Fissuration plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.993 fois
Env. 400 message Bzh (22)
Dans ma maison, il a été coulé une chape liquide Agilia Sol C métal de chez Lafarge.
D'après Lafarge, ce produit ne nécessite pas de treillis métallique, étant « armée » à cœur par des micro fibres métalliques.
La chape est en chauffe depuis une petite semaine. Elle fissure de partout. Cela devient inquiétant. Les fissures font jusqu’à 8/10ème de millimètre mais surtout, on constate que la chape vrille, car en chargeant de son poids dans les angles, on peut nettement voir qu’elle bouge et s'enfonce…
Je suis franchement inquiet.
D’autre part, lorsque l’on pose une règle de 2m sur le seuil d’une des portes, on obtient un porte à faux de 15mm !!! Cela tant à prouver que dans chaque pièce la chape se met en « banane ».
Quelqu'un a t il rencontré un cas similaire ?
De : Bzh (22)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Mouais
tes histoires d'enfoncement, ce serait plus l'isolant en dessous qui bouge pour moi.
De toute façon, avec 15mm, c'est bon à refaire.
Non, c'est bien la chape qui se soulève dans les coins. Elle se met en "banane" en quelques sorte.
Le chapiste n'a pas mis de joint de dilatation au moment de couler la chape. Par contre, la mousse périphérique est bien en place.
De : Bzh (22)
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour les joints de dilatation : Agilia Sols C et Agilia Sols Métal s'utilisent exclusivement à l'intérieur des bâtiments.
Des joints de fractionnement doivent être mis en place au droit des cloisons et murs de séparation et aux passages de portes. Pour une surface homogène inférieure à 75m², la réalisation de joints de fractionnement ne se justifie pas, la plus grande longueur devant toutefois être inférieure à 14m. Ces dimensions sont ramenées à 40m² et 8 m pour les poses sur isolants et les planchers chauffants. Il faut réaliser un joint de fractionnement aux angles saillants et entre les zones chaudes et froides (planchers chauffants).
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Tu as es photos pour illuster ton probleme ?
Tu commence a m'inquiété, moi j'ai une chape agilia Sols A, j'espere que je ne rencontrerais pas ce probleme Unsure
En tout cas je te souhaite bon courage pour la suite.
De : 33 (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h48
Le chauffage électrique
