Resistance Dalle+ PC / poid aquarium
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.817 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
mon aquarium vient de m'etre livré et au moment de son installation, voila t'y pas que je me pose the question (que je ne me l'étais jamais posé tous le long de mes périgrinations aquariophiles en appartement de location...) Blush
est ce que la dalle va tenir?? Wink
bon le bac fait 600 l cad 200/60/50 avec meuble en bois et décantation de 250 litres : environ 1T en fonctionnement avec sable et décord rocheux.
il sera le long d'un mur porteur et perpendiculaire aux poutrelles.
le meuble n'a pas de pieds (bandeaux), la charge sera donc répartie sur les 4 cotes.
la dalle : pas d'étage mais sur un sous sol complet, poutrelles beton tous les 50 cm (a vu de nez), ourdis en plastique sur lequels est coulé la dalle de béton. puis isolant TMS efisol de 5 cm et chape liquide de 6 cm, puis carelage de 60*60 cm.
je sais il est temps de poser la question... Tongue
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ca va pas aller...
Je te conseille un aquarium de 30 cms x 20 cms x 20 cms, pas plus W00t
Remarque : "private joke".
> Je ne saurais répondre à ta question ! Laugh
Env. 100 message Var Est (83)
Ton constructeur doit avoir en main l'étude de ton plancher sur laquelle tu devrais la charge maxi au m2 admissible pour ton plancher, ou voit avec le fournisseur du plancher.
Pour avoir eu un aquarium par le passé, tu fais bien de te poser la question, au cas ou.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
Je m en ferais pas trop...j avais un 400 l a l etage d un immeuble des années 70...
Si t es rez de chaussée je crois pas qu il y ai grand risque, surtout si tu le colles à un mur....
J epere au moins que tu vas faire un eau demer!!!
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Il y a un risque de tassement de l'isolant sous l'aquarium et donc de provoquer des fissures sur la chape liquide et donc sur le carrelage, mais avant de s'affoler, il faudrait savoir quel est la resistance au tassement du TMS !
De : 33 (33)
Tribu34 a écrit:Je m en ferais pas trop...j avais un 400 l a l etage d un immeuble des années 70...
Oui mais avais tu un plancher chauffant ? Car c'est ca le réel probleme a mon avis !
De : 33 (33)
effectivement, j avais pas calculé la chape liquide...
merci pour vos réponses :
sur le site d'Efisol, le fabriquant du TMS isolant, il y est indiqué que ES est supérieur à 2.1 Mpa.
comme 1 pascal correspond à environ 10 kg force par m², la résistance à l'écrasement du TMS serait donc de 210 tonnes force par m² Rolleyes
ben ch'ai pas trop c'que ça veut dire mais c'est beaucoup non d'autant plus qu'il n'y aura pas de poinçonnements.
Photographe Env. 900 message Ain
sur des dalles traditionnelles des voitures peuvent être garés donc je pense pas qu il y aura de soucis.
j'avais le meme souci avec un billard (meme si le poids est bien moindre) la dalle classique supporte largement le poids.
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
sur la dalle oui, mais sur une chape recouvrant des tuyaux?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
aprés avoir appelé le service technique d'efisol, la résistance à l'écrasement est de 1.05 kg / cm² en cas de risque de poinçonnement.
comme le meuble n'a pas de pied ,le que la charge sera répartie sur toute la surface, la resistance du TMS est de 4 T par M² quant'il n'y pas de poinçonnement : ça devrait donc aller
Citation: bon le bac fait 600 l cad 200/60/50 avec meuble en bois et décantation de 250 litres : environ 1T en fonctionnement avec sable et décord rocheux.
Citation: aprés avoir appelé le service technique d'efisol, la résistance à l'écrasement est de 1.05 kg / cm² en cas de risque de poinçonnement.
Je comprend que la charge ne sera pas répartie sur toute la surface, mais ponctuelle sur 5,00 ml.
En tenant compte de l'épaisseur de la chape, la pression sur l'isolant sera environ de : 1000 kg / 500 x 12 = 0,15 kg/cm², donc pas de problème pour l'isolant.
Par contre il va y avoir 500 kg par ml de surcharge transversale sur les poutrelles au lieu de 75 kg comptés normalement Sad
A ta place, je prendrai conseil auprès du fournisseur du plancher :
Allo fournisseur ... j'ai un aquarium de 1,000 t (2,00 x 0,50 m au sol) que je dois mettre sur le plancher .... Est-ce possible ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
