Avis de vis alarme PARADOX
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 17.287 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai reçu le devis pour la fourniture et pose partielle d'une alarme et je le trouve excessif ; d'autant plus que le type me fait soit-disant un prix car c'est un client de l'agence de com pour laquelle je bosse.
En plus une partie du boulot est machée puisque les gaines et les câbles seront passé par mon élec. Il ne fait que les branchements.
Centrale 16 zones PARADOX SPECTRA 7000 avec clavier lcd : 400 HT
batterie 12 volts : 40 HT
15 contacts d'ouverture en saillie DHD2 Homologués NFA2P type 3 : 105 HT
1 contact magnétique sabot alu : 40 HT
1 infrarouge 12 m filaire : 50 HT
1 sirène intérieure : 90 HT
pose, installation essai : 900 HT
TOTAL : 1 714 TTC
option : transmetteur vocal sms/gsm : 525 HT
Que penser de ce devis. Je le trouve super cher et en plus il n'y a rien d'extraordinnaire : pas de télécommande par exemple. De plus, j'ai la possibilité d'être raccordé à une centrale de telesurveillance moyennant 15 € mensuel.
Franchement, je me demande si en m'abonnant à un organisme type securitas avec forfait d'environ 30 € par mois ce ne serait pas mieux car au moins je ne paie pas le matériel. Or là dans cette config je paie le matos et en plus je pair l'organisme de télésurveillance...
merci pour vos commantaires
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 4000 message Avignon (84)
t as pas de sous sol ou de garage ?
sinon t as pas prévu de radar double technologie ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:t as pas de sous sol ou de garage ?
Non je suis sur vide sanitaire et deux niveaux. Le radar double technologie c'est quoi ???
Dept : Eure Et Loir
t as un garage séparé de ta maison ? non je dis ca parce que il faut rajouter un clavier si tu rentres ds ta maison autrement que par la porte d entée.
De : Avignon (84)
yes. C'est pas bête : une télécommande ne peut elle pas suffire à ça ??
Dept : Eure Et Loir
fin je connais pas la config de ta maison mais si tu rentres par un garage qui est protege comment interrompre la protection lorsque tu rentres chez toi ? sinon ca veut dire, rentrer la ou se trouve le clavier , arreter l alarme, ressortir pour rentrer la voiture, 'fin c est un bor del. ou se trouve ton garage par rapport a ta maison ?
De : Avignon (84)
ah oui pour les radars bi technologie, ce sont des detecteurs de mouvements que tu places dans tes pieces, il faut prendre des radars bi technologie qui associent une détection infra-rouge et hyperfrequence
infra rouge- ca envoies des rayons dans l espace, si un rayon est coupé ca declenche
hyperfrequence - y a un capteur d hyperfrequence qui discerne des corps froids ou chauds en mouvements
l interet donc d associer ces deux technologies c est que ca limite de maniere tres efficace des declenchements intempestifs, il faut imperativement que les 2 "capteurs" se declenchent pour que l alarme se mette en route.
mettre des contacts de porte ou de fenetre sans mettre de radars a l intérieur, je ne trouve pas ca judicieux, perso je rajouterai une sirène extérieure
De : Avignon (84)
Et question prix, tu trouves ça comment ? Cher ou non ?
Pour la bitechnologie, est-ce compatible avec les animaux. J'ai un labrador et j'y tiens au pépère IoI.
Pour ce qui est du garage, il est accolé à la maison. Effectivement, lorsque je vais rentrer chez moi ce sera en règles générales par le garage. Mais dans ce cas là, n'existe t-il pas des télécommandes qui permettent de désenclencher à distance l'arlarme ???
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Et question prix, tu trouves ça comment ? Cher ou non ?
ca me parait correct
Pour la bi-technologie, est-ce compatible avec les animaux. J'ai un labrador et j'y tiens au pépère IoI.
ben les radars déclencheront forcement si le toutou reste dans la baraque. apres avec la centrale tu as possibilité de créer des zones et donc de choisir ce que tu veux protéger, toute la perimetrie (contacts de porte/fenetre uniquement ou l intégralité de la maison cad radars + contacts ou alors toute la maison sauf radars salon séjour ) 'fin ca c est a la carte mais ton installateur est en mesure de t expliquer ca.
honnêtement je sais pas et si ca devait exister , perso je serais contre le principe, si une simple télécommande peut désactiver la protection alarme, ca serait trop simple pour certains de mettre en œuvre une parade a la protection de ta maison donc non, prévois un clavier pour ta porte d entree et un pour ton garage
De : Avignon (84)
merci pour ton intervention. Concernant les radars il en existent adaptés pour les chiens.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous,
1700 euros pour une installation complète avec tous les éléments cités, soit l'installation est bâclée soit elle est bien en dessous des prix du marché.
 Donc trouver cela cher je pense que c'est dénigrer ou ignorer complètement le domaine.
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
le prix du materiel , vous pouvez comparer avec ce que vous trouvez sur le net
le prix de la pose, installation, essai, c'est a peu pres dans les prix que je vois par chez moi ...
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=27814
De : Paris (45)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h03
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
