Monter une cloison en carobrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.914 fois
Env. 800 message Loire (42)
bonjour je souhaite créer une cloison en carobrique dans mon garage pour créer une buanderie, je pense utiliser une épaisseur de 5cm creuse (pour des raisons de facilité et de coût).
La cloison sera le long d'un poutre en BA, elle fera environ 2.00m de haut pour 2.50m de long (dont une porte large de 73cm)
Est-ce que mon projet tiens la route par rapport aux matériaux utilisés ?
De : Loire (42)
caroplatre je veux dire
De : Loire (42)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
A mon avis pas de problème si tu n'oublies pas de sceller (pattes de scellement ou équerres) ta cloison régulièrement sur toute la hauteur de la poutre B.A..
Perso, je mettrai plutôt du 70 que du 50...ça sera plus solide Wink
De : Montner (66) (66)
merci de ta réponse
la cloison sera entre 2 murs de refend qui tiennent la poutre. Pour les equerres, je les fixe sur les refends ? tout les combien ? c'est des equerres classique ?
De : Loire (42)
Moi je mets des équerres à charpente (il y en a de plusieurs largeurs)
Fixées sur le mur avec chevilles/vis et prisonnières du MAP entre les carreaux de plâtre.... Elles sont donc invisibles, la cloison finie. Mais comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt :
tu fais une encoche dans le carreau ?
De : Loire (42)
oui, je supprime la rainure qui est en relief juste à l'emplacement de l'équerre.
Env. 10 message
Salut
Merci pour ce petit schéma bien clair : je cherchais désespérement une réponse à mon souci d'équerre et carreaux de plâtre!!!
Autre souci : je voulais monter un bar avec un retour donc j'ai un angle que je comptais faire en entrecroisant les carreaux : d'après vous, faut-il des équerres pour consolider ou c'est inutile?
Merci pour ce sujet!!!!
A bientôt
Vince
Les equerres dans ce cas sont inutiles, elles servent uniquement à solidariser la cloison en carreaux de platre avec un autre support.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
