Comment faire une dalle ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.630 fois
Comment ce fait un radier ?
toute photos ou doc je suis preneur Biggrin
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Un radier est une fondation complexe, seul un bureau d'étude béton peut te le dimensionner.
Maître d'oeuvre - CSPS
Quand t'entend tu par domensionner ?
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Est-ce que vous voulez faire un radier (ce qui remplace les fondations) ou un dallage désolidarisé des murs ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Tavichon a écrit:Est-ce que vous voulez faire un radier (ce qui remplace les fondations) ou un dallage désolidarisé des murs ?
bah je pense que c'est la deuxiéme mais pourquoi désolidarisé des murs ?
C'est pour mon garage qui fait parti de la maision qui elle est en vide sanitaire sur placher béton houris polistyréne
Donc c'est un dallage.
Un dallage est désolidarisé des murs.
Une dalle portée repose sur les murs.
Pour un garage vaut mieux faire un dallage.
il faut faire un hérisson de 20/25 cm en grave puis une dalle de 12 cm mini en béton armé ou fibré.
Quesque tu appelle "hérisson" ? de la terre tassé ?
Env. 100 message Var Est (83)
Non un remblais avec des cailloux 20/40 en général, certain mettent du tout venant, je préfère le 20/40 perso.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
bojo1971 a écrit:Non un remblais avec des cailloux 20/40 en général, certain mettent du tout venant, je préfère le 20/40 perso.
Ah ?? c'est ça un herisson ?? Je croyais que c'etait une petite bestiole avec des piquants sur le dos...
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Que pensez vous si la dallage est reposser que sur la terre tassé par une "tapette" (ou taseuse) puis 12 cm de béton avec du treilli soudé ?
David.R a écrit:Que pensez vous si la dallage est reposser que sur la terre tassé par une "tapette" (ou taseuse) puis 12 cm de béton avec du treilli soudé ?
Moi je comprends pas trop...tu poses la question pour une dalle de rez de chaussée ?? donc pour une maison, ou alors pour un cabanon ou une terrasse ??
Car si c'est pour une maison, il faut quand meme faire attention, certes tu auras des fondations, mais si ton dallage est mal réalisé, si le sol est mal tassé, ou autre, tu auras des petits tracas.
Pour repondre en partie, l'epaisseur minimale pour un tel dallage est 13cm...15 cm offrant plus de securité bien sur.
De : Annecy (74)
La maison est sur un vide sanitaire avec planché Beton et la partie garage en radier
en radier ? Cela m'étonnerait.
jpaul a écrit:en radier ? Cela m'étonnerait.
Bah regarde la photo
donc en dallage pas en radier
te faut un herisson avec des cailloux
point barre
j'ai moi aussi voulu faire le malin a l'epoque
donc j'ai bien tasse la terre, un polyane epais dessus et 12cm de beton vibre a l'aiguille hydrofugé dans la masse.
gros malin !
resultat
plein de salpetre, remontées humides par capilaritées
beton devenu friable a certains endroits
au final pas si malin que cela !
donc herisson imperatif
ok
Je viens de trouver ce schemat, c'est bien ça ?
Bonc dans l'état actuel de mes photos:
- Je tasse la terre
- Faire un hérison avec des graviers/cailloux 20/40 tassés 10-15cm
- Faire un lit de sable tassé 5cm
- Film polyane
- Puis dalle de béton + treillis sur 10-12cm
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
J'ai aussi trouvé c'est deux schemas
Bon voilà ont a préparé notre dallage reste plus qu'a couler
Env. 700 message Seine Maritime (76)
C'est sympa la piscine dans le garage, mais elle parait un peu etroite, non?
De : Seine Maritime (76)
dg76 a écrit:C'est sympa la piscine dans le garage, mais elle parait un peu etroite, non?
c'est une fosse a vidanger pour les autos Laugh
Je m'en doutait un peu Rolleyes
Aujourd'hui ont a coulé la dalle du garage avec finition lisse pour mettre une couche de peinture dans quelque mois Cool
En cache depuis aujourd'hui à 02h11
