Mise à terre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.119 fois
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
Je vais commencer les fouilles pour les semelles la semaine prochaine Cool
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de sa boucle de terre pour un exemple.
J'ai plusieurs son de cloche... 1 ou 2 piquets de terre
Passe t-on la boucle sous les fondations ?
Une bonne photo vait mieux que plein d'explications Wink
Merci pour les infos
De : Haute-savoie (74)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
le fil de civre nu de terre est mis en fond de fouillemais il n'est pas utile d'avoir un ou plusieurs piquets de terre
De : Ouest Lyon (69)
bonsoir,
si tu mets une boucle en fond de fouilles, pas besoin de piquet.
dsl je n'ai pas de photo, il y a des dessins ici : http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
pour moi un piquet de 50 cm enfoncé intégralement.
myosine a écrit:pour moi un piquet de 50 cm enfoncé intégralement.
chez moi idem avec un piquet de 100 car... je n'ai pensé à poser la boucle quand on a fait les fouilles Blush
merci pour les infos !
On dit qu'il faut mettre un regard sur le piquet
je pense pas que cela soit nécessaire ...
Env. 50 message
quand vous parlez de la boucle, est ce qu'il faut que les deux extrémités sortent de la dalle ou juste un coté?
Env. 100 message Allier
Un pti up car je suis moi même intéressé par quelques photos d'une réalisation de boucle en fond de fouille.
Doit on poser simplement la tresse au fond de la fouille avant de couler les fondations ? ou y a t'il des précautions particulières à prendre ?
Emploi t'on le mot boucle parqu'il est necessaire de partir de la barette de mesure et d'y revenir ?
Je précise que dans le cas de cette méthode il n'est pas necessaire d'utiliser des piquets de terre
Dept : Allier
Env. 300 message Vitrolles (13)
Je suis aussi intéressé par des infos sur la mise à la terre avec une boucle en fond de fouilles.
* Sachant qu'en fond de fouilles, je vais avoir un béton de propreté de 5 cm, faut-il poser le cuivre nu avant le béton de propreté directement au contact de la terre ou bien sur le béton de propreté donc dans le béton des fondations. Selon moi la logique voudrait que ça soit sous le béton de propreté.
* On m'a dit qu'il fallait relier le cable de terre aux ferraillages des fondations. Il faudrait à ce moment là que le cable traverse le béton de propreté puis le béton des fondations puis reparte en terre et reproduire ce principe tous les x mètres. Qu'en pensez-vous?
* Quelle longueur doit faire le cable généralement (20 m, 30 m, 40 m)?
* Comme demandé ci-dessus, les deux bouts du cable doivent donc être reliés ensemble?
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Bonjour JulienTLD,
La mise à la terre peut se faire:
Soit par piquet (s), soit en fond de fouille, par boucle (les deux extrémités du conducteur sont reliées à la barrette de coupure), ou en linéaire,(une extrémité du conducteur étant reliée à la barrette de coupure).
Le conducteur (au moins du 25mm2 si cuivre nu) est déroulé avant la semelle de propreté pour un bon contact avec le sol, et ne remonte pas au ferraillage.
Ces trois méthodes sont bien sûr admises, mais seul...le résultat importe.
Un linéaire de qq mètres peut suffire, mais cela dépend de la résistivité du sol: mauvaise avec calcaires, granits, marnes et argiles compactes, sables, sol pierreux. Bonne dans l'humus, les argiles plastiques, les limons, la tourbe humide.
Quant aux piquets de 50cm, c'est suffisant si...la résistivité du sol est bonne! Il est préférable de protéger la tête du piquet dans un petit regard, qui permettra de vérifier l'état de la connexion du conducteur et de ce piquet.
Les armatures métalliques de sol de salle de bain doivent être reliées à la liaison équipot.
B
De : La Rochelle (17)
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
J'ajouterai qu'il faut veiller à ce que l'extrémité du conducteur ne soit pas noyée dans le béton mais ressorte dans la terre. En effet en cas de foudre (sauf si le tableau est protégé par un parafoudre) le béton éclaterait littéralement.
Deffrey précise bien qu'il ne doit pas remonter au ferraillage.
De : Leon Dans Les Landes (40)
Env. 30 message
je dois mettre un treillis dans la chape de finition.
Faut-il relier ce treillis à la LEP?.
(Je sais que pour la sdb il faut le relier à la LES)
mais là je ne sais pas...
Env. 30 message
Personne ne peut m'aider ou au moins me guider dans ma recherche?
bonsoir,
l'avais loupé celui là Blush
fil a écrit:Personne ne peut m'aider ou au moins me guider dans ma recherche?
la réponse est non, pas besoin Wink
Env. 30 message
bonsoir,
Si je posais cette question ,c'est que sur la notice de montage d'un infracable sur le net, ils disent de le faire...
Sur ma propre notice je n'ai rien vu.
Maintenant, avec votre réponse, je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire de relier le treillis à la LEP.
Merci...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h10
Devis pompe à chaleurArtisan
