Fissure entre plinthes et carrelage, danger ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.832 fois
Env. 20 message Charente
Nous avons fait construire et réceptionné notre maison il y a un an.
Nous avons remarqué que dans une seule pièce, l’apparition de fissures dans le joint entre les plinthes et le carrelage (fissure de 1mm) comme si le sol était légèrement descendu.
De plus, mais moins inquiétant de légères fissures apparaissent dans chaque coin de la pièce, sur toute la hauteur du mur. Ces fissures sont justes perceptibles (1/5eme de mm ?).
http://ptitsmillitys.free.fr/Temp/DSC05163.JPG
http://ptitsmillitys.free.fr/Temp/DSC05164.JPG
http://ptitsmillitys.free.fr/Temp/DSC05165.JPG
La pièce en question est au centre de la maison et ne repose pas sur les fondations de la maison, aucune fissure décelée sur l’extérieur de la maison, dans le vide sanitaire ou partout ailleurs. Par ailleurs, le carrelage dans la dite pièce est toujours apparemment de niveau.
Quelle pourrait-être la cause de cela et devons-nous nous inquiéter et cela vous semble t-il normal (les maisons bougent toujours un petit peu)…
Merci à vous de nous éclairer, de nous rassurer ou bien de nous alerter…
Cordialement,
David et Laurence.
Dept : Charente
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
1/5 eme de millimètre....Eh bé !!!
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut
Tu as un plancher chauffant ?
Si oui, ce sont des fissures dûes à la dilatation, logique car les joints ne sont pas réalisés avec du silicone.
Plus inquiétant, celles dans les coins.
Ce sont des carreaux des plâtre ?
jpaul a écrit:1/5 eme de millimètre....Eh bé !!!
+1
la dernière fait beaucoup plus...
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
pour les joints de carrelage ce n'est ni plus ni moins ce que j'ai chez moi (Cadhéra aussi...)
si PC c'est presque "normal" car les joint mis n'est pas adapté
si pas de PC --> pas normal non plus, joint dur et ça pète Dry
De : Bordeaux Bacalan (33)
Plancher poutrelles hourdis ?
oui... pour moi.
et pas de plancher chauffant Happy
Un plancher poutrelles+hourdis , c'est souple à cause des poutrelles précontraintes qui fonctionnent comme un élastique.
Le carrelage par définition est un matériaux dur , il n'épouse pas les mouvements des poutrelles donc fissure entre les 2.
jpaul a écrit:Un plancher poutrelles+hourdis , c'est souple à cause des poutrelles précontraintes qui fonctionnent comme un élastique.
oui mais dans ce cas, on prévoit Biggrin
Env. 100 message Magalas (34)
j 'ai aussi des fissures entre les plinthes et le carrelage, mais pas à ce point....... pour moi c'est vraiment minime
Il est difficile de marcher en regardant les étoiles, quand on a un caillou dans son soullier...
De : Magalas (34)
On prévoit QUOI ?
C'est simple on met le plancher en compression^pendant 2 ans et on fait le carrelage au bout de 2.5 ans.
C'est ça la solution !
On prévoit QUOI ?
petit fruit.. au lieu de mettre un joint dur, on met un joint souple Biggrin
oui, moi j'ai le joint dur "pendant" et souple "après" Laugh
labricotier a écrit:oui, moi j'ai le joint dur "pendant" et souple "après" Laugh
je t'ai tendu... "la perche" W00t
Env. 1000 message La Suze Sur Sarthe (72)
arrete de la flatter Kaline Laugh Tongue
compromis terrain signe : 03/01/07
permis accorde le 14/03/07
pret signe le 21/03/2007
achat terrain 28/03/07 a 17h, ça yest on est propriétaire
ça y est on est chez nous depuis 2 semaines
De : La Suze Sur Sarthe (72)
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses et désolé du temps de réponse indépendant de ma volonté....
Alors effectivement nous sommes sur VS avec plancher poutrelles + hourdis (pas de placher chauffant), ce qui pourrait expliquer ceci...Cela me rassure un peu dans le sens ou ce n'est pas la manifestation d'un problème grave au niveau du bati mais plutot d'une 'malfacon' au niveau des joints entre plinthes et carrelage qui auraient du être fait souples...
J'ai mis 2 témoins sur les fissures pour voir si cela bouge encore et cela n'a pas bougé depuis 1 mois... Je pense donc que nous allons simplement refaire les joints et voir comment cela évolue...
Les photos grossissent peut être le problème mais après vérification, il les fissures ne font pas plus d'1 mm...
Merci encore d'avoir pris le temps,
Très cordialement,
Dept : Charente
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Mon carreleur a fait un joint souple et m'a dit que çà fissurait quasiment systématiquement.
Nous sommes sur vide sanitaire avec plancher hourdi. De plus, le TMS s'affaisse également un chouilla avec le temps je suppose.
Je ne vois pas pourquoi ils font tous un joint souple de suite. Mad
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h46
Devis expert en batiment
