Delta ms
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.747 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
comme dis ailleur je vais moi meme poser mon delta ms
j'ai trois question:
quelle hauteur de lés doit je prevoir? la hauteur du soubassement + 10cm en haut pour compenser le tassement après remblai, et 10cm en bas pour que sa tombe correctement sur le drain?
Est il preferable de poser le delta avant ou après le drain?
merci de vos reponses
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 50 message Doubs-territoire De Belfort (25)
Moi je te conseillerais 10 cm en bas et au dessus 2 à 3 cm par contre regarde la doc technique de delta ms c est expliqué. Elle doit etre dans un precedent post si tu fait une recherche sur le forum avec delta ms.
Voila
De : Doubs-territoire De Belfort (25)
merci alessandro
en faisant une recherche j'arrive pas a le retrouver
peut tu m'aider??
ZOZO
Env. 400 message Dombasle (54)
J'ai fait la pose moi-même. Pour le bas, je ne sais pas : j'ai laissé 10 à 20 cm parce que le rouleau était de 1,5m de large pour 1,30m de hauteur à couvrir. Par contre, le delta MS (en fait film concurrent platon mais je pense que ça ne change pas grand chose) n'a pas bougé d'un iota au remblaiement (je l'ai fixé avec clous + rondelles demi-sphériques spécifiques, 1 clou tous les 50 cm).
De : Dombasle (54)
ok merci
et dis moi, est il conseillé de le faire avant le drain ou sa ne pose pas de soucis
a+
ZOZO
zozo78 a écrit:ok merci
a+
Je pense que c'est plus facile avant le drain (y a pas les cailloux, on ne marche pas sur les tuyaux, etc ...). En tout cas, j'ai fait comme ça.
De : Dombasle (54)
Membre utile Env. 800 message Isere
Dept : Isere
super
merci beaucoup
ZOZO
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h05
