Pose cuisine hygéna
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.041 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, je suis en train de monter les meubles de ma cuisine hygéna city rouge et là 2 interrogations :
-lorsqu'on arrive en bout de la rangée de meubles il faut mettre un côté rouge, est ce que ce côté remplace celui du caisson ou bien faut-il le coller sur caisson déja monté ??
- concernat la hauteur du plan de travail, GROS SOUCI, ma hauteur sous fenêtre est de 90cm (à ras des battants) et si je calcule : hauteur de la plinthe 15,5cm + hauteur des caissons 72cm + hauteur du plan de travail 3,8cm = 91,3 cm !!!! Je fais quoi, à part raboter les plinthes (en alu!!) je vois pas d'autres solutions.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre car là je suis un peu paumé .
Dept : Aube
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pour le coté tout dépend si il est perce de tel sorte pouvoir remplacer la partie du meuble.
Ensuite pour ton plan de travail regarde si tu ne peux pas régler les pieds au mini et tailler la plinthe de façon a ce que le total fasse pile poil 90 cm.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Bah non les côté sont pas percés donc je pense que je dois les coller dessus.....
Et oui les pieds réglés au mini ça passe mais je peux plus mettre la plinthe.
Dept : Aube
Photolover Env. 80 message Ardennes
Je n'ai pas de solution à te donner, désolée mais je te souhaite bon courage pour le montage Smile
Picto recompense Photolover
Dept : Ardennes
Env. 50 message Reims (51)
Sur la city rouge ce sont des surflancs à rajouter sur le caisson, et pas à remplacer...
Pour la hauteur bah pieds au minimum, et découpe de plinthe... et au pire découpe de tout les pieds...
De : Reims (51)
+1 pour la decoupe de la plinthe...ca ne se verra pas!
Attention au retour sur les cotes qui eux se voient...donc la plinthe doit avoir la meme taille que la dimension qu'il te reste entre le sol et le meuble.
De : Montignac (24)
Ok , merci pour vos conseils
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h07
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
