Frein vapeur ouate de cellulose en comble perdu???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.675 fois
Env. 600 message Avignon (13)
Bonsoir a vous tous
J'ai une petite question je suis sur le point de commander de la ouate de cellulose thermofloc en vrac pour isoler des combles perdus et j'aimerais savoir s'il faut un frein vapeur ou non ??? Rolleyes
Apres avoir regardé et lu des poste sur plusieurs forums, personne ne sais reellement si un frein vapeur est obligatoire ou non pour des combles perdu et tant donne qu'il y aura :
-placo
-ouate de cellulose
-air exterieur sous tuile (10cm au niveau le plus entre cellulose et tuile )
Qu'en pensez vous frein vapeur ou non ????
Wink
Merci d'avance pour vos reponse
De : Avignon (13)
Ouate de cellulose, c'est très perméable à la vapeur d'eau, donc l'air chaud et humide de la maison, il passe au travers, et il arrive dans les couches extérieures de l'isolant qui sont à la température sous les tuiles, donc glagla, donc condensation dans la ouate de cellulose; ça se sont les lois de la physique
Je dirais frein vapeur ou pare vapeur obligatoire, comme pour de la laine de verre, sinon .... humidité, et éventuellement moisissures qui aiment bien se nourrir de la cellulose.
Certains disent que la ouate de cellulose peut absorber sans dommage la condensation.... A toi de prendre le risque....
De : Lyon (69)
ok merci beaucoup pour les reponses
De : Avignon (13)
Désolé de compléter ma réponse au vu d'un document technique du CSTB sur la mise en oeuvre des isolants en combles perdus qui précise:
a) Isolant non recouvert et couverture avec support non étanche à l’air
– Pas d’exigence de pare-vapeur si ce n’est que la somme des résistances à la diffusion du plancher et de l’isolation (RDP et RDI) doit être supérieure (5) à 3 m2.h.mmHg/g hors zone très froide.
En zone très froide (température de base inférieure ou
égale à - 15 ° C), cette somme des résistances à la diffusion de vapeur doit être supérieure à 16 m2.h.mmHg/g, ce qui induit dans les cas courants la nécessité d’un pare-vapeur de perméance inférieure ou égale
à 0,06 g/m2.h.mmHg.
le lien :
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/listeCpt.asp
C'est ce document qui est cité dans l'avis technique pour la ouate thermofloc:
http://www.thermofloc.fr/doc/doc_fichier/DocumentTechniqueDapplicationTfdpdf.pdf
Mais comme dit ., il faut sûrement au moins un pare poussière. En tout cas, moi, à ta place, je mettrais un frein vapeur par précaution.
De : Lyon (69)
oui je vais mettre un frein vapeur par precaution par contre sa m'enbete pour passer les cables et les plafonniers !!!!
De : Avignon (13)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h47
