Défauts ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.323 fois
Env. 100 message Morbihan
la construction de ma maison a débuté il y a quelques semaines et quelques éléments me semblent "louches". J'ai peu de connaissances dans le domaine, je crains donc de laisser passer des défauts mais également de m'inquiéter pour rien :
- Quelques parpaings n'ont pas de joint extérieur.
- Un côté entier de la future porte du garage est composée de parpaings "cassés" ou "découpés" mais alors de manière très approximative.
- Il y a quelques "trous" qui sont comblés au mortier de manière très grossière.
- Les bords des emplacements des fenètres ne sont pas "nets".
Bref, l'enesemble donne une impression de travail baclé.
Est ce que quelqu'un peut me rassurer ou m'inquiéter. Les finitions ou rattrappages éventuels par la suite risquent-ils de remmtre en cause la solidité de l'ensemble à quelque niveau que ce soit.
Remarque : le constructeur a été choisi pour sa réputation de qualité, notamment au niveau des matériaux utilisés (parpaings pleins pour l'élévation des murs par ex)
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Env. 30000 message Gironde
Pas de soucis, tout est fignolé à la finition ....
Le batiment n'est pas une science exacte
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 900 message
Vous pouvez déjà juger la qualité du travail par l'alignement des parpaings
Réception le 1 Avril 2004
Env. 300 message Besancon (25)
Signalez dés à présent ces problèmes à votre CT afin qu'il rectifie cela.Mais tant que les murs sont droits et que cela ne concerne pas des murs de soutien, ce n'est pas bien grave.La finition est la pour gommer ces imperfections.
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
Vérifiez surtout que les chaînages soient fait .
De chaque côté de votre porte de garage et des porte fenêtres , il doit y avoir un chaînage vertical pour soutenir le linteau .
En général , on pose un parpaing d'angle ( la moitié est évidée pour mettre le ferraillage et le béton) .
A mon avis , ce n'est pas le cas pour votre maison puisque vous parlez de parpaings pleins et mal taillés aux angles .
On reconnait un maçon justement à son travail fini , si on voit de " l'a peu prêt " la qualité et la sécurité sont aussi de " l'a peu prêt" .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Maine Et Loire
t'es sûr de toi jpaul ?
chaînages verticaux aux jambages des ouverture ?
j'ai jamais vu ça !!!
aux angles sortants et rentrants ok mais sinon ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Ben si , sinon comment tu fais pour sortir de chez toi en cas de tremblment de terre ???
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Ben oui le chaînage , c'est pour la rigidité de la maison en cas de mouvement de la structure , en particuliers de protéger les ouvertures, pour que tu puisses sortir de chez toi avant que ça s'écroule !
désolé mais j'ai pas privilégier un risque sysmique dans ma construction ... si il y a un tremblement, c'est pas quelques chaînages verticaux qui empêche de bouger !!!
POur une vrai solidité .. il faudrait des chaînages verticaux pris dans la dalle et dans le chaînage horizontal ceinturant la maison .. faut quadriller quoi.
j'imagine que si les tremblements sont d'intensité à faire sauter mes jambages non renforcés, les murs de parpaings empilés ne vont pas faire long feu ...et tout va descendre !!!
J'aimerais savoir si beaucoup ont des chaînages verticaux de chaque coté de leur ouvertures !!!
Env. 200 message Thurins (69)
tiboys a écrit:J'aimerais savoir si beaucoup ont des chaînages verticaux de chaque coté de leur ouvertures !!!
Je n'en suis pas sûr, mais à mon avis, il n'y en a pas chez moi.
Je demanderais à mon constructeur.
Avancement : nous sommes dans notre maison depuis le 28 novembre 2004.
Présentation : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=4458#4458
Photos : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=141
De : Thurins (69)
tiboys a écrit:t'es sûr de toi jpaul ?
Ben vi, tu ne le vois pas parce que c'est un agglo d'angle : mais à l'intérieur, ca doit être ferraillé, et coulé....
Chris
Env. 700 message
Au tout début ca fait peur mais on se dit que ca va être caché par la suite, si ensuite ca n'est pas caché la il faut vous inquiété.
Je suis sur de moi et je suis aussi pratiquement sur que cela n'est pas fait dans 90% des maisons individuelles .
Pour éviter les fissures à 45° ,on met aussi un chaînage horizontal sous les appuis de fenêtre .
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Est ce que cela est valable aussi pour la brique (toutes sortes) et le béton cellulaire ?
De : Yvelines (78) (78)
Oui , quel que soit le mode de construction ou les matériaux , les principes restent les mêmes .
Pour le béton cellulaire , il faut respecter les notifications du fabricant .
Ce sont des principes très simples , les chaînages forment une " cage" rigide et indéformable , le reste n'est que du remplissage .
On le voit bien dans les pays soumis aux tremblements de terre , seuls les bâtiments construits selon les règles restent debouts .
Env. 80 message Drome
Pour info, chez moi, toutes les ouvertures possédent des chainages verticaux. Le ferraillage part des fondations, traverse les agglos creux du vide-sanitaires, traverse la dalle, un nouveau chainage reprend la relève jusqu'au linteaux toujours en passant par des agglos creux. Pour finir le chainage vertical est repris sur le chainage horizotal des linteaux. Du beau boulot, et qui la véritable technique pour la tenue au séisme. @+ Wub
Voila , Sampo , du travail bien fait et toutes les constructions devraient construites comme cela .
je comprend mieux pourquoi je n'avais jamais vu ce détail .. désolé de mon ignorance :/
En cache depuis hier à 19h04
