Luminaires encastrés dans un mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.569 fois
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut à tous,
j'en reviens toujours à mon futur mur qui longera l'allée carrossable qui mène au garage.
J'envisage de l'équiper d'un "chemin lumineux" pour faciliter la circulation nocture.
Auriez-vous des exemples de spots, hublots, leds ou autres qui pourraient faire l'affaire ainsi que des exemples de réalisation ?
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Salut, j'ai déjà utilisé ce produit, dans un chemin, sa donne un petit halot de lumière genre piste d'atterrissage du plus bel effet à la tombée de la nuit
http://www.declic-luminaires.com/details.php?id=6340
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Je cherche egalement des idées pour faire comme olivier, un eclairage faible, un balisage plus precisement qui sera encastré dans un petit muret de 1 m de haut bordant mon chemin d'accé.
Le spot de Zarb94 me parait tres bien,
Quel est son prix ?
Fonctionne t'il avec des leds ?
Faut il un transfo ?
Ou est ce qu'on peut le trouver ?
Connaisez vous d'autres models de spots pour encastrer dans un mur exterieur pour servir de balisage ?
De : 33 (33)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
je commence a prospecter sur le même sujet et pour le moment j'ai repéré a Cast****ma un kit 10 spots deux leds chaque, diamètre 2,7cm pour 49€.
La protection est IP44 équivalente à celle proposée sur les appliques murales d'extérieur. Ce n'est pas suffisant pour les encastrer dans le sol mais pourquois pas a ras du sol dans les bordures le long de l'allée de garage?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci pour vos réponses.
Pas mal effectivement le spot de Zarb94.
Pour l'instant, je me pose la question suivante : que prévoir dans le mur ?
Des boîtes d'encastrement tous les 1m reliées par du 3G1,5/R02V ?
Et à quelle hauteur sachant que ce mur monte en tournant vers le garage (le haut du mur sera incliné sur un pan, puis horizontal sur l'autre) ?
De : Bzh (22) (22)
Ce sont des spot à led 12V IP67. Il y a plusieurs modèle de capuchons: 1 fenêtre, 2 ou 4. Il faut un transfo par spot à moins que tu n'en mettent pas beaucoup, au quel cas, un gros transfo en tête peut suffire.
Autoconstruction:
Zarb94 a écrit:Ce sont des spot à led 12V IP67. Il y a plusieurs modèle de capuchons: 1 fenêtre, 2 ou 4. Il faut un transfo par spot à moins que tu n'en mettent pas beaucoup, au quel cas, un gros transfo en tête peut suffire.
Ou est ce que ça ce trouve ?
De : 33 (33)
Je l'ai trouvé dans un magasin pro. Mais il me semble qu'ils vendent aux particuliers si non, il y à le lien du site:
Autoconstruction:
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Zarb94 a écrit:Je l'ai trouvé dans un magasin pro. Mais il me semble qu'ils vendent aux particuliers si non, il y à le lien du site:
Ils ont des produits sympa mais je ne vois nul part les distributeurs de leurs produits. gluk
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
je ne sais pas te répondre. Vas voir des distributeurs de matos électrique Rexel, Coaxel, CGED... Unsure
Autoconstruction:
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h13
Devis Automatisme d'éclairage
