Abbatre le conduit de cheminée sans la souche...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.757 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
J'aimerais abbatre les 2 conduits de cheminée sans pour autant toucher à la souche, mais je ne sais pas si la souche repposent sur ces dit condutis, ou bien si elle repose sur la charpente, et par conséquent pour rester sans conduit.
Qu'en pensez-vous?
merci Happy
Dept : Meurthe Et Moselle
benji123 a écrit:Bonjour à tous
Qu'en pensez-vous?
merci Happy
Bonsoir "benji"
Pour la dépose de vos conduits vous pouvez faire comme vous le désirez et laisser les souches sous toiture cela ca pratique. Par contre quand à savoir comment cela tiens en dessous, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ce que j'ai souligné en rouge là je n'ai rien compris?
Cordialement Ludovic.
Si la dite souche ce situe en haut d'un pignon normalement ont peut supprimer les conduits,mais si elle est toute seule au milieu du toit il faut enlever la souche avant de casser les conduits.
De : Finistére (29)
oki dak, bien, je pense tout enlever, et grimper sur le toit, on verra bien comment ca se presente ;)
tu peux le faire
faut etayer avant
mais pas simple
et dangereux, tres dangereux
pas a la portée d'un bricolo aventureux
etayer?
Si je retire d'abord la souche et ensuite les conduits, ca devrait le faire, non?
La souche se trouve a 1m du bord de la maison, je penser simplement la jeter au sol...
Je pense me mettre un harnais tout de mm, j'ai l'habitude de grimper sur les toits tout de mm, mais bon, jaimais de jouer avec des choses si lourdes...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h25
