Allée-terrasse en bois : comment faire?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 30.888 fois
Une bonne âme pourrait-il me décrire les opérations du montage d'une allée en lame de bois ipé.
En fait je me demande comment tiennent les lambourdes sur mon allée en terner compactée, donc pas de dalle béton! Comment fait-on je ne vois pas Sad
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
personne n'en a fait chez soi SVP ???
Merci d'avance!
Env. 500 message Savoie (73)
Je pense qu'il te faut faire des plots en béton sur lesquels repauseront les lambournes..... En ce qui concerne la fixation des lambourne sur les plots, je suis preneurs des suggestions...
PéO
PéO
De : Savoie (73)
Env. 200 message Haute Garonne
po52 a écrit:Je pense qu'il te faut faire des plots en béton sur lesquels repauseront les lambournes..... En ce qui concerne la fixation des lambourne sur les plots, je suis preneurs des suggestions...
PéO
+1
Je ne vois comment assurer la stabilité de ton allée dans le temps si à la base tu n'as pas fait des plots en beton sur lesquels tu auras posé les lambourdes.
Par définition, ton allée sera utilisée, donc tu as interet à avoir une base solide sans quoi elle sera vite défoncée et à refaire.
De : Haute Garonne
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
J'ai fait deux mini allées pour relier 2 terrasses en bois et pour entourer une jardinière.
J'ai posé des demi-agglos scellés dans la terre au béton. J'ai fixé les lambourdes avec des vis et des chevilles crampon.
Je vais essayer de trouver quelques minutes pour coller quelques photos...
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:J'ai fait deux mini allées pour relier 2 terrasses en bois et pour entourer une jardinière.
Bonne idée !!!!
Smile
PéO
De : Savoie (73)
OK je me doutais qu'il fallait entourer pour que les lames ne se barrent pas de tous les côtés! des agglos dans du béton c'est une bonne idée. Par contre c'est quoi des chevilles crampons?
Merci si tu peux faire des posts!
Pas de photos ?
D'avance merci Biggrin
PéO
De : Savoie (73)
Malheureusement pour vous ce week-end il a fait beau, et quand il fait beau je bosse dehors car j'ai un retard monstre sur ce satané chantier qui n'avance pas, quand je rentre dans la maison c'est pour jouer à la Wii et au baby avec les mômes... W00t
Ce soir je chope les photos et je vous les poste demain midi. Wink
De : Bzh (22) (22)
Mieux vaut tard que jamais :
Préparation : cordeaux de guidage, creuser les emplacements des agglos, les sceller de niveau au béton.
Réalisation : pose des lames sur les lambourdes après vissage des lambourdes sur les agglos (chevilles nylon type crampon ou autre).
Cette photo date de mars 2007; je la réactualiserai quand la jardinière sera aménagée...
De : Bzh (22) (22)
Merci pour les photos !!!! et bonne idée les agglos.... Je vois que tu as monté ta terrasse sur le même principe mais en mettant les agglos dans l'axe des lambournes...., non ? De combien sont espacés les agglos ?
D'avance re-merci !
PéO
De : Savoie (73)
De mémoire, les agglos sont espacés de 50 cm et les lambourdes de 40 cm (parfois un peu plus suivant les cotes).
J'ai déroulé de la toile de bâche de paillage (on peut aussi mettre du géotextile) entre les agglos et les lambourdes pour éviter la pousse des mauvaises herbes.
De : Bzh (22) (22)
Nickel !!! W00t
par contre la finition? comment faire? il existe des "plinthes" pr finir et ne plus voir le dessous du plancher par les côtés?
il y a un autre post sur le sujet, la personne a mis des pavés, C pas con non plus Wink
olivier7cles a écrit:Mieux vaut tard que jamais :
Bonjour !
Merci pour ces photos. Juste une dernière question : comment mettre tout de niveau ? règle de carreleur ? Autre astuce ?
D'avance merci !
péO
PéO
De : Savoie (73)
Et autre question : certains préconisent de fixer les lambournes auxplots bétons (ou parpaing) et d'autre le déconseillent à cause de la dillatation ......
Qu'en penser ?
Merci de vos conseils.
PéO
PéO
De : Savoie (73)
Pour le niveau, une règle en alu avec un niveau à bulle.
Personnellement, j'ai fixé les lambourdes sur les agglos ; pour l'instant, ça n'a pas bougé. Je pense que le bois risque de vriller si on ne le fixe pas un peu.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
