Dur dur de choisir son parquet
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 14.711 fois
10
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
tout est ds le titre
je vais commencer a chosir le parquet qui sera posé partout au rdc comme au 1er etage ( hors cuisine hall d'entrée, sdb ).
on me conseil du massif, ok je suis d'accord
mais je ne sait pas lequel choisir entre à coller ou a clipser.
le clipser me parait le plus approprié, vernis, en chene massif epaisseur 10 à 12mm.
si vous pouvez m'aidez pour le choix, sa m'aiderais car c vraiment galere y'a tellement de modele sur le marcher.
Merci beaucoup et A+
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Photolover Env. 80 message Ardennes
A clipser c'est l'idéal c'est ce que nous avons choisi mon mari dit que c'est très simple à poser et aussi bien que coller au point de vue performance et qualité
Picto recompense Photolover
Dept : Ardennes
merci pour ton message
et quelle epaisseur avec vous choisi??
vous l'avez mis meme dans le salon/SAM ?
ZOZO
Du MASSIF à clipser ????
A coller ou à clouer, oui, mais du massif à clipser, jamais.
labricotier a écrit:Du MASSIF à clipser ????
ah merci labricotier de ta reponse
si le massif a clipser nexiste pas, quel bois a clipser est bon pour des zones comme salon/sam
a+
ZOZO
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
a+
Si c'est du parquet à clipser, ça ne peut être que du contrecollé.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
merci pour vos messages,
vous ellez vous dire " mais il bete celui là.."
mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on choisierai plus du clipser que du coller.
d'un premiere abord, l'avantage du clipser c'est une pose plus rapide et pas besoin de colle, mais peut etre que la pose collé permet une meilleure vie dans le temps.
autre chose,
pourqui prendrait on du flottant et pas du massif
a+
ZOZO
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Alors, je vais essayer de bien t'expliquer: il existe du "faux" parquet (le stratifié) et du vrai parquet (dans la mesure ou c'est du vrai bois, pas une imitation comme le précédent).
Puisque, à priori, tu pars sur du vrai parquet, il en existe 2 sortes:
- le massif: pose collée ou clouée. Différentes épaisseurs existent et TOUTE l'épaisseur est en bois. Donc, quand le parquet est abimé (au bout de plusieurs années), tu peux le poncer puis le revernir ou rehuiler selon tes envies.
- le contrecollé: seule la partie supérieure de la lame est en bois (en général, elle fait 3 à 4 mm d'épaisseur), c'est ce qu'on appelle la couche d'usure. Le reste, c'est de l'aggloméré. Ceci implique que les étapes "ponçage" seront limitées puisque tu n'as "que" 3 mm (contre 14 par exemple pour le massif).
Après, le choix dépendra aussi si compatible sol chauffant ou pas, si pièces humides ou pas...
Les différentes finitions (huilée, vernie, brossée ou pas...) existent pour les 2.
Personnellement, je préfère largement le massif, surtout s'il est posé dans les pièces à vivre (passages intensifs).
Certains vont dire que le contrecollé est moins cher que le massif... je ne trouve pas (je sors de chez Point P, c'est kif-kif).
Bon courage pour le choix car c'est pas évident de se rendre compte sur une petite surface de démo...
Env. 100 message Arras (62)
J'ai également du parquet en chêne massif huilé sur tout mon rdc sauf cuisine et sanitaire, j'en suis très heureuse si cela intéresse quelqu'un je peu mettre des photos .
De : Arras (62)
amelie6279 a écrit:J'ai également du parquet en chêne massif huilé sur tout mon rdc sauf cuisine et sanitaire, j'en suis très heureuse si cela intéresse quelqu'un je peu mettre des photos .
Tu sais, on est jamais contre des photos sur ce forum, au contraire, on en demande toujours...
Laurent a écrit:Bon courage pour le choix car c'est pas évident de se rendre compte sur une petite surface de démo...
bonsoir Laurent,
Merci pour cette explication trés clair
je comprend mieux maintenant
pour amelie,
oui ça m'interresse de voir tes photos
a+
ZOZO
ok pas de pb par contre j'ai fait des photos ou il n'y avait pas trop de bazar parce que pendant les vacances avec 4 enfants il y a des jouets partout W00t
en tout cas pour des enfants c'est l'ideal, ils sont toujours pied nus !!
si tu veut d'autres renseignements ou photos
De : Arras (62)
tres sympa le parquet
c'est du contrecollé? massif? tu l'a spayé combien??
ZOZO
c'est du parquet massif en chêne brossé huilé a 530 francs( env 80 €) le m2 cela fait 5 ans que nous l'avons posé .
De : Arras (62)
ah oui qd meme, 80 euros du metres Wink
a+
ZOZO
hé oui, quand même.
on parle de parquet, pas de stratifié de mer....de clipsable Sad
Tiens, hier j'ai vu du massif (18 mm) à clipser... surprenant mais de vrai de vrai... mais bon, 100E / m2 ...
du coup sa y est j'ai acheter le parquet, j'ai profiter d'une promo chez L.M 15% sur le caddie.
c'est du clipsable contrecollé de 14mm, avec 3.5mm de couche d'usure.
ZOZO
Citation: Personnellement, je préfère largement le massif, surtout s'il est posé dans les pièces à vivre (passages intensifs).
Sauf que les produits nécessaires à la pose (colle) et autraitement du bois souvent brut (huile...) valent très cher et font la différence de prix.
Pas d'accord.
Dans mon cas, je ne regarde que des parquets cirés ou huilés en usine et, étant en PC eau, de toute façon la pose est collée.
Donc, dans ce cas, massif et contrecollé ont le même prix...
poussinbleue a écrit:A clipser c'est l'idéal c'est ce que nous avons choisi mon mari dit que c'est très simple à poser et aussi bien que coller au point de vue performance et qualité
bonjour
comme dis auparavant j'ai donc choisi du contrecollé a clipser.
sa me reconforte quant vous dites que c plus facile a poser.
parcontre le vendeur m'a proposer une sous couche à poser sous le parquet, et cette sous couche est revetut d'un polyane pour contrer les eventuels remontés d'humidité.
Ma question est donc de savoir si est il necessaire d'attendre que l'humidité s'evapore ( j'ai lu ailleur 1cm d'epaisseur de sechage par mois)
ou bien si je peu me lancer qlq semaine après la pose de la chappe???
et derniere question, mais sa c pour poussinbleue, combien de temps ton mari a mis pour poser son parquet?
sa me donnera une idée pour moi.
Merci de vos retours
ZOZO
Laurent a écrit:Tiens, hier j'ai vu du massif (18 mm) à clipser... surprenant mais de vrai de vrai... mais bon, 100E / m2 ...
Où ça, chez qui ???
Où ça, chez qui ???
A la carrelagerie de Massy;
Par contre, pour la marque, je ne sais pas, le vendeur m'a dit que c'était made in France.
Quand j'y retourne, je lui demanderai la marque.
Pas d'accord.
Dans ce cas oui... Wink
Citation: Ma question est donc de savoir si est il necessaire d'attendre que l'humidité s'evapore ( j'ai lu ailleur 1cm d'epaisseur de sechage par mois)
C'est plus que conseillé...
Et si tu peux, compte 2 ou 3 semaines par centimètre pour éviter tout ennui, plutôt qu'une semaine par centimètre.
salut maxiccol
en attendant 3 semaines par cm, et la chape faisant 6cm
va falloir attendre 18 semaine!! plus de 4 mois!!!
alors que la livraison est prevue dans 2.5 mois et que la chape n'est meme pas encore posée!!!
mince alors.. on va vivre sur du bitume...
et merci pour cet info maxicool
ZOZO
zozo78 a écrit:salut maxiccol
Vaut mieux être TRES patient, que poser son parquet trop vite et le voir se gondoler, non ?
Sinon, tu prend un carré de polyane de 1 m2 et tu le scotche sur ta chape. Tu le laisses 1 journée et tu regardes. S'il y a de la condensation, c'est que la dalle n'est pas sèche.
Bon, c'est pas fiable à 100%. Ca donne une idée.
oui tu as raison je vais etre patient et attendre que la chape soit bien seche.
ca veut dire qu'a cette allure la pose du parquet aura lieu pas avant juillet.
je doit retirer le parquet de chez mon fournisseur fin avril, crois tu que je puisse le stocker dans la maison dans son emballage? en attendant juillet
a+
ZOZO
Env. 200 message 51 (51)
Puisqu'il y a des connaisseurs en parquet, je sollicite votre aide.
J'ai vu un parquetiste (?) ce matin et voici son discours :
sur du sol chauffant on ne peut mettre que du contrecollé
il doit avoir une épaisseur assez mince
en qualité massif contrecollé ou pas c'est pareil
il faut compter 150 € mini pour parquet posé (par un pro) Mad
que pensez-vous de toutes ces affirmations ?
Rolleyes
SDF
De : 51 (51)
Sev a écrit:Bonjour,
Rolleyes
Alors, sur du plancher chauffant, on ne peut mettre que du parquet (et non stratifié):
- massif (du bois sur toute l'épaisseur): max 14 épaisseur et 12 (je crois) de largeur)
- contrecollé (3 à 4 mm de bois = couche d'usure, le reste pas du massif): bien vérifier qu'il soit compatible plancher chauffant, bien entendu
Dans ces 2 cas, la pose est COLLEE (et non flottante).
Le prix au m2 dépends déjà du prix du parquet ( de 30 à 200E du m2) et la pose par un pro sur PC est d'environ 50E (selon les régions, ça peut être 40 ou 60E).
Rolleyes
Merci Laurent pour cette réponse.
On me dit que le contre collé c'est mieux sur parquet chauff car sinon le massif massif ça gondole...
En terme de qualité et de longévité, c'est quoi le mieux ?
Des bonnes marques à proposer ?
Ce matin on a parlé HARO... ?
J'ai un peu flaché sur un modèle en cerisier, un avis sur le prix (la personne n'a rien voulu me dire sauf que plus cher que chêne), sur la qualité...
SDF
De : 51 (51)
Sev a écrit:Merci Laurent pour cette réponse.
Si tu attends bien le séchage total de ta chappe (2 à 3 semaines par cm d'épaisseur), ton parquet n'a aucune raison de gondoler.
Par contre, le massif (vu que c'est du 100% bois), ça travaille plus donc, bien le poser en pensant à la dilatation (je sais pas si ce sont des termes pro mais bon...).
Aussi, le massif peut se poncer plus souvent mais bon avant de l'avoir poncé 4 fois, tu l'auras peut être déjà viré ou tu n'habiteras plus ta maison...
Pour ce qui est des marques, ne te fixes pas sur ça, trouves plutôt LE modèle qui te fais flasher.
Merci pour ces conseils.
Je vais essayer de flasher, mais pas forcement évident et vu le budget de la chose... attention.
Dans les SDD comme je ne veux pas de carrelage et que le beau parquet c'est chaud côté prix, je pensais à du pin tout simple peint, bonne ou mauvaise idée ? Rolleyes
Je me dit que je pourrais changer la couleur en fonction de l'humeur, rose dans la SDD de ma fille etc...
SDF
De : 51 (51)
Sev a écrit:Merci pour ces conseils.
Je ne crois pas que le pin soit compatible avec les pièces humides.
Il faut prendre un bois exotique (teck entre autre) compatible pièces humides (car tous ne le sont pas).
Après, le joint "pont de bateau" est le mieux pour éviter que l'eau ne s'infiltre (c'est ce qu'ils font pour les bateaux).
Tout cela c'est la théorie, après une salle d'eau, c'est pas une piscine donc à toi de voir si tu veux prendre le risque ou pas d'un bois non compatible...
Oui je comprends tout cela... mais si le pin est peint ça ne change rien ? Effectivement, sauf inondation pas vraiment d'eau sur le sol. J'avais du parquet ancien dans mon ancien appart mais il était en chêne... pas plus compatible ça non ? Il était vitrifié bien sur et pas de souci, et pourtant je vis avec des canards Laugh
Au fait vitrifié ou pas ? moi je n'aime pas... je préfère la bonne odeur de la cire.
Merci pour ton aide Wink
SDF
De : 51 (51)
Sev a écrit:Oui je comprends tout cela... mais si le pin est peint ça ne change rien ? Effectivement, sauf inondation pas vraiment d'eau sur le sol. J'avais du parquet ancien dans mon ancien appart mais il était en chêne... pas plus compatible ça non ? Il était vitrifié bien sur et pas de souci, et pourtant je vis avec des canards Laugh
Peint ou pas peint, là n'est pas le problème.
Le problème, c'est l'infiltration de l'eau entre les lames.
Le chêne, idem, pas compatible.
Après, pour la finition, huilé ou verni c'est mieux.
Justement c'est quoi la différence entre huilé/ ciré/ huilé ciré ?
SDF
De : 51 (51)
Sev a écrit:Justement c'est quoi la différence entre huilé/ ciré/ huilé ciré ?
Huilé ciré, ça existe pas...
Ciré, ça se fait plus trop je crois. Moi ce que je vois quand je fais les parquetteries, c'est verni ou huilé.
La différence, esthétiquement parlant, n'est pas flagrante.
La différence, à l'usage, il semblerait que le huiléest plus facile à "réparer" en cas de petit impact.
Pour moi, c'est du kif kif, je prendrais selon celui qui nous plait.
Ben si justement ça doit exister Huh le parquetiste m'en a parlé ce matin mais comme j'en suis pas encore à la finition mais plutôt au budget j'ai pas demandé !!!
Oui je sais que ciré ça ne se fait plus, mais j'ai un côté "au temps jadis"... l'huile ça se passe comme la cire ?
SDF
De : 51 (51)
Env. 30 message Parc D Anxtot (76)
bonsoir,
Les prix des parquets sur ce site sont très intéréssants
Avec possibilité de demander des échantillons.
Quelqu'un en a t il déja commandé? Nous commençons à prospecter pour mettre du parquet dans toutes les chambres et salle salon.
http://decoplus-parquet.com/index.htm
merci pour vos réponses Smile
Contrat de construction signé le 10/04/07
Offre de prêt obtenu le 10/06/07
PC obtenu le 29/06/07
Signature acte de vente du terrain le 17/08/07
Demarrage des travaux le 30/10
De : Parc D Anxtot (76)
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Désolée de déterrer ce post, mais si quelqu'un a un avis concernant decoplus parquet ça m'intéresse, parce qu'il y a une agence à Toulouse, j'irai donc bien les voir...
Mais à la fois je me demande si 22€ / m² pour du chêne contre-collé (épaisseur 14mm couche d'usure 3,4 mm) ça peut être de la bonne qualité, ou au contraire de la m*** et ch*** à poser de surcroît...
Vos avis ?
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello Zouzou31,
J'ai commandé un échantillon, puis réservé chez eux ce parquet Massif chêne campagne huilé naturel 15X120:
http://www.decoplus-online.com/boutique/details.php?article=770
L'échantillon m'a paru de bonne qualité, je devrais terminer ma commande au mois de septembre,
mais j'ai demandé l'avis au menuisier qui doit me le poser collé et il m'a dis que c'était de la bonne camme, alors...
Pour moi, il faut compter 80 €; 40 € de parquet + 40 € de pose.
A voir d'ici octobre, lorsqu'il sera posé...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Env. 700 message Metz (57)
Ca m'intéresse rudement d'avoir des retours sur decoplus. Dans la jungle du choix de son parquet, ils ont l'air d'avoir pas mal de produits. Reste à voir la qualité, d'où mon intérêt sur retour d'expérience.
Autre question : quel est l'intérêt de prendre du parquet contrecollé chanfreiné ? C'est juste esthétique ou il y a d'autres avantages (vu que cest plus cher que le lisse) ?
Merciiiiii
De : Metz (57)
Je pense que le parquet chanfreiné et plus esthétique uniquement.
En tout cas moi je préfère le lisse, c'est moins un nid à poussière et à puces...
Avec 2 chats et 1 chien (bientôt 2) il faut en tenir compte !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
10
