Puit canadien MAIS source d'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.416 fois
Env. 600 message La Cote Vendeenne (85)
voila on etait en train de faire la tranché de 1.50 m de profond pour le puit canadien mais y a de l'eau bon on a continué a creusé et le lendemain en y allant sur les 1.60 de profond de creusé il y a 80 cm d'eau dedans alors ma question est :
que faire ?
continuer le puit la ou doit on le faire dans un endroit sec ?
merci aux experts Biggrin
De : La Cote Vendeenne (85)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Avant de changer de parcours il faut savoir comment vous avez prévu le circuit d'air sous terre :
l'évacuation des condesats est coté maison ou coté prise d'air.
le circuit est constitué d'un seul tuyau ou de plusieurs?
grosso modo s'il n'y a pas de raccord sous terre le fait qu'il y ai de l'eau autour du tuyau ne peut que être bénéfique pour les échanges thermique.
Par contre s'il y a des raccords, le risque d'infiltration ne doit pas être négligé.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 600 message Seine Saint Denis
je confirme, infiltration d'eau dans la gaine, lorsqu'il y a une source d'eau.
J'ai eu beau étancheifié, l'eau s'infiltre Dry
Dept : Seine Saint Denis
tonio93 tu avais mis quoi comme gaine ?
2020 a écrit:Bonjour
l'evacuation des condensats est prevu cote maison et le circuit sera d'un seul tuyau
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Le problème se pose quand même. Le conduit souple peut s'onduler et remonter si la tranchée se remplit d'eau. Il doit être ancré dans le sol pour maintenir une pente constante, sinon, à cause de l'eau, mm si la tranchée est correcte en pente, le résultat peut créer des mini points bas.
De : Neung Sur Beuvron (41)
quel gaine me conseillez vous ?
pensez vous qu'il vaut le faire faire par un pro ?
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai aussi des petites infiltration d'eau au niveau de la prise d'air quand la nappe est haute. Mais quand la pompe sera en service 24/24, ce sera ok.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
on a ete pour acheter la gaine mais on est plus sur car ils n'ont que de gaine 160 biensur en rouleau de 25 m mais de la gaine annelé (pour electrique a a la base) donc non alimentaire alors on doute
la gaine doit elle etre de qualité alimentaire ou non pff ce puit canadien nous pose bien des soucis
Env. 20 message Region Centre (28)
d'après certains vendeurs, la gaine TPC pour les câbles électriques n'est pas étanche, mais l'info est à vérifier!!!!
Bon courage.
De : Region Centre (28)
ben c'est ce qu'on me dit aussi alors a qui faire confiance ???
le prix etait interessant dommage
merci . je n'avais pas vu cette reponse
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h37
Devis VMC / VMC double flux
