Dalle, finition brut ou talochée ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.190 fois
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Ma notice prévoyait une finition brut de la dalle pour les surfaces habitables et talochée pour les annexes (le garage en ce qui me concerne).
Or on peut voir sur cette photo que les deux parties on été traitées de la même façon (le garage étant la partie la plus proche) :
Comme j'ai un doute que le maçon est taloché toute la surface, quelle doit être le niveau de finition d'une dalle taloché ?
Merci pour vos réponses.
De : St Prim (38) (38)
Salut
Une dalle talochée est plus lisse qu'une dalle brute, mais moins lisse qu'une chape de finition...
Il y a des tolérances de planimétrie dans les DTU :
Dalle brute de règle : 15 mm sous la règle de 2 mètres
Dalle surfacée : 10 mm sous la règle de 2 mètres, 3 mm sous la règle de 20 cms
Dalle lissée : 7 mm sous la règle de 2 mètres, 2 mm sous la règle de 20 cms
Une dalle lissée est nécessaire si revêtement de sol collé ou sous couche isolante, ou revêtement en pose scellée.
Ok, mais comment reconnaitre pour un novice que la finition que j'ai dans mon garage correspond bien à ce qui m'a été vendu ?
Là, tu vas avoir une finition fissurée sur toute la surface.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 800 message Isere
OhmyPourquoi une finition fissuree?
Dept : Isere
jpaul a écrit:Là, tu vas avoir une finition fissurée sur toute la surface.
Votre avis m'intéresse, la photo a été prise le 5 mai 2007, aujourd'hui elle ressemble toujours à cela (avec quelques tâches en plus (mortier..)).
Sur la photo, on voit très clairement que de l'eau a été rajoutée en grande quantité ( tout ce qui est plus clair).
Env. 100 message Seine Saint Denis
C'est peut-être simplement des points bas et d'anciennes flaques d'eau de pluie ?
Dept : Seine Saint Denis
Absolument pas, ce sont des traces de résurgences d'eau pas de retenues d'eau
Et quelle consequences sur la dalle ? moins de solidite ou fissures ?
Dept : Isere
Env. 90 message Isere
bonsoir, les conséquences pourraient etre l'apparation de fissures dite fissures de retrait
normalement elles ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage !!!
de plus ces fissures apparraissent souvent dans les heures (et/ ou jours ) qui suivent le coulage de la dalle
donc si au bout de plusieurs mois , il y a apparition de fissure ce n'est pas du à l'ajout excessif d'eau mais à autre chose
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h16
