Combien de radiateurs élec. à inertie poser pour r+1 90 m2 ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.028 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
La maison est en agglos et l'isolation mur est du pregymax 80+13.
Les cloisons séparatives, c'est du placostyl 72 laine/verre.
Il y aura donc 3 chambres à l'étage dont la superficie oscille entre 10 et 13 m2. 3 radiateurs fonte à inertie de 1000 w, c'est bien non ?
Un chauffe serviette dans la salle de bain.
Il n'est pas nécéssaire de poser un radiateur dans le dégagement de 5 m2 qui dessert les 3 chambres et la salle de bain, n'est ce pas ?
Au rdc se trouve la cuisine ouverte sur séjour, une petite entrée de 4 m2 avec wc, placard sous escalier.La superficie du rdc est de 45m2. C'est un rectangle parfait sans aucun recoin et sans cloison à part les wc.
Que faut il prevoir ? du 2000 w mais combien de radiateurs ?
Merci pour vos avis !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 200 message Besancon (25)
Voila ce que je peux te conseiller :
Je mettrais quand meme des 1250 watts il vaut mieux que ton radiateur soit un poil plus puissant et chauffe moins souvent !!!
Non en effet, j'ai un dégagement de 10 m² et je n'ai rien mis !!!
Pour le rdc je dirais 2 radiateurs de 1500 W et 1 de 2000 watts assez bien répartit dans la piece.
Apres tout dépend de la région et de ton humeur (frileux ou pas ;))
voila j'espère avoir répondu à ta question.
Pompiers bon oeil
De : Besancon (25)
Je te remercie pour ces précisions. Ne serait il pas préférable de poser 3 radiateurs au rdc pour couvrir les 45 m2 ?
Que préconisez vous ....acier, fonte ou alu ?
De : Vaucluse (84)
bonsoir,
=> Manon, tu as un plan en ligne ? ce serait plus facile. Wink
vous pouvez pas augmenter l'isolant ? 80 c'est vraiment pas beaucoup Sad
salut ...
93 d'isolant, je trouve ça pas mal du tout ! Nous sommes dans le Vaucluse et en mars/avril, on coupe les radiateurs ..... Biggrin
Le plan suivra ce week end ! Merci
De : Vaucluse (84)
Pour affiner les réponses, il manque les VOLUMES!
De : La Rochelle (17)
2 radiateurs de 1500 + 1 de de 2000 ça fait bien 3 radiateurs au rdc non ?
Pompiers bon oeil
De : Besancon (25)
Biggrin oui 2 +1 = 3 ...ou avais je la tete !!!
De : Vaucluse (84)
j'ai des maradja en fonte vraiment du bonheur, inertie et confort de chauffe donc fonte sans hésitation
Pompiers bon oeil
De : Besancon (25)
des maradja...la fonction recherche s'impose là !
De : Vaucluse (84)
J'ai dis maradja mais je n'ai pas d'actions chez atlantic !!!
tiens un lien par exemple :
http://www.atlantic.tm.fr/pr[...]maradja.php
Pompiers bon oeil
De : Besancon (25)
oui +1 pour cete gamme magnifique ....mais - 1000 pour le price, Brice ! Biggrin
De : Vaucluse (84)
tout dépend ou tu l'achetes il y a moins cher enfin disons que le 1500 watts se trouve à 680-700 euros sur ebay
Pompiers bon oeil
De : Besancon (25)
En cache depuis hier à 15h51
Le chauffage électrique
