aviseur Env. 200 message Yvelines
+1
Je suis intéressée aussi!
J'étais attirée par la chaux mais apparement ce n'est pas compatible avec du BA13?
Est-ce vrai?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
tojequal a écrit:+1
Est-ce vrai?
siiiiiiiiiiii dans ma salle de bain j'ai de la chaux sur les murs et les plafonds Biggrin
De : Bordeaux Bacalan (33)
kaline a écrit:
tojequal a écrit:+1
Est-ce vrai?
c'est quoi la marque de la chaux? et apparemment c'est un produit qui poudre??
tu aurais une photo?
Dept : Correze
c'est Blancolor (uniquement pour les pros) et je ne sais pas comment c'est fait ou comment ça se présente, c'est le peintre qui a fait ça..
non ça poudre pas... c'est mat et aspect ancien-rustique-pas-neuf Happy
kaline a écrit:c'est Blancolor (uniquement pour les pros) et je ne sais pas comment c'est fait ou comment ça se présente, c'est le peintre qui a fait ça..
blancolor de chez qui??? nous ce que l'on ns à proposé c'est la chaux de st astier...
et c'est lessivable ton truc?
Dept : Correze
Blancolor c'est la marque...............
et non la chaux ne se lessive pas....sauf à mettre par dessus un produit (genre de cire pour éviter les tâches)...mais ça ne se lessive toujours pas Laugh
au pire tu passes un coup d'éponge Happy
la chaux est poreuse...et la cire a un effet hydrophobe...mais pas trop non plus Happy
Citation: nous ce que l'on ns à proposé c'est la chaux de st astier...
elle est très bien, c'est une vraie chaux, pas un mélange pseudo-machin vendu en seaux dans les GSB Wink
ps : . l'a utilisée dernièrement.
kaline a écrit:Blancolor c'est la marque...............
comment tu fais dans une salle de bain c'est tjrs un peu humide???
Dept : Correze
***** a écrit:bonjour,
le pb c'est que je voudrais quand meme qque chose qui se lessive!!!
ou puis je trouver ce "." merci
Dept : Correze
pour ., y sont là : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-16257.php&a[...]order=asc&start=525
pour ton enduit 'lessivable' , il faudra passer soit une cire soit un savon noir. après ce sera lavable mais pas au "scotch brite" W00t
mon mari qui s'ébroue dans la douche italienne met de l'eau partout.. et ça sèche Laugh
aucune marque après...
et pas d'humidité dans ma salle de bain... extracteur performant et fenêtre.... Biggrin
ça fait 3 ans que la salle de bain est faite et que l'on s'en sert et pas de "moisi" ni de présence d'humidité quelconque Wink
quand c'est bien fait, avec de bons produits, aucun soucis...
merci *****
en fait comme j'ai un chien les coins ont tendance à etre salle donc!!!
kaline
tu as mis de la cire?? et comment tu fais si il y a une tache?
Dept : Correze
oui, cire mais j'ai pas fait de tache... Biggrin je ne vois pas comment tu fais des taches dans une salle de bain Huh
a part de l'eau..... Huh j'ai RIEN qui tache moi dans ma salle d'eau Unsure
kaline a écrit:oui, cire mais j'ai pas fait de tache... Biggrin je ne vois pas comment tu fais des taches dans une salle de bain Huh
en fait je veux en mettre partout ..
et tu peux renverser du maquillage ou autre!!!
c'est de la cire incolore ?
en tout cas merci..
Dept : Correze
en tout cas merci..
alors là, même moi qui ai des doigts en caoutchou et 2 mains gauche, j'ai rien renversé Laugh , faut le faire quand même pour en mettre partout W00t
Env. 900 message Rabastens (81)
kaline a écrit:
alors là, même moi qui ai des doigts en caoutchouc et 2 mains gauche, j'ai rien renversé Laugh , faut le faire quand même pour en mettre partout W00t
C'était donc vous la personne qui a servie d'exemple pour le dessin animé "les indestructibles"... non sérieusement Est-ce à préconiser ou a proscrire dans une pièce d'eau ? A priori pas de soucis mais quelles précautions doit on prendre ?
Je suis preneur de toutes informations ! Merci kaline... Wink
De : Rabastens (81)
pas de précautions particulière chez moi.. Biggrin
le peintre à fait ce qu'il avait à faire... et mis ce qu'il fallait pour que l'on ai pas de soucis... Rolleyes
depuis fin 2004 que la salle de bain est faite aucun problème, même en s'ébrouant dans la douche et/ou en vivant normalement dans une salle de bain Laugh
je vais voir si j'arrive à renverser mes 1000000000 produits de beauté Rolleyes mais pas sure... Laugh
je croisd que je vais commencer par le dentifrice Laugh des fois que...pschitttt W00t
kaline a écrit:pas de précautions particulière chez moi.. Biggrin
Laugh en fait tu ne sais pas vraiment ce qu'il a fait le peintre?
Dept : Correze
ben si....
primaire sur les murs hydros
chaux en 2 couches
cire de finition...
il a fait les placards (intérieur en partie) quand j'étais là donc j'ai vu... Biggrin
c'est très pateux cette bête, et pas simple à appliquer Laugh genre pate à crêpe Laugh
kaline a écrit:ben si....
chaux en 2 couches
cire de finition...
il a fait un vrai enduit chaux quoi Wink
pour la primaire d'accroche sur placo (support fermé) j'ai ajouté de la poudre de marbre dans la peinture de sous-couche.
et puis dans la chaux un peu de latex en poudre mais la colle pour bandes placo va bien aussi Wink
chaux en 2 couches
cire de finition...
c'est quoi comme primaire?
Dept : Correze
ché pas.....
quand c'est moi qui me colle à un travail je sais dire ce que j'utilise, quand c'est un pro, je laisse faire et je ne regarde pas les produits, juste la manière de faire... Happy
au fait:
mon homme utilise du shampoing BLEU pour cheveux gris/blancs Rolleyes ... et ben pas plus tard que ce matin,il en a mis sur l'enduit à la chaux en se lavant la tête comme un chiot qui s'ébroue.. et....même pas peur W00t
un coup d'éponge et plus rien Laugh
aucune marque de bleu sur l'enduit... Biggrin
kaline a écrit:ché pas.....
au fait:
Et en plus elle bricole, chapeau Man'zelle
Cordialement Ludovic.
oui mon LUDO.. je bricoles W00t et plutôt bien.. il parait Tongue
avec mes petites mimines Rolleyes pask'avec les pieds.. j'arrive pas Laugh
chaux en 2 couches
cire de finition...
je suis allée voir leur site et ils mettent dans les pièces sèches???
Dept : Correze
chaux en 2 couches
cire de finition...
ben ça se met aussi dans les salles de bain....
le peintre n'aurait jamais mis ce produit s'il n'était pas sûr de lui (ch*iante comme je suis, il aurait entendu parlé de moi en cas de problème Laugh )
j'ai quand même du recul puisque c'est fait depuis + de 3 ans et demi et que je vis dans la maison.. et je dis que pour moi, il n'y a aucun soucis, ma salle de bain n'a aucun problème avec ce "revêtement mural".. que ce soit avec la flotte ou autre shampoing Laugh et pas de moisissures non plus...
On va donc faire l'autre salle de bain pareil mais en chaux blanche...
maintenant tu fais selon ce que tu sens...
chaux en 2 couches
cire de finition...
ok merci bcp pour l'info..
exite t il une teinte blanc cassé?
Dept : Correze
la mienne c'est "Casablanca" et c'est un beige TRES TRES clair Wink
ok merci pour l'info!!
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 18h43
