Les avantages et les inconvénients d'un pistolet à peinture?
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 181.872 fois
27
Env. 100 message Aveyron
Bon ce week end j'essais mon pistolet un earlex 3900 il me semble, j'ai 3 chambres de 12/13m² à faire si cela pouvait passer au pistolet ce serait bien plus rapide on vera ... enfin je ne pense pas essayer la sous couche avec juste les 2 couches de finition.
Les traces de rouleau, gros sujet de tracasserie ! j'ai passé du temps également à m'appliquer et on voit des traces au plafond, c'est de la satinée (taulens). je vais le refaire en mat, c'est moche lorsqu'il y a bcp de lumière.
Mon avis sur la sous couche et qq conseils :
ne prenez jamais de renaulac en sous couche ! c'est de la M.. je n'avais pas prévu assez de julien, j'ai voulu faire l'économie d'un voyage à Brest et j'ai été au plus près, au brico depot plus proche... Quelle erreur ! j'ai perdu 2 jours à poncer cette M.., elle écaillait aux endroits où la sous couche n'était pas assez tiré, c'est un produit de très mauvaise qualité. Et le ponçage, ça laisse des marques... La julien, elle est vraiment super, elle accroche vraiment bien et son blanc et très joli, plus joli que la tollens qui a à léger ton jaune. Pas pratique pour ceux qui veulent laisser qq pièces en sous couche.
Une seule passe de julien est suffisante même si des vagues persistent (vous en verrez si vous ne faites qu'une passe, vous verrez encore le placo derrière, la sous couche n'est pas opacifiante). 2 passes de finition et le résultat est bon.
Mon avis sur le pistolet : Si vous n'avez pas le coup de main : FONCEZ ! J'ai mis plusieurs jours pour apprendre à peindre, maintenant j'ai un bon coup de main Blush mais au départ, c'était n'importe quoi quand j'y repense. Soyez rapide, c'est vraiment très important, voir primordial d'allez vite pour éviter les traces de reprise.
Au fait, ne refaite jamais un passage sur un endroit peint, le mieux est l'ennemi du bien, ça enlève la peinture, ça laisse des marques.
Pour ne pas m'embêter avec 1 escabeau, j'utilise 2 bancs, je mesure 1.80m et le plafond est à 2.56m
Enlevez les bandes de marquage dès que possible, sinon elles accrochent la peinture lorsque cette dernière sèche.
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
si il fallait une réponse à la question :
1- une bonne peinture
2- pas d'inconvenient avec un pistolet haute pression pro
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 400 message Toulouse (31)
lalet a écrit:salut zataz, j'ai pas tout compris mais il faut bien peindre la 1ere couche perpendiculaire a la lumiere et la derniere parrallele à la lumiere.
je suis repassé chez moi hier pour voir a tete reposé les plafond, aucune trace mais par contre un petit peu deçu de mon ponçage à certain endroit. bon il faut vraiment mettre le nez dessus mais il est vrai que ça pardonne pas.
a plus
pour moi c'est plutôt l'inverse : 1ère couche parallèle et seconde perpendiculaire , enfin c'est ce qui m'a paru être plus efficace!
Env. 30 message Pontchateau (44)
AH ???? va falloir éclaicir l'histoire de la verticalité ou de l'horizontalité de la première couche alors.... avant qu'on se lance dans l'aventure, nous !!! Happy
ce post est passionnant et rebondissant ;
on ne peut pas s'empêcher d'en remettre toujours une nouvelle couche Biggrin
De : Pontchateau (44)
Au fait Lalet, demandes donc à ton frèro ce qu'il pense de la Ripolain en sous couche .....je pense que çà ne vaut pas celle que tu as utilisé ???
Mais je dirais que pour l'avoir déjà expérimentée au rouleau, elle est très couvrante, opacifiante : avec une sous couche de Ripolain le plafond est vraiment déjà très uniformémment blanc ;
quelqu'un a un avis sur la Ripolain ?
ripolain je sais pas te dire, ce qui est sur c'est que l'aquasil en deux passes, tu as fait ton impression et ta couche definitive (économique et rendu impec)
pour la premiere couche perpendiculaire ou pas, c'est un pro qui m'a donné ce conseil, alors bon je pense qu'il a raison mais à éclaircir qd meme.
c'est comme le parquet logiquement toujours parrallele à la lumiere non?
De : Pessac (33)
Bloggeur Env. 800 message Var (83)
je me pose une question là ?
Comment vous fait pour définir le // d'un plafonier ? Comprend pas..
Construction d'une maison R+1
CCMI le 30/03/07 avec Maison Balency
Adh AAMOI n°1906
Terrain le 18/06/07
PC le 17/09/07
DROC le 19/11/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=616778#616778
Maison Réceptionnée le 02/07/08
De : Var (83)
Env. 400 message Var
Pyvert a écrit:je me pose une question là ?
C'est pas de lumière artificielle dont il s'agit mais de la lumière naturelle Wink
Dept : Var
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
alors finalement, nous avons décidé de louer un pistolet de pro (si on en trouve facilement à prix raisonnable) et en peinture on a deux marques très répandues ici:
- seigneurie
- azurel
Donc ce sera seigneurie (ou sigma ou même groupe) sauf pour la sous-couche (azurel ou Mr bricolage ou divers) et on demandera au marchand de peinture s'il loue un pistolet....
Merci pour vos conseils
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Env. 70 message Cestas (33) (33)
La seigneurie est, de ce que j'ai pu lire une très bonne peinture.
Pour la location de pistolet, loxam loue des pistolets Airless pour 120€ la journée.
Par contre Lalet, quelle buse tu as utilisée?
De : Cestas (33) (33)
gauffer33 a écrit:La seigneurie est, de ce que j'ai pu lire une très bonne peinture.
Loxam est le nom d'un loueur??
Bon, j'espère que ce sera pas trop cher ici la location...
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Oui oui c'est un loueur comme kiloutou mais plus pour les pro. Il faut demander à Lalet mais je crois que c'est quelque chose comme 150€ chez Kiloutou.
De toute façon, vous en faites pas... En Guadeloupe, il n'y a pas les mêmes magasins ni les mêmes prix!! Wink donc je verrais au moment!! Smile
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
salut
en effet 235€ le we chez kiloutou avec deux buses 571 et 671 je crois bien la 571 nickel
De : Pessac (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h11
9
Devis ponçage & peinture
27
