Soudage des barres fer à béton bout à bout
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.211 fois
Env. 10 message
Bonsoir.Je voudrais savoir s'il préconisé de souder les barres bout à bout
le règlement BAEL le permet sous conditions ( Essais probants )
quels sont ces essais et les conditions .
bael : Autres procédés de recouvrement (article A.6.1,223)
Nous pourrons souder les barres bout à bout ou effectuer une soudure
par recouvrement mais nous pourrons aussi utiliser des manchons sous
réserve d'essais probants.
Merci d'éviter les réponses du genre OUI ,NON sans justification
scientifique.MERCI.
Tu construis quel genre de bâtiment ???????
ASOZ12350 a écrit:Merci d'éviter les réponses du genre OUI ,NON sans justification
scientifique.
MERCI.
W00t
tu fais bien de préciser, çà va limiter les réponses Laugh
c'est pour une thèse ?
Env. 10 message
bonsoir .Non il ne s'agit pas de thèse .Mais lors
d'une discussion un étudiant post-graduant a
refusé l'aternative du soudage .J'éspère savoir
tous les cas possibles.Une question est-ce
que "SOUS RESERVE D'ESSAIS PROBANT" se
rapporte à manchons ou à soudure .EXCUSEZ-MOI
je ne métrise pas bien la langue de VOLTAIRE car
je ne suis pas Francais. MERCI.
Env. 1000 message Marsilly (85)
Je ne connais pas la réponse mais vous êtes d'où? Vous êtes professeur? Unsure
Moi, je demanderai l'application stricte du réglement Bael. Tant qu'il n'y aura pas eu suffisamment d'essais testés dans diffèrents contextes et sur la durée, je refuserai.
De : Marsilly (85)
Env. 10 message
bonjour,il faut essayer de comprendre ce qu'on
applique quand meme.
Non je ne suis pas professeur.merci pour la
réponse .
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour moi,
Citation: Une question est-ce
Aux deux.
Citation: BAEL -
La jonction mécanique de deux barres peut être réalisée par d'autres procédés, notamment par des manchons ou par soudure (bout à bout ou par recouvrement), dans la mesure où des essais probants ont permis de vérifier la résistance du système utilisé.
Citation: Bonsoir.Je voudrais savoir s'il préconisé de souder les barres bout à bout
Préconisé : NON,
acceptable s'il n'est pas possible de faire autrement et sous réserve d'essai du "système" en laboratoire.
En fait, à ma connaissance, ça ne se fait jamais en construction courante, sauf ponctuellement par obligation. J'ai connu un cas (il y a longtemps !!), conforté par calcul et essai de traction en laboratoire.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message
Bonsoir.Merci d'avoir répondu .D'après l'article du
BAEL je pense que "essais probants" se rapporte
à manchons .SINON IL NOUS FAUT PROF DE
FRANCAIS.Si les essais sont concluants pour
les manchons alors leur utilisation sera une pour
toute permise ,par contre pour les soudures il ne
sera pas possible de revenir à chaque fois au labo
COMME CONCLUSION la soudure est permise
après approbation des services compétents
selon peut etre la position du recouvrement
dans les zones tendues par exemple. A SUIVRE.
Env. 2000 message Dijon (21)
rien pigé
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis avant-hier à 04h29
