Conseil sur pince à profilé...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.315 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Je cherche une bonne pince à profilé, j'ai vu ça vous en pensez quoi ?
D'autres modèles à me conseiller ? Merci.
De : Angoulême (16)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
c'est celle que j'ai utilisé et elle marche très bien. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas sertir les profilés posés côté mur, à cause de son encombrement. Donc pour nous, l'astuce a été d'y mettre une vis ...
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 100 message Sologne (41)
Moi j'ai celle ci egalement.
Il vaut mieux que tu achetes celle qui a un bec, pour pouvoir sertir les fourures dans les rails plafond/sol quand tu fait ce montage.
Avec les notres, on ne peut pas.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
terencil tu parles de celle là :
Et pour les profilés coté mur ça marche avec celle là.
NB: Je n'est pas de placo au plafond.
De : Angoulême (16)
Voila exact, c'est celle ci.
Tu peux sertir les fourures qui te font face et qui sont dos au mur avec cette pince.
Avec cette methode il y a plus de continuité dans l'isolation des murs et donc moins de pont thermique.
De : Sologne (41)
Merci, par contre quand tu dis dos au mur c'est bien les profilés, pas les fourrures ?
De : Angoulême (16)
Cela fait une heure que je regarde partout pour trouver
une photos d'une contre cloison avec rail et fourrure mais je trouve pas mdr !!
Là, il y a une illustration, ça donne une idée.
http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0213.html
Donc ce qu'il y a dos au mur, ce sont bien des fourrures,
sur lesquelles on visse les plaques ba13, de la meme
maniere que l'on visse celles du plafond.
Les montants sont fait pour faire une cloison, qui separe deux pieces et qui aura donc des plaques vissées des deux cotés, ce qui n'est pas le cas quand tu isoles un mur.
C'est justement pour les fourrures qu'il faut la pince
à ergot.
De : Sologne (41)
Ah merci j'ai compris... J'ai juste à "railler" les cloisons, car le placo sur les murs est directement visser sur l'ossature bois... Merci bcp...
De : Angoulême (16)
ha ok,
pas de probleme de pince alors !
De : Sologne (41)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
