Comment fait-on ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.201 fois
Env. 100 message 34 (34)
quelqu'un peux m'expliquer comment on fait pour carreler une douche à l'italienne.
merci de votre aide
De : 34 (34)
Env. 2000 message Dijon (21)
2 possibilité selon moi :
1/ tu achete du carrelage type mosaique ou des galets : TU MET TOUT EN VRAC et tu fait ton joint
2/ Soit tu achete des carreaux que tu coupe en 2 à 45° pour faire les 2 diagonale des pentes du receveur.
Bon sur l'image j'ai dessiner vite fait mais les carreau sont "carré"
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
personne dommage
De : 34 (34)
tetedecochons a écrit:personne dommage
Tu exagères un peu, tu as 2 solutions juste au dessus... sans même remercier son auteur.
salut maxicool
j'ai du mal m'exprimer je cherchais a savoir comment on encolle les carreaux sur ce type de plaque.
comment on fait quoi?
le schéma extrapitou va me servir.
cordialement
De : 34 (34)
ah ouf j'etais a 2 doigts de t'insulter
non je deconne mais ca m'a fait bizarre lol
sinon pour l'encollage je ne vois pas ou est le pb tu fait comme partout, meme double encollage si tu veux.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
c'est "tout con" tu encolles et tu poses c'est rien de plus
De : 34 (34)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Avant de poser, place bien les carreaux, opus, galets enfin ce que tu veux sans encoller, et seulement ensuite tu encolle tout.
D'après ce que j'ai pu voir sur ton receveur à carreler, il y aura peut être un problème au niveau de l'évacuation. En effet, chez certains fournisseurs, il faut racheter une réhausse de l'évacuation pour éviter d'avoir une grille trop basse par rapport au revêtement posé.
Personnellement, on a du racheter une réhausse de 5 mm pour que les opus ne soient pas trop haut par rapport à la grille.
Bon courage. Happy
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 2000 message Landes
Je vois que c'est un receveur wedi. Pas besoin de rehausse, c'est prévu pour recevoir un revêtement.
Pour ta colle, ATTENTION ! Il te faut ABSOLUMENT coller avec une colle qui a la nome C2 (colle flex chez Weber par exemple). Explication : la colle C2 sèche chimiquement, contrairement à la colle classique. Donc, si tu utilises la C2, tu peux faire les joints dans les délais donnés par le fabricant de la colle (au bout de 2 ou 3 jours). Mais si tu prends un autre type de colle, il faut attendre impérativement que la colle soit sèche avant de jointer (en gros, plusieurs jours), sinon gros risque de problème de décollage par la suite : le wedi est un produit étanche à quasiment 100%, donc jointer tout de suite après c'est emprisonner l'humidité entre le receveur et le revêtement. Ce qui n'est pas le cas avec la C2.
Dept : Landes
merci fistonne je suis impressionné par tes renseignements
De : 34 (34)
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Coucou
Un lien comme ci-dessous ne peux donner une idée TêtedeCochon?
montage d'un receveur à carreler
Michel
De : Haute-garonne (76)
Et la découpe de carreau proposée par wedi est beaucoup plus intéressante que celle proposée par Extrapitou car il y a peu de découpe (seulement autour de la bonde). En fait, c'est la bonde qui est en diagonale, et non plus le carreau. Et la forme de pente se trouve au niveau du joint entre 2 carreaux.
Dept : Landes
effectivement j'y avait pas penser mais les carreau sont bcp plus petit que ceux que j'avai dessiner
apres c'est une histoire de gout c'est sur. moi je suis pas fan des carreau 10*10
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
salut!!!
Voici mon bac à douche à l'italienne avec l'etanchéité:
Desolé je n'ai pas de photos lors de la pose, mais le résultat donne ça:
voila à bientot.
Dept : Alpes Maritimes
je remercie pour toutes les infos et les photos tres instructif.
merci encore
De : 34 (34)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h51
Devis création salle de bains
