Vide sanitaire - pas de trappes d'accès - ventilation??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.458 fois
Env. 20 message Yvelines
Le vide sanitaire de ma maison est faite par des fondations de type massifs/longrines.
Les longrines font 30cm de hauteur, ce qui correspond donc à la hauteur du vide sanitaire.
Le constructeur n'a pas prévu de trappes d'accès Huh
Est-ce normal ?
Doit-il obligatoirement en mettre une, ou pas ?
Le VS est aéré par 2 trous de la taille d'un CD sur le même coté.
Malgré cela, des gouttelettes d'eau sont présentes.
Est-ce un problème de ventilation ou c'est normal?
Ci dessous des photos du VS :
Merci de votre aide
Cordialement,
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
pour l'humidité je pense qu'il y en a toujours un peu...mais par contre l'aération est primordiale et 2 trous façon CD du même coté c'est pas bon.
il faut aussi imaginer qu'un jour tu auras peut-etre besoin de "visiter" ton VS...d'où les accès.
Che zmoi il y en a un de cahque coté de la maison et il y a un courant d'air permanent...quasiment jamais d'eau...
De : Neoules (83)
Env. 100 message Sologne (41)
moi perso , j'ai mis plus de trou d'aeration dans mon vide sanitaire.
Par contre le coup de la longrine je connais pas.
les cotés du VS sont en beton banché et ressortent de 30 cm au dessus du sol enfermé ?
comme pour les gros immeubles ou les fondations sont en faite des tranchées tres profondes remplies de betons ,et ou ensuite on creuse au millieu pour faire les sous sols.
Moi avant de faire les trous, c'etait une vrai champignoniere !!
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Photolover Env. 50 message Balaruc_le_vieux (34)
Il faut bien aéré le VS et une trappe d'accès est nécessaire car toutes les évacuations (PVC notamment) se font par le VS
Picto recompense Photolover
De : Balaruc_le_vieux (34)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Le vide sanitaire a une trappe d'accès, le vite technique non, reste à savoir quelle définition a la construction, sinon c'est bien pratique de pouvoir faire un tour dans le vs , vérifier les tuyaux, cultiver des endives , enfermer les enfants pas sages, mettre la belle mère au cachot
De : Val De Loire (45)
en même temps un VS de 30cms de hauteur de passage, je me demande comment on peut le visiter!?
Dept : Indre Et Loire
Roberto34i a écrit:Il faut bien aéré le VS et une trappe d'accès est nécessaire car toutes les évacuations (PVC notamment) se font par le VS
Expliquez-moi comment vous faites pour aller voir les évacuations dans 30cm de haut ?
Merci de faire un schéma (à l'échelle) que je comprenne bien.
Idem, comment descendre par une trappe d'accès sur un vide de 30cm et s'allonger sous le plancher, comment faites-vous ?
Certains vide sanitaires sont non visitables, donc inaccessible.
Mais dans tous les cas, il doit être ventilé, on est d'accord.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Si vide sanitaire a alors un accès est obligatoire.par contre si c'est un vide technique alors non ce n'est pas obligatoire.Vérifier ce qu'il y a d'indiqué dans votre notice.
Même si c'est un vide sanitaire, il est impossible d'y aller si il fait 30 cm. Faite le test vous verrez.
Pour les aération tout pareil que mes collègues , c'est clairement pas suffisant (j'en ai 2 par coté de la maison)
De : La Colle Sur Loup (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
